> Подсосы в 16кл моторе
korsar_
post Jan 14 2014, 04:31 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Опишу свои случаи борьбы с подсосами\расходом.
1. Резиновые патрубки форсунок, задубевшие и потресканные от времени и масла 0K013-13997A -2шт
0K013-13996A -2шт
2. ЕГР в снятом положении без подачи вакуума продувается из одной дырки в другую, может можно и отмочить но пока заглушил глухой прокладкой.
3. Клапан продувки адсорбера продувается без подачи напряжения, заглушил а на старые трубки одел хомуты. Шланги от адсорбера до клапана и от клапана до задроссельного пространства 0K01C 20 20YA.
4. Нижние колечки форсунок, когда мыл форсунки верхние заменил на 10-шные а нижние задубевшие оставил старые, сейчас заказал 0K2A5-13253 4шт поставлю отпишусь.
5. отбор вакуума на штатные хабы, если заменены на ручные то проверить как заглушено, я заглушил резиновым колпачком на коллекторе.
6. Две шланги отбора воздуха для форсунок из преддросельного пространства (задубевшие и потрескавшиеся) 0K01C 13 780A нижняя, 0K08A 13 770 верхняя.
7. Шланг вентиляции картера 0K01C-13740A (находится с правой стороны)
8. Шланг 0K013-13895, клапан KB603-13890 резиновая втулка в клапанную крышку M E301 13 338A относящиеся к вентиляции картера (с левой стороны)
9. мелкие трубки для ЕГР и регулятора давления топлива можно поставить и не оригинальные, себе заказал они копеечные 0FE3N-20346, K9935-10416W, K9935-10416G, 0K080 20 340,
10. Все прокладки на гермет.
11. на клапане ЕГР есть пластиковый регулятор сечения (не знаю точного названия)
так вот он у меня тоже травил, проверить просто снять с одной стороны шлангочку заткнуть пальцем и дунуть с другой стороны- продувается значит разбираем и чистим. Уменя в нем была гарь.
Может кому будет полезно а может кто дополнит.
korsar_   Подсосы в 16кл моторе   Jan 14 2014, 04:31 PM
Sgt. Owl   Добавь в кучу подсосы на трещинах гофры после МАФа...   Jan 14 2014, 09:22 PM
Виктор   Правильная идея об отдельной теме по этой проблеме...   Jan 14 2014, 10:13 PM
Matew   Про 8кл мотор будем добавлять? Суть-то та же, форс...   Jan 14 2014, 10:26 PM
cladsl   на рестайле прокладка РХХ прокладка впускного колл...   Jan 14 2014, 10:47 PM
Irbis76   1)Шланг на вакуумный усилитель тормозов, 0K03C4364...   Jan 15 2014, 01:13 AM
KaZantip   Я из первого поста не совсем понял про пункт 6. А ...   Jan 15 2014, 08:41 AM
Garrykon   Подытожу - меняем ВСЕ резиновые шланги))) А если с...   Jan 15 2014, 08:59 AM
Sgt. Owl   korsar_, тебе придется допиливать сказанное в перв...   Jan 15 2014, 09:10 AM
Matew   Вывод? Все, кто тут отписывался, если случайным об...   Jan 15 2014, 10:30 AM
korsar_   Первое сообщение немного подправил кодами, по ним ...   Jan 15 2014, 12:40 PM
Sgt. Owl   Поучавствую, как и обещал. Итак, картынки по подс...   Jan 15 2014, 12:41 PM
korsar_   Я из первого поста не совсем понял про пункт 6. А...   Jan 15 2014, 12:47 PM
KaZantip   синим обвел нижний шланг, коды в первом сообщени...   Jan 18 2014, 03:34 PM
Виктор   Этот шланг вроде тосольный, он на подогрев дроссе...   Jan 18 2014, 05:50 PM
kamelot   А на этой фотке шланги на клапан от абсорбера подк...   Mar 25 2015, 11:39 AM
Виктор   А на этой фотке шланги на клапан от абсорбера под...   Mar 25 2015, 12:59 PM
korsar_   Вчера провел эксперимент заткнул рукой вход в возд...   Jan 28 2014, 12:42 PM
Messir   Вчера провел эксперимент заткнул рукой вход в воз...   Jan 28 2014, 06:49 PM
korsar_   Затыкать надо гофру, которая идет с воздушного фи...   Jan 28 2014, 07:10 PM
Apueu   Спасибо попробую, совсем забыл про эту дырку слив...   Feb 4 2014, 08:38 PM
Zhenis   Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофора...   Feb 17 2014, 02:35 PM
korsar_   У меня был подсос по адсорберу и обороты были в но...   Feb 17 2014, 07:16 PM
korsar_   Наконец закончил эпопею с подсосами, теперь разреж...   Jun 5 2014, 01:39 PM
sportage2005   Кто может пошагово объяснить как правильно заглуш...   Jun 27 2014, 11:45 AM
363   Кто может пошагово объяснить как правильно заглу...   Aug 21 2014, 12:55 PM
Александр 533   мне тоже интересно!!! Самое простое ...   Aug 21 2014, 02:48 PM
Михал   Самое простое - всё отсоединить, заглушить все тр...   Aug 21 2014, 03:45 PM
Александр 533   Звучит сложно.. и не понятно :rolleyes: Сделат...   Aug 21 2014, 05:24 PM
Михал   Сделать вот так http://katalog.bos.ru/0899/fuel.j...   Aug 21 2014, 05:36 PM
Александр 533   через всю машину трубку везти? Адсорбер ведь под ...   Aug 21 2014, 07:45 PM
Михал   Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки ...   Aug 21 2014, 09:02 PM
Александр 533   Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки...   Aug 21 2014, 09:38 PM
218DWA09   Здравствуйте, возникла проблема при сборке после с...   Oct 18 2014, 09:17 PM
Лесник   Сегодня во время обеда поменял все тонкие шланги, ...   Nov 5 2014, 10:53 PM
korsar_   тот что за аккумулятором это вакуум на хабы, я заг...   Nov 6 2014, 01:00 PM
Михал   Верхние кольца форсунок десятошные мне не подошли....   Jan 5 2015, 09:02 PM
Михал   Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонти...   Jan 18 2015, 03:16 PM
709   Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонт...   Jan 20 2015, 04:11 PM
Ден2   Так этот болтик м6 не насквозь должен в крышку за...   Jan 20 2015, 04:38 PM
Lexadies   У меня насквозь. Точно так же было, сосало через ...   Jan 20 2015, 08:08 PM
Ден2   Видимо до тебя кто-то невпихуемое туды впихивал и...   Jan 20 2015, 08:10 PM
ingener   просвятите пожалуйста, что за трубка с левой стор...   Jan 20 2015, 03:36 PM
Виктор   просвятите пожалуйста, что за трубка с левой сто...   Jan 21 2015, 10:06 AM
Ikarik   Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хабо...   Jan 20 2015, 04:01 PM
ingener   Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хаб...   Jan 21 2015, 06:51 AM
Ikarik   Я так понял глушить надо писюн который с движка в...   Jan 21 2015, 09:09 AM
ingener   А мы про одно и то же говорим? Я про шланг с задне...   Jan 21 2015, 11:45 AM
удав   трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё...   Jan 21 2015, 12:27 PM
Виктор   трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё...   Jan 21 2015, 05:42 PM
ingener   понял спасибо   Jan 21 2015, 12:48 PM
удав   Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как...   Jan 21 2015, 06:12 PM
Виктор   Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как...   Jan 21 2015, 11:32 PM
ingener   вобщем пережимал этот шланг (который позади движка...   Jan 22 2015, 06:58 AM
Михал   Заказал "0K2A5-13253" Пришли верхние кол...   Feb 4 2015, 01:43 AM
Виктор   вобщем пережимал этот шланг (который позади движк...   Feb 4 2015, 10:50 AM
Михал   1. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 2. Кольцо...   Feb 4 2015, 02:10 PM
korsar_   мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, ...   Feb 5 2015, 11:06 PM
Lexadies   мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, ...   Feb 6 2015, 03:55 PM
Михал   Такае же фигня, купил мбстойкие в отделе РТИ Еще...   Feb 6 2015, 10:34 PM
korsar_   еще заметил особенность - у меня на бензине на хол...   Feb 6 2015, 05:10 PM
Lexadies   еще заметил особенность - у меня на бензине на хо...   Feb 6 2015, 09:09 PM
korsar_   А может виноват регулятор давления ? Один хрен сн...   Feb 8 2015, 12:30 AM
Lexadies   Пока не заморачивался с манометром, езжу на газу...   Feb 9 2015, 10:35 AM
kamelot   Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения мал...   Mar 12 2015, 07:34 PM
Lexadies   Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения ма...   Mar 12 2015, 09:27 PM
kamelot   у меня на металлическом креплении трубки 3 или 4 ...   Mar 13 2015, 11:05 AM
Виктор   у меня на металлическом креплении трубки 3 или 4 ...   Mar 13 2015, 11:45 AM
kamelot   Спасибо буду смотреть, искать, разбиратся...   Mar 13 2015, 03:41 PM
kamelot   Спасибо буду смотреть, искать, разбиратся... до...   Mar 24 2015, 11:12 AM
Виктор   добрый день а можно ещё фото как подключается абс...   Mar 24 2015, 12:17 PM
kamelot   И так добрый день, почему на моей машине шланги...   May 18 2016, 04:58 PM
БулатК   Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что ...   Apr 17 2015, 05:42 PM
Виктор   Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что...   Apr 17 2015, 07:07 PM
Lexadies   Смотри здесь. там же идет одним шлангом со штуце...   Apr 17 2015, 10:17 PM
Виктор   там же идет одним шлангом со штуцера впускного на...   Apr 17 2015, 10:53 PM
БулатК   там же идет одним шлангом со штуцера впускного на...   Apr 17 2015, 11:09 PM
Виктор   Как все сложно...некий тройник получается? Вот у ...   Apr 18 2015, 10:56 PM
Asyl   Всем привет! заглушил вроде все подсосы но рас...   Sep 8 2016, 09:29 AM
жып   Всем привет! заглушил вроде все подсосы но ра...   Oct 4 2016, 07:38 AM
Asyl   Кто нить удолял вакуумную систему полностью с движ...   Oct 3 2016, 10:24 PM
Asyl   Думаю что сасет воздух со шланчиков форсунок. Кста...   Oct 4 2016, 10:55 AM
Александр 533   Думаю что сасет воздух со шланчиков форсунок. Кст...   Oct 17 2016, 08:40 PM
vlad34   Всегда есть подвох..... Обычно в этих шлангах раз...   Oct 18 2016, 02:43 PM
Ермыч   для теста можно на заведенном движке опылить их к...   Oct 18 2016, 06:37 PM
Ден2   Шланги заказал - буду ставить новые. Подскажи ...   Oct 18 2016, 05:59 PM
vlad34   Подскажи артикул, плз) 0K01313997A, 0K01313996A ...   Oct 18 2016, 08:21 PM
Kalevala   Я эти шланчики на хомуты нерж.посадил :B228: Не ви...   Oct 18 2016, 03:22 PM
удав   у меня поставлены силиконовые прозрачные шланги....   Oct 18 2016, 06:19 PM
Asyl   Всем привет убрал я вакуумную систему совсемшланчи...   Oct 18 2016, 06:27 PM
Asyl   Расход был на бензине 20лит на сотню по городу на ...   Oct 18 2016, 06:38 PM
Ермыч   Расход был на бензине 20лит на сотню по городу на...   Oct 18 2016, 06:45 PM
Asyl   Мне кажется это много при том что на заду ездиим ...   Oct 18 2016, 07:22 PM
Ермыч   Мне кажется это много при том что на заду ездиим...   Oct 19 2016, 01:10 AM
Lincor   Весь вакуум заменил на ВАЗовские силиконовые трубк...   Oct 18 2016, 10:34 PM
ingener   Весь вакуум заменил на ВАЗовские силиконовые труб...   Oct 19 2016, 12:41 PM
Александр 533   Весь вакуум заменил на ВАЗовские силиконовые труб...   Oct 19 2016, 01:38 PM
Lincor   Чисто мысли в тему. Кто решит глушить ВСЕ и напроч...   Oct 19 2016, 11:55 AM
Lincor   Ну хз, бензом воняет из шланга не по-детски. Но ни...   Oct 19 2016, 02:07 PM
Александр 533   Ну хз, бензом воняет из шланга не по-детски. Но н...   Oct 19 2016, 05:13 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 07:01 AM
