Meg@DED |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. ![]() |
Появился сегодня с утра глюк проводки.
Включаем печку, в результате на приборке вот такая картина ![]() Горят лампочки обоих поворотников, дальнего света, обогрева заднего стекла, стрелки топлива и температуры взлетели вверх, а тахометр и спидометр наоборот упали на нуль. Часы гаснут полностью и судя по тому, что отстают питание с них вообще пропадает. Печка при этом не дует, а при ее отключении включается гонг как будто только что зажигание включил. Если включать не печку, а, например, габариты/фары - фигня та же, но фары при этом светят. При включении поворотников стрелка температуры скачет в такт миганию... Утром приехал на работу, в обед поехал с работы глюк присутствовал, в обед машина постояла заведенная, поехал снова на работу глюк был, доехал до работы - пропал. Чего разбирать? Куда смотреть? Может у кого что-то похожее было. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Виктор |
Появился сегодня с утра глюк проводки. ... Утром приехал на работу, в обед поехал с работы глюк присутствовал, в обед машина постояла заведенная, поехал снова на работу глюк был, доехал до работы - пропал. Чего разбирать? Куда смотреть? Может у кого что-то похожее было. И с такими глюками машина нормально едет? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Meg@DED |
Да, едет нормально.
Проводкой паленой тоже не пахнет, хотя еду как положено с включенными фарами. Вмешательство в проводку под приборкой последний раз было при врезке бортового компьютера - прошлой зимой. Под капотом я врезал в проводку электровентилятор, но там я вообще только один провод из штатной проводки резал. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
Такое ощущение, что где-то масса плохая и это где-то завязано с приборкой.
nik*nik |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь ![]() |
Такое ощущение, что где-то масса плохая и это где-то завязано с приборкой. СТО500... ищи где масса мозг компосирует... взять кусок хорошего провода и попробовать методом исключения кинуть его между кузовом и рамой, кузовом и двиглом и т.д. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Meg@DED |
Поехал с работы - глюк не наблюдался, но зато перестала гореть подсветка приборки и лампочки в прикуривателе и блоке управления печкой.
Чуть позже собрался в магазин съездить, опять та же фигня, что странно появился глюк с приходом мороза, у нас сегодня с утра -20 первый раз -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
Все даже еще интереснее. Яркость горения лампочек (поворотников, дальнего и т.п.) регулируется положением рычажка скорости печки.
В общем пока я баловался внутри панели что-то щелкнуло и лампочки погасли, а печка снова включилась. Беглый осмотр проводки выявил провод сигнализации зажатый под гайкой крепления мозга, провод я освободил. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
у меня на ваз 2109 было в мороз ниже -10 так:
включил зажигание завел - всё ОК поворотники, задний ход, печка - всё ОК включил габариты/ближний/дальний - началось) освещение приборки - половина лампочек только, на приборке загораются дальний-габариты-обогрев стекла-поворотники. После полного прогрева - проблема уходит, всё работает как надо. Вылечилось снятием блока реле и предохранителей, который под капотом, очисткой, промывкой и пропайкой всяких дорожек - клемм - фишек внутри. Идея с массой - очень похожа на реальность, проверь, попробуй -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Meg@DED |
Холодно блин у нас теперь сильно под машиной не полазишь...
У меня судя по всему от прогрева не зависит. Оставил печку выключенной, посмотрим как утром себя поведет, сегодня после работы печка тоже выключена была и глюк не проявлялся. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
В общем если печка при старте двигателя отключена, все работает как надо, вот такая вот странная штука, чуть потеплее станет - буду разбираться, а подсветку приборки оказывается я сам на минимум выкрутил.
Meg@DED |
В общем в итоге и отключение печки перестало помогать, вроде нашел у gendos что-то подобное было, завтра буду разбирать пластик панели, главное не поломать, а то у нас уже -20.
Текстовая версия | Сейчас: 30th May 2025 - 12:58 PM |
