| Zhenya |
Dec 19 2013, 11:35 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,313 место дислокации: уфа |
Хелп нарооод! Вообщем ситуация такая: киа спортейдж 1, 2005г, калининградец, гранд. Простояла машина на морозе около 3х дней, естественно сел аккум, т.к. он был старый я его решил заменить на новый, поставил новый аккум, после чего попытался завести, не получилось. При этом заметил что электрика, а это стеклоподьемники, фары (дальний, ближний), печка, вообще все перестало работать. Стартер крутит, а значится клемы аккума затянуты. Пробовали с толкача, тоже безуспешно, даже не тыркается.
Помогите разобраться нарооод) |
Zhenya Не заводиться!!!!! Dec 19 2013, 11:35 AM
Panzer38 Начинай с блока предохранителей под капотом. Dec 19 2013, 11:53 AM
Zhenya
все... Dec 19 2013, 12:20 PM
PavelTs
все целехонькое, проверил и возле акка и под руле... Dec 19 2013, 12:28 PM
Zhenya
массу проверь под капотом и под сидением задним г... Dec 19 2013, 12:41 PM
mike482 а не может дурить сигнализация или иммо? Dec 19 2013, 12:36 PM
floe13
обычно ... Dec 19 2013, 12:44 PM
Zhenya
обычно сига перекрывает работу бензонасоса , но н... Dec 19 2013, 12:48 PM
floe13
на панели горят значки, но пробег не показывает.
... Dec 19 2013, 12:59 PM
Zhenya
я и написал "скинь цену и так продай"
к... Dec 19 2013, 01:13 PM
Zhenya
к... Dec 19 2013, 01:49 PM
по поводу массы, стартер же крутит, значит масса ... Dec 19 2013, 11:36 PM
floe13
Нет, не странно! На стартер идет отдельный то... Dec 20 2013, 12:14 AM
PavelTs было один раз, сгорел предохранитель на стоп-сигна... Dec 19 2013, 03:55 PM
dark_barker Очень странная машина :B228: Dec 19 2013, 09:25 PM
PavelTs
ничего странного и... Dec 20 2013, 07:29 AM
Zhenya с массой все норм, релле не проверил ток Dec 20 2013, 12:09 PM
Послуша... Dec 20 2013, 12:13 PM
Zhenya Народ, я снова в замешательстве !!! ре... Dec 22 2013, 06:50 PM
Zhenya ап Dec 22 2013, 10:42 PM
ап
Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий... Dec 23 2013, 05:45 PM
woodgoblin Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий знак... Dec 23 2013, 05:52 PM
korol При зажигаии джеки чан горит? Dec 22 2013, 10:48 PM
floe13
Раз зажигание вклю... Dec 22 2013, 11:14 PM
Раз зажигание включено, машина не заведена, разве... Dec 22 2013, 11:21 PM
Zhenya
При зажигании должен гореть, если нет, это говори... Dec 23 2013, 09:51 AM
Watcher попробуй найти другие монтажные блоки на время и ... Dec 22 2013, 11:19 PM
Messir Смущает меня писк релюх при включении света... Это... Dec 23 2013, 10:55 AM
Zhenya
Смущает меня писк релюх при включении света... Эт... Dec 23 2013, 11:24 AM
floe13
при включении зажигания горят на сколько помню пе... Dec 23 2013, 05:19 PM
korol у тебя походу масса отвалилась. Проверь про чек го... Dec 23 2013, 01:05 PM
kovalevskiy Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускн... Dec 23 2013, 02:31 PM
Zhenya
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впуск... Dec 23 2013, 06:15 PM
а можно на схеме или картинке как то :blush: :bl... Dec 23 2013, 06:22 PM
contra
А акума тогда как стоит? :oooh: :dumai:
Миша :... Dec 23 2013, 06:25 PM
Миша :blink: и ты про нее не знаешь ? :blink: :... Dec 23 2013, 06:30 PM
Zhenya
не по... Dec 23 2013, 06:30 PM
contra
не полностью площадку а деталь там доп. на трех б... Dec 23 2013, 06:35 PM
... но площадку на место НЕ поставил
Она должна ... Dec 23 2013, 07:07 PM
contra
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впуск... Dec 23 2013, 06:10 PM
Zhenya Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИИИИБО! ... Dec 24 2013, 08:30 PM
Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИИИИБО... Dec 24 2013, 08:58 PM
Так-то пожалуйста! Однако, всем неравнодушным... Dec 24 2013, 09:23 PM
Zhenya
"деталь там доп. на трех болтах на 11 или 10... Dec 24 2013, 09:30 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 07:44 AM |
