| korsar_ |
Jan 14 2014, 04:31 PM
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Опишу свои случаи борьбы с подсосами\расходом.
1. Резиновые патрубки форсунок, задубевшие и потресканные от времени и масла 0K013-13997A -2шт 0K013-13996A -2шт 2. ЕГР в снятом положении без подачи вакуума продувается из одной дырки в другую, может можно и отмочить но пока заглушил глухой прокладкой. 3. Клапан продувки адсорбера продувается без подачи напряжения, заглушил а на старые трубки одел хомуты. Шланги от адсорбера до клапана и от клапана до задроссельного пространства 0K01C 20 20YA. 4. Нижние колечки форсунок, когда мыл форсунки верхние заменил на 10-шные а нижние задубевшие оставил старые, сейчас заказал 0K2A5-13253 4шт поставлю отпишусь. 5. отбор вакуума на штатные хабы, если заменены на ручные то проверить как заглушено, я заглушил резиновым колпачком на коллекторе. 6. Две шланги отбора воздуха для форсунок из преддросельного пространства (задубевшие и потрескавшиеся) 0K01C 13 780A нижняя, 0K08A 13 770 верхняя. 7. Шланг вентиляции картера 0K01C-13740A (находится с правой стороны) 8. Шланг 0K013-13895, клапан KB603-13890 резиновая втулка в клапанную крышку M E301 13 338A относящиеся к вентиляции картера (с левой стороны) 9. мелкие трубки для ЕГР и регулятора давления топлива можно поставить и не оригинальные, себе заказал они копеечные 0FE3N-20346, K9935-10416W, K9935-10416G, 0K080 20 340, 10. Все прокладки на гермет. 11. на клапане ЕГР есть пластиковый регулятор сечения (не знаю точного названия) так вот он у меня тоже травил, проверить просто снять с одной стороны шлангочку заткнуть пальцем и дунуть с другой стороны- продувается значит разбираем и чистим. Уменя в нем была гарь. Может кому будет полезно а может кто дополнит. |
korsar_ Подсосы в 16кл моторе Jan 14 2014, 04:31 PM
Sgt. Owl Добавь в кучу подсосы на трещинах гофры после МАФа... Jan 14 2014, 09:22 PM
Виктор Правильная идея об отдельной теме по этой проблеме... Jan 14 2014, 10:13 PM
Matew Про 8кл мотор будем добавлять? Суть-то та же, форс... Jan 14 2014, 10:26 PM
cladsl на рестайле прокладка РХХ
прокладка впускного колл... Jan 14 2014, 10:47 PM
Irbis76 1)Шланг на вакуумный усилитель тормозов, 0K03C4364... Jan 15 2014, 01:13 AM
KaZantip Я из первого поста не совсем понял про пункт 6. А ... Jan 15 2014, 08:41 AM
Garrykon Подытожу - меняем ВСЕ резиновые шланги)))
А если с... Jan 15 2014, 08:59 AM
Sgt. Owl korsar_, тебе придется допиливать сказанное в перв... Jan 15 2014, 09:10 AM
Matew Вывод?
Все, кто тут отписывался, если случайным об... Jan 15 2014, 10:30 AM
korsar_ Первое сообщение немного подправил кодами, по ним ... Jan 15 2014, 12:40 PM
Sgt. Owl Поучавствую, как и обещал.
Итак, картынки по подс... Jan 15 2014, 12:41 PM
korsar_
Я из первого поста не совсем понял про пункт 6. А... Jan 15 2014, 12:47 PM
KaZantip
синим обвел нижний шланг, коды в первом сообщени... Jan 18 2014, 03:34 PM
Этот шланг вроде тосольный, он на подогрев дроссе... Jan 18 2014, 05:50 PM
kamelot А на этой фотке шланги на клапан от абсорбера подк... Mar 25 2015, 11:39 AM
А на этой фотке шланги на клапан от абсорбера под... Mar 25 2015, 12:59 PM
korsar_ Вчера провел эксперимент заткнул рукой вход в возд... Jan 28 2014, 12:42 PM
Messir Вчера провел эксперимент заткнул рукой вход в воз... Jan 28 2014, 06:49 PM
korsar_
Затыкать надо гофру, которая идет с воздушного фи... Jan 28 2014, 07:10 PM
Apueu
Спасибо попробую, совсем забыл про эту дырку слив... Feb 4 2014, 08:38 PM
Zhenis Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофора... Feb 17 2014, 02:35 PM
korsar_ У меня был подсос по адсорберу и обороты были в но... Feb 17 2014, 07:16 PM
korsar_ Наконец закончил эпопею с подсосами, теперь разреж... Jun 5 2014, 01:39 PM
sportage2005 Кто может пошагово объяснить как правильно заглуш... Jun 27 2014, 11:45 AM
363
Кто может пошагово объяснить как правильно заглу... Aug 21 2014, 12:55 PM
мне тоже интересно!!!
Самое простое ... Aug 21 2014, 02:48 PM
Михал
Самое простое - всё отсоединить, заглушить все тр... Aug 21 2014, 03:45 PM
Звучит сложно.. и не понятно :rolleyes:
Сделат... Aug 21 2014, 05:24 PM
Михал
Сделать вот так http://katalog.bos.ru/0899/fuel.j... Aug 21 2014, 05:36 PM
через всю машину трубку везти? Адсорбер ведь под ... Aug 21 2014, 07:45 PM
Михал Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки ... Aug 21 2014, 09:02 PM
Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки... Aug 21 2014, 09:38 PM
218DWA09 Здравствуйте, возникла проблема при сборке после с... Oct 18 2014, 09:17 PM
Лесник Сегодня во время обеда поменял все тонкие шланги, ... Nov 5 2014, 10:53 PM
korsar_ тот что за аккумулятором это вакуум на хабы, я заг... Nov 6 2014, 01:00 PM
Михал Верхние кольца форсунок десятошные мне не подошли.... Jan 5 2015, 09:02 PM
Михал Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонти... Jan 18 2015, 03:16 PM
Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонт... Jan 20 2015, 04:11 PM
Ден2
Так этот болтик м6 не насквозь должен в крышку за... Jan 20 2015, 04:38 PM
Lexadies
У меня насквозь. Точно так же было, сосало через ... Jan 20 2015, 08:08 PM
Ден2
Видимо до тебя кто-то невпихуемое туды впихивал и... Jan 20 2015, 08:10 PM
ingener просвятите пожалуйста, что за трубка с левой стор... Jan 20 2015, 03:36 PM
просвятите пожалуйста, что за трубка с левой сто... Jan 21 2015, 10:06 AM
Ikarik Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хабо... Jan 20 2015, 04:01 PM
ingener
Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хаб... Jan 21 2015, 06:51 AM
Ikarik
Я так понял глушить надо писюн который с движка в... Jan 21 2015, 09:09 AM
ingener А мы про одно и то же говорим? Я про шланг с задне... Jan 21 2015, 11:45 AM
удав
трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё... Jan 21 2015, 12:27 PM
трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё... Jan 21 2015, 05:42 PM
ingener понял спасибо Jan 21 2015, 12:48 PM
удав
Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как... Jan 21 2015, 06:12 PM
Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как... Jan 21 2015, 11:32 PM
ingener вобщем пережимал этот шланг (который позади движка... Jan 22 2015, 06:58 AM
Михал Заказал "0K2A5-13253" Пришли верхние кол... Feb 4 2015, 01:43 AM
вобщем пережимал этот шланг (который позади движк... Feb 4 2015, 10:50 AM
Михал
1. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
2. Кольцо... Feb 4 2015, 02:10 PM
korsar_ мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, ... Feb 5 2015, 11:06 PM
Lexadies
мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, ... Feb 6 2015, 03:55 PM
Михал
Такае же фигня, купил мбстойкие в отделе РТИ
Еще... Feb 6 2015, 10:34 PM
korsar_ еще заметил особенность - у меня на бензине на хол... Feb 6 2015, 05:10 PM
Lexadies
еще заметил особенность - у меня на бензине на хо... Feb 6 2015, 09:09 PM
korsar_
А может виноват регулятор давления ? Один хрен сн... Feb 8 2015, 12:30 AM
Lexadies
Пока не заморачивался с манометром, езжу на газу... Feb 9 2015, 10:35 AM
kamelot Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения мал... Mar 12 2015, 07:34 PM
Lexadies
Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения ма... Mar 12 2015, 09:27 PM
kamelot
у меня на металлическом креплении трубки 3 или 4 ... Mar 13 2015, 11:05 AM
у меня на металлическом креплении трубки 3 или 4 ... Mar 13 2015, 11:45 AM
kamelot
Спасибо буду смотреть, искать, разбиратся... Mar 13 2015, 03:41 PM
kamelot
до... Mar 24 2015, 11:12 AM
добрый день а можно ещё фото как подключается абс... Mar 24 2015, 12:17 PM
kamelot
И так добрый день, почему на моей машине шланги... May 18 2016, 04:58 PM
БулатК Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что ... Apr 17 2015, 05:42 PM
Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что... Apr 17 2015, 07:07 PM
Lexadies
Смотри здесь.
там же идет одним шлангом со штуце... Apr 17 2015, 10:17 PM
там же идет одним шлангом со штуцера впускного на... Apr 17 2015, 10:53 PM
БулатК
там же идет одним шлангом со штуцера впускного на... Apr 17 2015, 11:09 PM
Как все сложно...некий тройник получается? Вот у ... Apr 18 2015, 10:56 PM
Asyl Всем привет! заглушил вроде все подсосы но рас... Sep 8 2016, 09:29 AM
жып
Всем привет! заглушил вроде все подсосы но ра... Oct 4 2016, 07:38 AM
Asyl Кто нить удолял вакуумную систему полностью с движ... Oct 3 2016, 10:24 PM
Asyl Думаю что сасет воздух со шланчиков форсунок. Кста... Oct 4 2016, 10:55 AM
Думаю что сасет воздух со шланчиков форсунок. Кст... Oct 17 2016, 08:40 PM
vlad34
Всегда есть подвох..... Обычно в этих шлангах раз... Oct 18 2016, 02:43 PM
Ермыч
для теста можно на заведенном движке опылить их к... Oct 18 2016, 06:37 PM
Ден2
Шланги заказал - буду ставить новые.
Подскажи ... Oct 18 2016, 05:59 PM
vlad34
Подскажи артикул, плз)
0K01313997A, 0K01313996A
... Oct 18 2016, 08:21 PM
Kalevala Я эти шланчики на хомуты нерж.посадил :B228: Не ви... Oct 18 2016, 03:22 PM
удав
у меня поставлены силиконовые прозрачные шланги.... Oct 18 2016, 06:19 PM
Asyl Всем привет убрал я вакуумную систему совсемшланчи... Oct 18 2016, 06:27 PM
Asyl Расход был на бензине 20лит на сотню по городу на ... Oct 18 2016, 06:38 PM
Ермыч
Расход был на бензине 20лит на сотню по городу на... Oct 18 2016, 06:45 PM
Asyl Мне кажется это много при том что на заду ездиим ... Oct 18 2016, 07:22 PM
Ермыч
Мне кажется это много при том что на заду ездиим... Oct 19 2016, 01:10 AM
Lincor Весь вакуум заменил на ВАЗовские силиконовые трубк... Oct 18 2016, 10:34 PM
ingener
Весь вакуум заменил на ВАЗовские силиконовые труб... Oct 19 2016, 12:41 PM
Весь вакуум заменил на ВАЗовские силиконовые труб... Oct 19 2016, 01:38 PM
Lincor Чисто мысли в тему. Кто решит глушить ВСЕ и напроч... Oct 19 2016, 11:55 AM
Lincor Ну хз, бензом воняет из шланга не по-детски. Но ни... Oct 19 2016, 02:07 PM
Ну хз, бензом воняет из шланга не по-детски. Но н... Oct 19 2016, 05:13 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 12:00 AM |
