| Yull |
Mar 27 2014, 03:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
Всем привет
может кто-то пользовался такими штуками? "Установка для откачки масла ручная 6.5л, через гнездо масленого щупа" примерно такая: http://www.autodealer.ru/autoportal/equipment/item/699 есть еще варианты и с эл.движком от аккумулятора... интересно - они действительно все выкачивают? у меня на работе дизелисты такой хреновиной масло меняют и на дизельных установках и на своих машинах, вроде все довольны - говорят что если шланг поглубже запихнуть то все г... со дна собирается.. -------------------- Грандик 2005 - 609
| Jenik |
Mar 27 2014, 05:33 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,943 место дислокации: Екатеринбург |
Всем привет может кто-то пользовался такими штуками? "Установка для откачки масла ручная 6.5л, через гнездо масленого щупа" примерно такая: http://www.autodealer.ru/autoportal/equipment/item/699 есть еще варианты и с эл.движком от аккумулятора... интересно - они действительно все выкачивают? у меня на работе дизелисты такой хреновиной масло меняют и на дизельных установках и на своих машинах, вроде все довольны - говорят что если шланг поглубже запихнуть то все г... со дна собирается.. На прошлой неделе менял, парень замучился трубку туда запихивать, говорит много изломов. А так я думаю дельная штука. -------------------- |
| Yull |
Mar 27 2014, 05:43 PM
так трубки вроде гибкие?
| Ден2 |
Mar 27 2014, 09:00 PM
Крайний раз менял масло на сервисе именно с помощью такой хреновины, без слива. Откачали почти 5л, без никаких проблем с вставкой трубки в горловину щупа). Насчёт откачки говна со дна - сомневаюсь, на мой взгляд, через сливную пробку с горячего двигателя больше стечёт.
| Petroskoi |
Mar 27 2014, 09:30 PM
Ну, сия штука хороша только с точки зрения "стерильности" процедуры - типа, при сливе через сливную пробку есть вероятность "немножко запачкаться", как самому, так и мафынке. Не более того.
Ну, и еще яма не нужна (под машину лезть не нада). Как вариант - не нужен подъемник. -------------------- |
Mar 27 2014, 10:15 PM
Крайний раз менял масло на сервисе именно с помощью такой хреновины, без слива. Откачали почти 5л, без никаких проблем с вставкой трубки в горловину щупа). Насчёт откачки говна со дна - сомневаюсь, на мой взгляд, через сливную пробку с горячего двигателя больше стечёт. 5 литров - это круто. Я через пробку сливаю, потом большим шприцом и гибкой трубкой ещё 180 мл. откачиваю со дна картера. Всего 4 л. Это с учетом промывки 250 мл. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| AGT |
Mar 27 2014, 11:19 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,968 Регистрация: 14-March 08 Из: Кронштадт Пользователь №: 4,710 место дислокации: СПб, Кронштадт |
А как же снятие опилок с магнитной пробки
-------------------- На КИА Спортейдж нах и нахY@ стертых куперах!
| Jenik |
Mar 28 2014, 07:42 AM
| ghost |
Mar 28 2014, 08:28 AM
последнее время стал сторонником замены масла с помощью откачки, но на спортяге меняю по старинке...
| Yull |
Apr 18 2014, 02:17 PM
купил таки я этого зверя
самое главное -открыть заливную пробку -и трубку по началу глубоко не впихивать, она длнная и если запихнуть полностью то вылезает из поддона выше масла -соответственно вакуума не будет а так накачал немного и стекает сама себе минут 10-15, потом по донышку поскрябал еще всягое ..г вышло... откачал немного больше 4л (4,2-4.3л) Залил свежее да слил отработку в пустую канистру от масла... ни пыли ни грязи, только с фильтра немного накапал... -------------------- Грандик 2005 - 609
| архимед |
Apr 22 2014, 11:13 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 2-March 11 Пользователь №: 9,193 место дислокации: Одесса |
Пользуюсь на протяжении нескольких лет подобным девайсом у себя на сто. Правда аппарат посерьезней на 40 литров и не ручной а от компрессора. Есть определенные клиенты которым раз провел откачку масла вакуумным отбором и теперь другого метода они не признают так как при заливе масла вливал больше на двести а то и поллитра масла. Это конечно зависит от формы поддона. Но в любом случае хуже чем вручную небыло ни разу. В комплекте несколько зондов разного диаметра. Набив руку можно поддон так сказать пропылесосить из нутри
| Dzjivaro |
Apr 23 2014, 04:03 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk |
Ценник чумачечий, добавив 1500р можно автоматический на 40 л взять.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 10:13 AM |
