> двигатель не развивает более 2000 об, не развивает обороты на 2000 т как отсечка срабатывает
MeXaNIK
post Mar 20 2014, 06:21 PM
Пользователь №: 5,893
место дислокации: семилуки
в общем машина кореец 96г без лямбд и катализатоа. новый топ. ф-тр ,бензонасос бош с газели,регулятор давления топлива, форсунки мыли. самодиагностика ошибок не показывает. на холостых работает нормально не глохнет.что делать не знаю.
Если держать газ нажатым то обороты циклично увеличиваются затем отсечка и падат до 2000т и так далее. если кондиционер вкючен то обороты увеличиваюся до2500 а дальше не набирает.
Сообщение отредактировал MeXaNIK - Mar 20 2014, 06:50 PM
96г корея 16клапанов
post Mar 20 2014, 11:12 PM
А на ходу как?
MeXaNIK
post Mar 20 2014, 11:24 PM
Цитата(Виктор @ Mar 20 2014, 11:12 PM) *
А на ходу как?
так и еду до работы больше60 не разгонишся, иногда бывают просветы пробивает и едет,в последнее время редко.делаю как на карбюраторной многократное нажатие на педаль и с рывками разгоняюсь бывают хлопки в глушитель при этом.
Matew
post Mar 20 2014, 11:40 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
похоже на помирающий, но еще недобитый дмрв. Отключи его, заведи, посмотри как там с оборотами будет.
post Mar 20 2014, 11:50 PM
помирающий бензонасос с газели.
давление не выдает.
MeXaNIK
post Mar 20 2014, 11:54 PM
давление не выдает.
это было и до замены бензонасоса с заменой ничего не изменилось
post Mar 20 2014, 11:55 PM
насос внешний поди?
сетку в баке чистили?
MeXaNIK
post Mar 21 2014, 12:05 AM
завтра попробую.я на него 2года назад грешил когда расход был 30л. вроде в разъеме была проблема. но на него ошибка горела а щас нет.
Цитата(609 @ Mar 20 2014, 11:55 PM) *
насос внешний поди?
погружной бош как тут на форуме многие ставят. сетку помыл бак внутри чистый.
при самодиагностике лампочка не мигает.если завести то выползают ошибки по рхх и датчику положения дросельной заслонки. заглушил,снова включил зажигание-ошибок нет.
Matew
post Mar 21 2014, 10:05 AM
ошибка может и не гореть. Полгода может не гореть) а датчик дохнет. Попробуй заведи сняв с него разъем. То же самое можно сделать и с ДПДЗ. Но давление всё же надо померить, или хотя бы просто с регулятора давления топлива снять шланг обратки на заведенной машине и посмотреть, течет ли бензин
post Mar 21 2014, 10:17 AM
Посмотри на клапан ЕГР.
MeXaNIK
post Mar 21 2014, 05:07 PM
егр на машине нет. попробовал скинуть разъем с дмрв заводится на холостых работает ровно при нажатии на педаль газа глохнет.скинул разъем с дпдс изменений небыло.может в нем дело dumai.gif dumai.gif
MeXaNIK
post Mar 23 2014, 11:58 PM
Всем спасибо за помощь. проблему решил. были перепутаны разъемы дпдз и рхх.спасибо сервисменам когда головку меняли перепутали.машина причем работала по 2недели великолепно лиш в последнее время участились случаи.
post Mar 24 2014, 12:24 AM
Хотел раньше написать об этом, но засомневался в том, что на дорестайле это возможно: слишком далеко разъемы расположены.
Теперь буду иметь ввиду, что и на дорестайле это возможно!
Matew
post Mar 24 2014, 09:03 AM
Виктор, у нас ведь как: не дотянется - нарастим smile.gif
П. С. соседу тут на Опеле Зафира ШРУС наружный в сервисе не ключом откручивали, а кувалдой. Сказали потом - думали, там нет гайки...
Азат З
post Jul 3 2015, 04:05 PM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(Виктор @ Mar 21 2014, 12:17 PM) *
Не подскажете тему, где вся эта байда исключается
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
ingener
post Oct 26 2015, 06:32 AM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
а куда должен идти шланчик с этого клапана ЕГР? у меня просто болтается. Правильно ли это?
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2026 - 01:44 AM
