| Ден2 |
Jan 2 2014, 11:01 PM
Как-то стали подтупливать замки дверей - то не закроется какой-нибудь, то не откроется. При закрывании с водительской кнопки или с брелока - не играет роли. Подозреваю плохой контакт в цепях управления, но не знаю, где именно искать, поэтому прошу совета.
Глючат в случайном порядке все двери, кроме водительской, т.к. установлена сторонняя сигналка с активатором на водительскую кнопку. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Jan 2 2014, 11:30 PM
Как-то стали подтупливать замки дверей - то не закроется какой-нибудь, то не откроется. При закрывании с водительской кнопки или с брелока - не играет роли. Подозреваю плохой контакт в цепях управления, но не знаю, где именно искать, поэтому прошу совета. Глючат в случайном порядке все двери, кроме водительской, т.к. установлена сторонняя сигналка с активатором на водительскую кнопку. У меня бывает такое,когда на улице минус 20 и ниже -------------------- |
| Ден2 |
Jan 2 2014, 11:49 PM
У меня тут сейчас около нуля, да и нет зависимости от погоды, и при +10, и при -10 поведение примерно одинаковое.
Jan 3 2014, 12:19 AM
У меня тут сейчас около нуля, да и нет зависимости от погоды, и при +10, и при -10 поведение примерно одинаковое. проверь фишки(разъёмы),которые к актуаторам(или как там называются) идут в дверях-возможно отошли -------------------- |
| nik*nik |
Jan 3 2014, 09:28 AM
У меня тут сейчас около нуля, да и нет зависимости от погоды, и при +10, и при -10 поведение примерно одинаковое. возможно к активаторам пришел пушной зверек... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| gans |
Jan 3 2014, 10:32 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Мои после мойки зимой в мороз переставали открывать или закрывать замки. Слышно что активатора моторчик "жужит" а никак. Пришлось снимать и разбирать сам активатор проливать ВД эксцентрик который внутри двух шестерёнок пластмассовых( если будете разбирать то аккуратнее на эксцентриках стоит как волос пружина которая сводит эксц. назад)
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| shrek_neo |
Jan 10 2014, 12:06 AM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
еще нада посмотреть сам привод на задних дверях на него вода попадает он гнеет и начинает глюкать то откроет то нет я у себя уже поменял 2 привода все ржавые и подклинивают
| Ден2 |
Jan 11 2014, 12:39 AM
Устранил. Залил активаторы WD40 под гофру через трубочку. Теперь работают как часы.
| Desson |
Feb 15 2014, 05:49 PM
HELP. Нужна помощь коллективного разума. Переодически (каждый месяц) перестает блокироваться правая передняя дверь. Разблокировывается нормально. Сам рычаг ходит туда-сюда нормально, к концу месяца, слегка туговато опускается. Лечится снятием всего замка, со всем навесным, кручением его в руках и сборкой обратно. Таких магических манипуляций хватает на месяц. Может кто сталкивался с подобным? как решили?
И еще, сам замок (не тот, что под ключ) в двери разборный? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| огородник |
Feb 15 2014, 10:28 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
HELP. Нужна помощь коллективного разума. Переодически (каждый месяц) перестает блокироваться правая передняя дверь. Разблокировывается нормально. Сам рычаг ходит туда-сюда нормально, к концу месяца, слегка туговато опускается. Лечится снятием всего замка, со всем навесным, кручением его в руках и сборкой обратно. Таких магических манипуляций хватает на месяц. Может кто сталкивался с подобным? как решили? И еще, сам замок (не тот, что под ключ) в двери разборный? было такое что ваще дверь открыть не мог так закисло) вылечил снятием замка и разработкой всех подвижных частей с последующей смазкой. у меня к примеру намертво закис привод замка от внутренней ручки) -------------------- |
Feb 16 2014, 06:02 PM
А вот с таким сталкивался кто-нибудь?
- При открытии замков (не важно - с сигналки или ключом в водительской двери) все фишки блокировки замков поднимаются и через секунду снова опускаются (все, кроме водительской). На закрытие все двери работают нормально. Все приводы (кроме водительской двери) управляются через БУТ. Активаторы - двухпроводные. Управляющий сигнал на закрытие\открытие с сигналки врезан параллельно контактору в водительской двери. Т.е. если вынуть БУТ совсем, то от сигналки работает только водительская дверь. Такая ерунда была уже перед Новым Годом, в декабре. Вылечил (вроде бы) заменой БУТа. Полтора месяца было нормально, а вот сегодня уже с новым блоком опять началось..... Причем, непостоянно. То глючит, то - нет. Понятно, что дело скорее всего, в проводке, но вот конкретно какой провод копать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Feb 16 2014, 07:28 PM
Было нечто похожее - при открытии дверей с брелка сигналки - замки начинали подниматься -опускаться по нескольку раз( прыгали) . Победил только отсоединением замковой тяги от нашлепки с кучей проводов на замке вод. двери. Теперь ключом вод.дверь не открыть...
Позавчера начала в голос орать штатная американская сигналка якобы реагируя на попытку открыть дверь за язычок изнутри. В результате - в разъеме активатора оказалась вода -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ден2 |
Feb 16 2014, 08:03 PM
Сегодня после заливки активаторов силиконом (решил продублировать процедуру, т.к. WD40 надолго обычно не хватает) тоже один из замков начал туда-сюда несколько раз клацать. Спустя несколько открываний-закрываний прошло само. Причину не понял.
Feb 16 2014, 08:30 PM
проблема в том, что нигде не могу найти РЕАЛЬНОЙ схемы системы центрального замка
| korol |
Feb 16 2014, 08:35 PM
проблема в том, что нигде не могу найти РЕАЛЬНОЙ схемы системы центрального замка думаю что по теплу пройдет, отсыревает -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 16 2014, 09:58 PM
думаю что по теплу пройдет, отсыревает Знать бы еще ЧТО отсыревает.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:15 PM |
