> Проблема с движкой 8кл, куда копать???
motul
post Jan 9 2014, 06:50 PM
Пользователь №: 9,545
место дислокации: Сестрорецк
8 кл.АКПП 1995г.
Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще.
Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. 32a.gif
OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
motul   Проблема с движкой 8кл   Jan 9 2014, 06:50 PM
Сашок 495   [quote name='motul' date='Jan 9 2014, ...   Jan 9 2014, 07:37 PM
motul   Фильтр сменил-эфекта 0   Jan 9 2014, 07:46 PM
Сашок 495   Фильтр сменил-эфекта 0 щас посмотрел 1)08 ошибк...   Jan 9 2014, 07:51 PM
motul   щас посмотрел 1)08 ошибка датчик расхода или его...   Jan 9 2014, 07:57 PM
Сашок 495   Коды я прочёл на форуме, что означает 03 не поним...   Jan 9 2014, 08:17 PM
709   Проверь свечи и провода ,идущие к ним.Думаю,дело в...   Jan 9 2014, 07:52 PM
николай 72   8 кл.АКПП 1995г. Вообщем такая история : Завёл ...   Jan 9 2014, 07:54 PM
Yura   8 кл.АКПП 1995г. Вообщем такая история : Завёл ...   Jan 9 2014, 07:56 PM
Matew   А еще попробуй отключить ДМРВ, завести, погреть и ...   Jan 9 2014, 09:44 PM
motul   Сегодня проверил давление :( 2,4 на прогретом мо...   Jan 10 2014, 08:32 PM
korol   Сегодня проверил давление :( 2,4 на прогретом м...   Jan 10 2014, 08:35 PM
nik*nik   обратил внимание что массовый проводок идущий на ...   Jan 10 2014, 08:42 PM
motul   Заменил насос,теперь работает на холостом нормальн...   Jan 13 2014, 01:44 PM
Виктор   Заменил насос,теперь работает на холостом нормаль...   Jan 13 2014, 03:28 PM
Сашок 495   1. Подсос воздуха. если нет, то 2. Забиты форсу...   Jan 13 2014, 07:36 PM
Виктор   1. Подсос воздуха. если нет, то 2. Забиты форсу...   Jan 13 2014, 08:10 PM
Matew   я чуток от темы отойду, но напишу в тему. У меня ф...   Jan 13 2014, 09:26 PM
samoxa7   Еще раз перечитал посты motul, теперь больше скло...   Jan 13 2014, 10:07 PM
Антон14   motul Проверь датчики какие сможешь. Простым цифро...   Jan 13 2014, 10:28 PM
motul   Залил 15литров бенза с 0,5 спирта - машина подерг...   Jan 14 2014, 09:33 AM
Ермыч   Про какую то транспортировочную жидкость в насосах...   Jan 18 2014, 10:15 AM
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 05:54 PM
