kraspol2007 |
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна ![]() |
Добрый день, уважаемые ценители Kia.Вот такой вопрос? Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD,Километраж 250.000км.Вот такая беда случилась вчера, ехал,ехал,когда приехал увидел что с глушителя идет белый дым, почти как с бензопилы, только без синевы, Постоял, потом еще раз проехал и за мной аж шлейф остается, потом встал машина на холостом ходе как трактор начало работать. Сегодня утром, проверил уровень масла норма, без эмульсий, радиатор подлил где то 1 л воды, после того как 3 дня тоже 1 литер где то налил, в расширительном есть. Завел машину двигатель провернула, и захлох,ещё раз и все хорошо,завелась,дым не шёл сначала, а потом опять весь гараж в дыму.Ребято что это может быть,инет говорит это прокладка, а вы что думаете. И кстати не разу в двигатель и не лез, кроме свечей и масла. Машина с нуля у меня.
За ранее спасибо,и всем привет с Красной Поляны. ![]() ![]() |
e30alex |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
не обязательно прокладка, трещина в ГБЦ может еще быть
-------------------- Гранд 2003
kraspol2007 |
e30alex а доехать до сервиса можно или это критично.
Сега |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
e30alex а доехать до сервиса можно или это критично. если в масло ОЖ не попадает, ехать можно, ток смотреть за температурой. опять же скока до сервака пилить? -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
kraspol2007 |
шурале56 |
Нет щуп достал всё хорошо,масло и все.До сервиса 45 км.Как считаете эвакуация или своим ходом,не хочеться 4.000р отдавать. Свечи еще можно глянуть. Был белый дым, когда контакт на одной из форсунок барахлил - свеча черная была. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kraspol2007 |
Нет до свечей не добирался.
Кстати вариант свечи тяга чуть ухудшилась. |
Виктор |
Нет до свечей не добирался. Кстати вариант свечи тяга чуть ухудшилась. Это не свечи! Очевидно, ОЖ в одном из цилиндров. Поэтому... Цитата ... на холостом ходе как трактор начало работать. ... и тяга упала. Снимать ГБЦ, опрессовывать ее. Может все обойдется лишь заменой прокладки. 45 км до сервиса - не проблема! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
шурале56 |
Это не свечи! Очевидно, ОЖ в одном из цилиндров. Поэтому... ... и тяга упала. Снимать ГБЦ, опрессовывать ее. Может все обойдется лишь заменой прокладки. 45 км до сервиса - не проблема! Съем ГБЦ без съема свечей всё равно не производится, так что свечи глянуть придется. Я описал свой случай - после восстановления контакта на форсунке дым исчез и тяга вернулась -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kraspol2007 |
Это не свечи! Очевидно, ОЖ в одном из цилиндров. Поэтому... ... и тяга упала. Снимать ГБЦ, опрессовывать ее. Может все обойдется лишь заменой прокладки. 45 км до сервиса - не проблема! Виктор,ехать можно своим ходом? Только наверно,дистиллированную воду подливать придётся,правильно???? |
609 |
Виктор,ехать можно своим ходом? Только наверно,дистиллированную воду подливать придётся,правильно???? хоть из лужи лей - главное чтоб была ехать не далеко, и все равно антифриз полностью сливать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kraspol2007 |
Все спасибо,потом диагноз напишу.
korol |
Возьми запас воды и едь, смотри за температурой. Башку скинут, там видно будет что куда попадало.
kraspol2007 |
А что лучше лить дистиллированную воду или уже всё равно
oboroten |
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
А что лучше лить дистиллированную воду или уже всё равно лей чистую нормальную воду, тебе же на машине еще ездить ![]() -------------------- |
zulu |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 122 Регистрация: 10-January 14 Пользователь №: 12,827 место дислокации: СПБ ![]() |
если в масло ОЖ не попадает, ехать можно, ток смотреть за температурой. опять же скока до сервака пилить? с маслом в ОЖ тоже можно ![]() лей чистую нормальную воду, тебе же на машине еще ездить ![]() вот именно, в чистой нормальной воде из таблицы Менделеева много чего интересного, в дистиллированной поменьше. Хотя если не долго, то не важно, главное не перегревать, а потом промыть дистиллированной водой. -------------------- Sportage 2002, АКПП, Канада
kraspol2007 |
Спасибо ребята.Осталось мастеров найти к кому гнать.
mdv |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Если уж совсем по научному то лучше ОЖ, т.к. у неё температура кипения выше чем у воды
![]() По теме . С пробитой прокладкой ГБЦ (белый пар из трубы и быстро понижающийся уровень ОЖ и повышающийся уровень масла ) километров 150-200 проехал... ездил бы и дальше (по незнанию), но мне намекнули что "стремное" это дело, вот и поменял прокладку. После замены, какое-то время ездил как ЖУТКИЙ дизель, однозначно повторно сменил масло, залил мягкую помывку Хай-гировскую, откатал еще 200-300км и все встало на свои места - сердечко шепчет. Голову не повело, все нормально. ![]() -------------------- |
kraspol2007 |
Добрый день вот ещё такой вопрос. У меня очень слабо греет печка, машина уже согрелась, а печь ещё дует холодным, что это может быть. Зиму так проездил. Раньше было прям Ташкент печь.
Да и вообще на Kia есть фильтр салона.Я не находил его не когда а вот exist. http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=24506...I_2.0_i_16V_4WD |
Tuc |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
-------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 11:02 AM |
