> Редукторы переднего и заднего моста
denis180201
post Jul 24 2014, 09:07 PM
Пользователь №: 9,867
место дислокации: Алексин
Всем привет. Накрылся задний редуктор. При движении вперед слышен гул, вибрация и сильно греется хвостовик. Назад слышен скрежет или хруст как бы, причем как то в такт проворачивания колес, в какойто момент появляется и исчезает, появляется и исчезает. Вообщем есть б-у редуктор переднего моста. Вопрос в том - можно ли передний редуктор поставить назад или они разные? Машина Sportage 1993 г.в. 2,0 8-кл. кореец.
post Jul 24 2014, 09:42 PM
нельзя..
denis180201
post Jul 24 2014, 09:47 PM
Цитата(ghost @ Jul 24 2014, 05:42 PM) *
нельзя..
А не подскажете, почему? Какие отличия?
post Jul 24 2014, 10:13 PM
ну хотябы потому, что у редукторов разные посадочные ... и шлицевые под привода/полуоси разные
post Jul 24 2014, 10:44 PM
lutohinai
post Jul 24 2014, 11:22 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(709 @ Jul 24 2014, 10:44 PM) *
И разворачиваться можно будет на месте B020.gif . Sorry за флуд
Хабы Риф
post Jul 25 2014, 09:31 AM
З.Ы.: Кто-бы взялся и выложил в ФАК размеры и присоединительные размеры редукторов, переднего и заднего, рестайла и до-рестайла rolleyes.gif
denis180201
post Jul 25 2014, 08:33 PM
[quote name='Panzer38' date='Jul 25 2014, 05:31 AM' post='364343']
[/quot
Так что, на дорейстайле может подойти?
post Jul 25 2014, 08:45 PM
но скорее всего оно того не стоит...
denis180201
post Jul 25 2014, 10:39 PM
Придется проверить
post Jul 26 2014, 04:09 PM
в общем сегодня по просьбам трудящихся провёл промеры с рестайловыми редукторами...
фото выложу чутка позже....
задний редуктор встаёт в передний мост, и естесно наоборот , разболтовка полностью совпадает... НО!! задние полуоси гораздо толще передних промвалов biggrin.gif на целых 2мм в диаметре... и по шлицам разница... на задн. полуоси 28 шлицов, на переднем промвалу 26..
центровки редукторов совпадают и всё такое... но увы... вот если у дорестайла полуоси тоньше и по шлицам схожи, то возможно всё прокатит... у меня дорестайловых полуосей отродясь небыло, такчт вот...
gendos
post Jul 26 2014, 07:28 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Завтра попробую засунуть передний привод в задний редуктор. Артем, а размер главных пар на дорестайле одинаков или как
Чудес на свете не бывает.
post Jul 26 2014, 07:50 PM
ну по подшипникам диф я так понял одинаковый, а вот посадочное в шестерне переднего редуктора под дифф меньше чем на заднем...
post Jul 26 2014, 07:51 PM
post Jul 26 2014, 08:07 PM
итак.. задний диф легким движением рук встаёт в передний мост..
разболтовка совпадает.
по оси всё идеально.. (несчитая сальника на чулке моста который под замену smile.gif)
НО! не тот размерчиГ.
вот разница... слева промвал переднего моста, справа задняя полуось...
DenPo
post Jul 26 2014, 08:53 PM
Пользователь №: 13,373
Можно, только установить нужно будет лишь внутренности, т.е. всё, кроме самого корпуса редуктора, естественно с регулировкой и соблюдением всех моментов затяжки резьб. Должен подойти без проблем, у меня вышло на ура.
19.06.2014, 03:32, "Форум Sportage" <4telecom@mail.ru>:
> Здравствуйте dimon848!
> Вам было отправлено письмо через форум по адресу http://www.sportage-club.com/ipb/index.php
> Отправитель: DenPo
> Дмитрий! Добрый вечер! Полетел задний редуктор 40 9 SOHC(95) 94г. Подскажите можно ли установить бу туда передний редуктор(много бу). И есть ли какие проблемы. Заранее, спасибо. Денис
gendos
post Jul 27 2014, 05:32 PM
Сегодня запихнуть не смог были другие заботы, но на днях обязательно попробую. Артем а чо у тебя с полуосью или это новая винтовая полуось для винтовой блокировки?
post Jul 27 2014, 09:24 PM
23IVAN23
post Nov 18 2015, 11:49 PM
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Так поставили редуктор или нет, очень интересна эта тема
Юрич
post Nov 24 2015, 11:05 PM
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
Ребята помогите! Уже измучился. началось какое то кратковременное хрюканье или гырканье под кузовом в районе между коробкой и задним мостом. На ровной дороге редко а на ухабах чаще. Поменял крестовины хоть и старые были хорошие без изменения. Снял задний кардан прокатился на переднем мосту-тишина. Слил старое масло на пробке стружки нет.За хвостовик кручу тишина сателиты работают как положено. Тормозные колодки тоже в порядке. Хвостовик без люфта сальник не течет. 2006 каловский бензин универсал
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 09:43 AM
