| Андрей26rus |
Jan 27 2014, 10:19 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 20-January 14 Пользователь №: 12,856 место дислокации: Минеральные Воды |
Приветствую! Ребята что может быть: Утром завел спорягу, поработала пару минут и заглохла. (бенза полный бак, насос поставил новый бош от 2110) Не заводиться не на бензине, не на газе...даже не хватается..
| RUSлан |
Jan 27 2014, 10:24 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Приветствую! Ребята что может быть: Утром завел спорягу, поработала пару минут и заглохла. (бенза полный бак, насос поставил новый бош от 2110) Не заводиться не на бензине, не на газе...даже не хватается.. так много чего может. грм, предохранитель, датчик коленвала и.т.д. -------------------- |
| Андрей26rus |
Jan 27 2014, 10:45 PM
так много чего может. грм, предохранитель, коленвала и.т.д. ГРМ целый, преды все заменил.... -------------------- |
Jan 27 2014, 10:47 PM
судя по аватарке спортаж третий?
к доктору имхо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Андрей26rus |
Jan 27 2014, 10:54 PM
судя по аватарке спортаж третий? к доктору имхо... не ....спортаж 1 (96г.в.) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| RUSлан |
Jan 27 2014, 11:15 PM
так опиши искра есть ? топливо подает ? у этих годов проводка больная тема.
| Андрей26rus |
Jan 27 2014, 11:20 PM
так опиши есть ? топливо подает ? у этих годов проводка больная тема. искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно) -------------------- |
Jan 27 2014, 11:38 PM
искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно) для совсем старых спортажей это нормально если не заводится - нет либо топлива, либо искры с мозгами все сложнее как вариант отсутствия искры - датчик положения коленвала как вариант отсутствия топлива (если насос таки качает) - нет сигнала на форсунки короче можно только погадать на кофейной гуще -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Messir |
Jan 27 2014, 11:42 PM
В порядке общего бреда... - Проработала пару минут на топливе из магистрали. Сейчас зима, если в баке имеется вода, то она замерзла. На газе при минусовых температурах разве должна заводиться?.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jan 27 2014, 11:50 PM
Щас возимся с одним, у него другая фишка. Схватывает- работает на бензе что в рампе и глохнет. Потом заводится с газулькой в пол, троит, обороты плавают и немного поработав все приходит в норму. Потом может ездить весь день, пока опять хорошо не остынет.
Jan 28 2014, 12:04 AM
Проработала пару минут на топливе из магистрали. остаточного дваления топлива в магистрали хватает на считанные секунды -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Butafor |
Jan 28 2014, 12:26 AM
А чек при повороте ключа загорается? самый простой вариант вынь насос из бака окуни в банку с бензином и посмотри качает нормально или как от десятки насос к спортажу не подходит писалось уже сотни раз давления не хватает!!!!!! и еще посмотреть регулятор давления топлива.
| ГАРИК |
Jan 28 2014, 04:17 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
А чек при повороте ключа загорается? самый простой вариант вынь насос из бака окуни в банку с бензином и посмотри качает нормально или как от десятки насос к спортажу не подходит писалось уже сотни раз давления не хватает!!!!!! и еще посмотреть регулятор давления топлива. Подтверждаю! Не смотри на марку БОШ.... Это г-но. Дерибасовская. Сам промучился 2 года. Если мафына не едет: в пПЕРВУЮ очередь - БЕНЗОНАСОС!!! Наша машина и мозги её ОЧЕННО надёжные. Будет совсем плохо: пиши мне в личку. Подскажу. Ещё раз: десяточные насосы - НЕ НАШИ!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ их -60 л. час. Нам надо: 140 л.час. Давление у ВСЕХ насосов почти одинаковое : 3.5 атм., разное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬМОСТЬ!!!!!!! Ух. Аж вспотел.... -------------------- |
| ГАРИК |
Jan 28 2014, 04:43 AM
остаточного дваления топлива в магистрали хватает на считанные секунды Читаю ваши посты: одно - бензонасосы посмотрите.. Не считайте Новые бензики идеалом производства, мне приходили из USA полное ничего. Решал вопрос Российским магистральным бензонасосом. На чём до сих пор ис удовольствием передвигаюсь... (Не на правах Рекламы) -------------------- |
| ГАРИК |
Jan 28 2014, 06:45 AM
искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно) Ребята! Азбука. ДА, Б-насос включается при подаче напр. на стартер. ВСЕГДА! -------------------- |
| Андрей26rus |
Jan 28 2014, 08:23 AM
Подтверждаю! Не смотри на марку БОШ.... Это г-но. Дерибасовская. Сам промучился 2 года. Если мафына не едет: в пПЕРВУЮ очередь - БЕНЗОНАСОС!!! Наша и мозги её ОЧЕННО надёжные. Будет совсем плохо: пиши мне в личку. Подскажу. Ещё раз: десяточные насосы - НЕ НАШИ!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ их -60 л. час. Нам надо: 140 л.час. Давление у ВСЕХ насосов почти одинаковое : 3.5 атм., разное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬМОСТЬ!!!!!!! Ух. Аж вспотел.... прикол в том, что два дня она летала на этом тазовском насосе -------------------- |
| Matew |
Jan 28 2014, 10:28 AM
Не верь никому) Шучу.
На десятошном насосе, тем более новом, она - да, может тупить, не ехать, "за хвост" машину может держать, но вы что, считаете, что она из-за него не заведется? Да ну. У человека другая проблема - не заводится! Вот тебе еще вариант: включи напрямую насос. В блоке предохранителей и реле самое правое реле - оно, реле насоса. Скрепочкой замкни вертикальные два контакта (понял, надеюсь) и слушай. Качает? хорошо. Сними шланг топливный с обратки, т. е. с регулятора давления топлива. Льется? хорошо. Нет? тоже не так страшно. Если сможешь - сними шланг прихода топлива с рампы или с фильтра, включи насос. Льется? Должна завестись. Не заведется только если давления СОВСЕМ визуально нету, т. е. бензин еле течет/капает. Моя заводилась на холодную с 4 раза и ЕЗДИЛА когда насос давил 1,5...2 атомсферы. Бензин проверил? смотри искру. Свечку одну выверни, посмотри, мокрая хоть? если сухая - смотреть сигнал на форсунки. Еще проще проверить - в два или три цилиндра из шприца плеснуть бензин в свечное отверстие. Должна если не завестись, то схватить. Скорее всего, холодно - вода в бензине - насос, сетка - и так далее. Гарик! на моем спортаже 93 года до того, как электрик каким-то образом что-то подпалил в мозгах, была предварительная подкачка топлива. Обычная. Включил зажигание - включился насос на примерно 3 секунды. Андрей26rus, а до этого казуса бензонасос включался с включением зажигания? Или так же, только со стартером? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Jan 28 2014, 10:34 AM
прикол в том, что два дня она летала на этом тазовском насосе Иногда достаточно и двух минут..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Matew |
Jan 28 2014, 10:39 AM
Иногда достаточно и двух минут..... Тоже верно. Его и надо проверить сразу и либо откинуть этот вариант, либо откинуть откинувшийся насос) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Jan 28 2014, 08:20 PM
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2025 - 03:36 AM |
