> не едет на бензине, машина с ГБО
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 01:11 PM
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
кореец 96го 16кл 4WD
стоит ГБО 4е поколение
в общем с началом морозов, после НГ, заметил, что на бензине НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ
раньше стоял прогревался - т.к. не было сильно холодно и машина прогревалась быстро и переключалась на газ
с морозами появилась фишка - пляшут обороты на ХХ
в общем изначально , как купил, машина заводилась только с педали газа - ну в тепло то без проблем - завелась покашляла и приняла свои около 1000 оборотов греется - на газ - и на газу обороты выше 1000 - но это норм
с холодами - ТОЛЬКО с педалью газа заводится - если отпустить то падают до 900 где то - но работает
и раньше я мог даже не прогреваясь ехать на бензе пока не переключиться на газ
ну и бывало для профилактики катался на бензине
этой зимой - засада. мало того, что надо держать газ что бы работала, так еще и не едет
если сильно педалить аксеератором то может заглохнуть, чихает, иногда (если пытаться ехать) может и "пукнуть"
если нажать педаль до 1200 то она секунду полторы держит - падает до 800, полторы секунды и опять возвращается
ехать не реально - только с перегазовочкой как на холодном карбе )))
на газу все отлично - едет, заводится, обороты (ну не считая того, что как и у большинства заслонку закусывает иногда )))) на 1500 где то - но перегазовочкой все вертается)
фильтр поменял
залил чистку ликвимоливскую для инжекторных моторов в бак
не помогает (((((
мне через 2 недели в Тулу с Киева ехать - а там есть участочек где заправок 300 км нет )))
где искать? на СТО ехать крайний вариант - хоцца сэкономить ))
korsar_
post Feb 3 2014, 01:19 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Думаю что дело в бензонасосе, надо давление в топливной померять, Еслиб была проблема не в топливной то и на гбо 4 были б проблемы
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 01:47 PM
я думал он или работает или нет )))
korsar_
post Feb 3 2014, 02:48 PM
он может давать низкое давление или работать рывками. О чем свидетельствуют чихания и пуки.
Проблемы с датчиками и зажиганием на газу были б заметны.
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 03:19 PM
хм... возможно, т.к. пару раз (из-за заглючившего датчика уровня топлива) таки воздуха давал насосу наглотаться...
там вроде с какого то тазика становится?
бак же не обязательно снимать для смены?
не помню есть ли доступ туда через багажник
post Feb 3 2014, 03:43 PM
фильтр поменял
не помогает (((((
Посмотри для начала регулятор холостого хода - на впускном коллекторе клапан такой, электрически управляемый rolleyes.gif
Ииии .. никогда не слышал, чтобы на Спортаже "заслонку закусывало" dumai.gif Кстати, это тоже косвенный признак, указывающий на неисправность РХХ wink.gif Вот он как раз любит залипать от сажи.
korsar_
post Feb 3 2014, 03:58 PM
регулятор ХХ на газу тоже работает, и основываясь на том что на газу гуд то его можно исключить.
к топливной магистрали подключить манометр и все будет видно где то натыкался что должно быть 3.5
если машина гранд то добраться к топливному можно только сняв бак. А фильтр топлива проверялся?
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 04:06 PM
ну не знаю, в укр чапте клуба эта проблема у многих )))
где РХХ знаю - его отключаю машина реагирует - т.е. холостые падают, это я проверял правда на горячем моторе на газу - вечером проверю на бензе на холодном
машина стандарт коротыш
поменян был 4 дня назад
mister.tolma4ev
post Feb 3 2014, 05:22 PM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
Было тоже самое,снял форсунки две не работали пришлось ставить газелевские сейчас все окей.
помощь в ремонте.
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 05:46 PM
кстати - а у меня на панели нет CHECK ENGINE датчика!!!
а разьем ОБД есть....
как так может быть???
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 06:41 PM
это какие именно подходят??? есть номер каталожный?
и к тому же у вас рестайлинг судя по аватарке интересно на первого коротыша 16клапанника пойдут?
mister.tolma4ev
post Feb 3 2014, 07:00 PM
ставятся через переходники,гдето есть тема про них.
помощь в ремонте.
MaxLeRoi
post Feb 3 2014, 07:23 PM
нашел - тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10689
однако там схема для 8клапанника
mister.tolma4ev
post Feb 4 2014, 06:50 PM
про 8 клапанник не знаю,у меня оба 16 клапанные.Прикрепленное изображение
помощь в ремонте.
korsar_
post Feb 4 2014, 07:07 PM
а воздушные каналы заглушил?
mister.tolma4ev
post Feb 5 2014, 06:52 AM
Да заглушил.
помощь в ремонте.
MaxLeRoi
post Feb 5 2014, 12:52 PM
mister.tolma4ev ну так схема выложенная в том топике под 8клапанник
вроде в форсунках есть разница - у вас нет чертежа?
И так появились новые вводные - бензонасос работает! 4АТМ на старте и 3 рабочие
Появилось подозрение, что возможно из-за клапана который переключает бензин-газ, мастер сказал что возможно идет совместная смесь потому и такая работа
кстати у меня НЕ РАБОТАЕТ диагностика - компьютер не прочел - по какой то бошевской программе там только с 97 года
но пытались через моргание лампочек - она вообще ничего не выдает
а в приборке как я говорил вообще нет индикатора ЧЕК ЭНЖИН....
перекрыл газ в баллоне - завелся, протровил до состояния пищания и красной лампочки в кнопке-датчике ГБО, пищит горит - НО ЕДЕТ!!!!!!!
Как такое может быть?!?!?
Раньше не было - газ кончился и я ехать не мог - переключался на бензин, а тут тупа пищит горит НО ЕДЕТ!!!!
mister.tolma4ev
post Feb 5 2014, 04:50 PM
чертежа нет, брал две форсунки нашу и газелевскую а токарь уже сам снимал размеры и точил переходники.
помощь в ремонте.
mike482
post Feb 5 2014, 05:11 PM
Пользователь №: 4,826
насколько я понимаю РХХ у Вас работает неправильно!
при снятии с него фишки обороты должны возрастать до 1000!
из руководства: Рассоедините разъем электропроводки клапана IAC, - должен раздаться отчетливый щелчок, сопровождающийся возрастанием оборотов двигателя приблизительно до 1000 в минуту. Если обороты двигателя не изменяются, следует проверить сопротивление обмотки клапана.
по поводу лампочки "смени двигатель" - скорее всего перегорела сама лампочка
если не ошибаюсь на дорестайле разъема обд2 нет, есть диагностический разъем с К-Линией и все.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
MaxLeRoi
post Feb 5 2014, 06:19 PM
так - пошел проверил
РХХ таки походу приказал - при снятии никакого щелчка нет, вроде скачок оборотов происходит, но тут же все возвращается на место - чуть ниже тыщи, одеваю - щелчка тоже нет, и пообный же скачок происходит.....
посмотрел в экзист - опечален его стоимостью (((( аналогов не предложили
за лампочку - у меня ее просто тупо нет в панели приборов!)) незнаю как такое может быть - но ее нет ваще даже места
а разъем да - простой сервис диагностик
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 04:32 AM
