> Подскажите что за ошибка
Kirill1966
post Feb 24 2014, 10:10 PM
Пользователь №: 12,556
место дислокации: Сергиев посад
Бывает во время движения по трассе загорается чек через минут 5 гаснет.Посмотрел сохраненные ошибки их две 86 и 26.Вторую ошибку я нашел клапан управления угольным фильтром или его цепь.А вот первую не нашел.Был еще глюк иммобилайзера слетели брелки.Может это и есть ошибка иммобилайзера?И как разобратся с ошибкой 26?
Kirill1966
post Feb 25 2014, 02:09 PM
Проводку подкапотную полностью перепаял.Заметил что чек пропадает при нажатии на тормоз и загорается при поездки по трассе.
gans
post Feb 25 2014, 05:14 PM
Пользователь №: 9,486
На клапане разъём вд 40 пролить и не сильно по самому клапану постучать. Опосля скинуть ошибки и поездить появятся снова или нет?
Kirill1966
post Feb 25 2014, 05:55 PM
Разъём новый контакты на клапане зачищены.Может промыть его?(клапан)Постучать не пробывал.
Matew
post Feb 25 2014, 06:18 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Клапан этот имеешь в виду? Изображение
Пода на него 12В напряжение, должен щелкать и соответственно продуваться.
Kirill1966
post Feb 25 2014, 06:36 PM
О как.Что то я такой не находил.97 корея.Надо поискать.
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 07:45 AM
