> ГБЦ или еще что-то., Что искать и где.
faeton
post Jan 10 2014, 02:01 AM
Пользователь №: 7,237
место дислокации: Карелия
Всем привет. Прошу помощи..... Появился сизый дым, но я все равно катался, но резко дв. очень сильно задымил и я даже не смог прокрутить его ключем. Снял ГБЦ, смотрел долго и упорно, но ничего такого не увидел ( искал трещину). Третий цилиндр весь сырой( антифриз). Поставил новую прокладку, собрал, но.....увы, все равно дым сизый и как-будто парит. Опять буду разбирать. Подскажите, что искать , что проверять и где?..........И еще посоветуйте где можно приобрести ГБЦ, и ценник( готовлюсь к худшему) B093.gif Кореец, 2л., ТД, 2002г.
Сообщение отредактировал faeton - Jan 10 2014, 02:05 AM
dimarik84
post Jan 10 2014, 02:29 AM
Пользователь №: 12,790
Цитата(f&eton @ J&n 10 2014, 02:01 &M) [sn&pb&ck]334040[/sn&pb&ck]
Всем привет. Прошу помощи..... Появился сизый дым, но я все равно катался, но резко дв. очень сильно задымил и я даже не с мог прокрутить его ключем. Снял ГБЦ, смотрел долго и упорно, но ничего такого не увидел ( искал трещину). Третий цилиндр весь сырой( антифриз). Поставил новую прокладку, собрал, но.....увы, все равно дым сизый и как-будто парит. Опять буду разбирать. Подскажите, что искать , что проверять и где?..........И еще посоветуйте где можно приобрести ГБЦ, и ценник( готовлюсь к худшему) Кореец, 2л., ТД, 2002г.
Привет! Я тоже только осваиваю rf дизель, но на мой взгляд скорее всего трещина гбц( может между клапанов может под форкамерами). Опыт владения дизелем 1kz toyot& 8 лет. А так же самурайский дизель тоже долго искал откуда идут пузыри в расширительный( шлифовал бошку, менял прокладку, обрабатывал блок по плоскости), а итог по д форкамерой трещина. На холостые еще ничего, а прогревается и давит. "Механика" тебе в помощь.
oboroten
post Jan 10 2014, 07:14 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Отдай голову на опрессовку, у меня антифриз заполнял второй цилиндр, под конец аж двигатель не мог прокрутить..снял голову, прокладка идеал, налил керосин (стояла два дня) ни куда не делся...отдал на опрессовку..нашли трещину sad.gif , наша голова не варится, состав металла такой... ГБЦ купил китай за 12500, плоскость кривая была, отдавал ровнять, колпачки,сальник новые, все остальное поставил со старой головы...
блог
oboroten
post Jan 11 2014, 09:00 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Наконец задышал мой дизель h325g.gif , произвел запуск.
По началу не хотел заводиться, воздух видимо не давал, помаслал хорошенько и задымил...
При сборке как бы смешно не звучало, забыл заглушку поставить на ГБЦ, которая стоит сзади коленвала, итог литр масла разлетелся по чистому двигателю,коробке ep.gif , блин так сказать обновил...
установил котел 220В, старт-м на 2 кВт, по работе отпишусь...
ЕГР заглушен...
блог
faeton
post Jan 12 2014, 05:00 PM
Так что,больше никто ничего не посоветует. Неужели такая проблема редкая? А сколько стоит новая ГБЦ?
Sorento
post Jan 12 2014, 05:37 PM
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Есть Испанская AMC 22100.00
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
ПростоЖ
post Jan 12 2014, 07:51 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Дак собственно все сказано dumai.gif Опрессовку "головы", а там видно будет B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
faeton
post Jan 15 2014, 06:28 PM
Спасибо всем...........Еще бы знать , что такое опрессовка ( к какому мастеру обращаться)?
oboroten
post Jan 15 2014, 06:49 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
проверка под давлением!закрывают все технологические отверстия кроме одного, туда штуцер и воздух подают, затем все это хозяйство помнщают в горячую ванну градусов под 90 и металл расширяется и показывает наличие трещины...
блог
skit
post Feb 13 2014, 04:01 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,954
место дислокации: Мурманск-Гаджиево
Всем доброго времени суток. У меня тоже дизель, идут пузыри в расширительный бачек, понятно что голову снимать. Может кто подсказать толковый сервис в Мурманске, не хотелось бы попасть на "мастеров". Спасибо.
Stariy Svoloch
post Apr 12 2018, 09:12 AM
Пользователь №: 9,735
место дислокации: moscow
А у меня вот косяк по гбц вышел, правда на R2.. "Мастер" который двиган перетряхивал булькнул трещина.. Голову купил новую, а она другой модификации, у меня на гбц маркировка rfg10..
Собсно я к чему.. Атмосферник 2,2 с новой и предыдущей головой, плюс набор форсунок и распылителей. Форсунки простые, без чипов, под резьбу М20\1,5. Кому ннадо?
Андрей 55
post Apr 13 2018, 03:23 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А распылители новьё или б/у, и сколько хочешь за них? Тоже по форсам.
Сергей918
post Apr 16 2018, 11:22 PM
Пользователь №: 14,551
место дислокации: Лен.область
Есть голова от 2 ТД б/у,отдам по цене"металолома".
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:41 PM
