| korsar_ |
Feb 5 2014, 09:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Я так понял что когда газа совсем нет то едет на бензине нормально?
Если так то форсунки и клапан подтравливают, и не хватает кислорода. |
| MaxLeRoi |
Feb 6 2014, 11:29 AM
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
нет - когда перекрываю кран на баллоне - оно (с включенным кнопкой газом) не должно ехать ВООБЩЕ - там пищит и горит красным индикатор и все - надо переключаться на бензин - это так должно быть и было - а на самом деле она все равно ЕДЕТ!
но едет так же херово (((( я так думаю что после фильтра (а на нем я мерил давление насоса - оно ОК) топливо идет в этот клапан ГАЗ-БЕНЗИН - и вот там по ходу что то не то.... в общем поеду к газовщикам - пусть разбираются |
| korsar_ |
Feb 6 2014, 01:46 PM
#23
нет - когда перекрываю кран на баллоне - оно (с включенным кнопкой газом) не должно ехать ВООБЩЕ - там пищит и горит красным индикатор и все - надо переключаться на бензин - это так должно быть и было - а на самом деле она все равно ЕДЕТ! но едет так же херово (((( я так думаю что после фильтра (а на нем я мерил давление насоса - оно ОК) топливо идет в этот клапан ГАЗ-БЕНЗИН - и вот там по ходу что то не то.... в общем поеду к газовщикам - пусть разбираются Я что-то не пойму какое газовое оборудование стоит? 2е или 4е, судя по пред. постам я понял что 2е и похоже проблема в эмуляторе форсунок. |
| MaxLeRoi |
Feb 6 2014, 04:14 PM
#24
нет ГБО 4е поколение
| MaxLeRoi |
Feb 7 2014, 11:34 AM
#25
в общем так - был вчера у газовщиков - 2бара давление редуктор херачил - отсюда и смешанное топливо и сцыкущийся редуктор )))
настроили - все ок на бензе уже по лучше, однако РХХ таки надо разбирать и мыть - тяги нет, холостой гуляет я так понимаю его снять - замочить на ночь в 646 растворителе - утром продуть и поставить - так? |
| korsar_ |
Feb 7 2014, 12:05 PM
#26
в общем так - был вчера у газовщиков - 2бара давление редуктор херачил - отсюда и смешанное топливо и сцыкущийся редуктор ))) настроили - все ок на бензе уже по лучше, однако РХХ таки надо разбирать и мыть - тяги нет, холостой гуляет я так понимаю его снять - замочить на ночь в 646 растворителе - утром продуть и поставить - так? а редуктор томасетто аляска? |
| snanislav |
Feb 7 2014, 01:17 PM
#27
кстати - а у меня на панели нет CHECK ENGINE датчика!!! а разьем ОБД есть.... как так может быть??? Скоре всего ОБД тебе впаял пред. владелец. А ЧЕК у Тебя есть 100% только он может быть не задействован - нужно снять приборку, отклеить скотч с том месте где должен был быть ЧЕК (обозн. кажись СН) отцарапать черную краску, установить в этот разъем лампу (можно взять её от ремней безопасности) - И О ЧУДО ..... Будет ЧЕК и будешь диагностировать и как минимум половина вопросов отойдет ...... или прибавится еще , -------------------- |
| MaxLeRoi |
Feb 10 2014, 11:23 AM
#28
Цитата а редуктор томасетто аляска? нет - зенит за ЕБУ и разъем - дело в том, что при подключении комп не выдает ни каких ошибок, и блинк метод тоже |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 08:46 AM |
