2 страниц V < 1 2
> Подшипники редуктора переднего, развалился сепаратор...
korsar_
post Feb 17 2014, 07:50 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
32207 и 32206 Это что написано на подшипниках морковки, я подобрал советские экспортные из старых запасов у знакомого за 45гр. ставил новую распорную втулку тянул гайку до тех пор пока не нечал чувствовать маленького натяга при повороте морковки. Подшипники на которых вращается диф оказались такими же как на ланосе на дифе.
Проездил с включенными хабами и полным приводом (иногда) не одну тысячу км .
У меня эти подшипники вышли из строя из-за заклинившего шлицевого на кардане (редко пользовались ПП он закис а потом включили и развалился верхний подшипник да еще гад и корпус пробил) ГП как новая люфта и выработки нет.
S@nder
post Feb 17 2014, 09:48 PM
Сообщение #22
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
S@nder
post Feb 17 2014, 10:13 PM
Сообщение #23
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
32207 и 32206
Вот что в Экзе нарыл:
Craft CRF-32206 A Подшипник 8 4 х 517,26р.
FAG 32206 A Подшипник ступицы Есть 8 3 х 568,04р.
Craft CRF-32207 A Подшипник 4 4 х 649,49р.
FAG 32207A Подшипник ступицы Есть 2 3 х 728,47р.
korsar_
post Feb 18 2014, 11:59 AM
Сообщение #24
Дешевле потому что не в упаковке киа, я вообще купил два меньше чем за 200р
S@nder
post Feb 18 2014, 06:51 PM
Сообщение #25
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Сегодня нашёл в Орене филиал "Трансподшипник":
Подшипник 6-7506 А (32206) "Волжский Стандарт" 30 62 21.25 245 руб.
Подшипник 6-7507 А (32207) "Волжский Стандарт" 35 72 24.25 276 руб.
Кстати а по подшипникам дифа инфа есть?
S@nder
post Feb 18 2014, 07:32 PM
Сообщение #26
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Ещё один вопрос к спецам:
на флянце хвостовика имеется металлический пыльник, прикрывающий сальник
- он должен быть плоским? Походу у меня его развальцевало в сторону флянца
korsar_
post Feb 18 2014, 09:16 PM
Сообщение #27
а зачем нужен подшипник дифа? подходит от дифа део ланос если надо будет гляну дома маркировку. Но я уверен что с ними проблем не должно быть. Главное при замене подшипников морковки пометить положение регулировочных гаек дифа чтоб потом пятна с зазорами не выставлять. Ну и сальники все в чулке поменять сам бог велел.
S@nder
post Feb 20 2014, 10:18 AM
Сообщение #28
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Кто нибудь в курсе: распорные втулки переднего и заднего редуктора одинаковые? dumai.gif
korsar_
post Feb 20 2014, 02:03 PM
Сообщение #29
Одинаковые.
S@nder
post Feb 20 2014, 09:58 PM
Сообщение #30
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Цитата(korsar_ @ Feb 20 2014, 04:03 PM) *
Одинаковые.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 12:59 PM
