| Алексей Лапонов |
May 10 2013, 08:50 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа |
Читал форум но так однозначного ответа ненашел...
в общем симптом такой: простреливает в впускной коллектор и подергивается в основном один пару раз.... например если едешь на повышеной передаче ниже 2000 об. нажимаеш резко гашетку чтоб ускорится тут бац хлопок и потом она начинает набирать скорость но вяло.... на любой передаче... но если заблаговременно перейти на понишенную то все норм ни че не хлопает ни че не дергает разгон норм..... + ко всему долго заводится можно сек 5 крутить потом схватит одним целиндром и работает. глушиш сам ее тут же заводиш все норм с пол тыка заводится. на горячую может вообще раза с 3-5 завестись а может и сразу с пол тыка.. своей жизнью живет.. а бывает и утром мослаеш мослаеш и нифига чуть чуть постоит и норм.. предыстория: менял свечи провода чистил форсы... менял фильтр началось после этого... делал в сервисе парень нормальный со спортами дружит хорошо.... началось кстати постепенно вот думаю в какую сторону капать. визуально все стоит на месте... P\S бенз бодяжу с 80(в реальности 87 ) + лью октан корректор -------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
| Алексей Лапонов |
May 11 2013, 11:55 AM
а в ответ тишина )))))
| gans |
May 11 2013, 05:13 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
а в ответ тишина ))))) Ну так в обратной последовательности исключать что менялось. Или не досадили бронепровод на свечу или плохой контакт управления катушки ( а могёт и свеча) И вот целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4408&hl= -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Алексей Лапонов |
May 11 2013, 09:27 PM
Ну так в обратной последовательности исключать что менялось. Или не досадили бронепровод на свечу или плохой контакт управления катушки ( а могёт и свеча) И вот целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4408&hl= да читал я все эти темы.... нет там ответа нормального только догадки... -------------------- гряземеситель
| Виктор |
May 12 2013, 11:17 AM
Я бы в первую очередь проверил установку ремня ГРМ.
| Yura |
May 12 2013, 10:25 PM
да читал я все эти темы.... нет там ответа нормального только догадки... А конкретного ответа, для своей машины и не найдешь, т.к. причин может быть множество. Начни с проверки ГРМ. Например, у моей машины стреляло во впускной коллектор при засоренной форсунке. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Алексей Лапонов |
May 13 2013, 06:45 AM
грм новый в принципе форсы мыл... погода установится буду перебирать... просто все же хотелось знать в какую сторону копать... все подряд не хочется перебирать
| zlehaa |
May 15 2013, 03:36 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 29-March 13 Пользователь №: 11,823 место дислокации: Город трех шурупов |
Для начала попробуйте залить бензин не бодяжаный а хотябы 92 с проверяной заправки. Только перед этим либо выжгети бензин старый полностью, либо его слейте. Сообщите о результатах.
| Алексей Лапонов |
May 16 2013, 11:06 PM
да я уже три бака откатал.... один 95.. два 92...
стрелять перестал.... но стал совсем плохо заводиться.... всегда раза с 3-5.... и нет тяги на низах.... на высоких оборотах норм.. но больше 120-130 вообще не идет -------------------- гряземеситель
| DAGA |
Jan 2 2014, 07:28 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-November 13 Пользователь №: 12,677 место дислокации: Казахстан Город Сатпаев |
Цитата(Алексей Лапонов @ M&y 16 2013, 11:06 PM) [sn&pb&ck]289434[/sn&pb&ck] да я уже три бака откатал.... один 95.. два 92... стрелять перестал.... но стал совсем плохо заводиться.... всегда раза с 3-5.... и нет тяги на низах.... на высоких оборотах норм.. но больше 120-130 вообще не идет У меня то же самое. Не знаю, что делать. Помогите... |
| Виктор_19 |
Jan 2 2014, 08:44 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Промывать всю топливную, от бака до рампы. Промыть форсунки с заменой в них фильтров (без этого смысла мыть форсунки уже не вижу). Заменить топливные фильтры (в баке и под капотом). Возможно придется поменять б/насос.
Я вас уверяю - стрелять перестанет даже на 80-м бензине. А печальными последствиями хлопков во впуск - замена ДМРВ.(мне пришлось поменять - хотя недолго похлопала, всего пару дней). С наступившим! -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| chisto_evgen |
Feb 3 2014, 08:19 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
Добрый вечер . Решил поменять свечи, первые три открутили без проблем, четвертую, та что ближе к салону нивкакую... поломал все свечные ключи, что были. В итоге свеча облизалась, но так и не вывернулась. Вопрос первый что теперь с ней делать? Собрал все обратно, завел, начала подтраивать. Причем на холостых нормально, резко поддаешь овса - как буд-то топлива не хватает, проваливается, потом вроде норм, на трассе на пятой передаче больше 3000 не крутит, больше 110 не набирает. Вопрос второй отчего эта болячка, думал что-нибудь забыл затянуть(подсасывает) или датчик подсоединить, разобрал-собрал все обратно изменеий нет. пысы машина кал 2006
| chisto_evgen |
Feb 5 2014, 01:05 PM
Ответ лежал на поверхности- просто боялся признать))) при выкручивании свечи расколол изолятор вот и троила. При снятии клапанной крышки, удалось насодить новый свечник и при помощи вдшки потихоньку вывернулась. Заменил свечу все нормально, движок работает корректно.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 04:42 PM |
