| Voroshila |
Mar 31 2014, 10:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 170 Регистрация: 19-September 11 Из: Дзержинск, Нижегородская Пользователь №: 9,947 место дислокации: Дзержинск, Нижегородская обл. |
Всем доброго времени!
Не так давно мной был заказан и куплен пластиковый бензобак на ГРАНДА фото: ![]() и после долгих мучительных дум как его примастырить на своего коротыша-корейца, пришел к выводу, что очень проблемно в чужом гараже без сварки, материала и тисков... в результате бензобак был продан. После этого не потеряв надежду и продолжив поиски был найден пластиковый бензобак на короткую версию, на сколько он подходит внешне и по размерам можно судить из фото: ![]() Процесс установки: 1. подготовил купленные в магазине газового оборудования медные трубки, а именно напаял бронзовые бобышки и армировал трубки термоусадкой, фотки: http://s019.radikal.ru/i641/1403/75/df768eb8a834.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1403/5a/68fcffc41e79.jpg http://i019.radikal.ru/1403/1f/ca91af669cd7.jpg Установил трубки на раму. 2. Попытался вставить бак на место, но когда не влез пришлось срезать передние крепления штатного бака и защиты, фото: http://i069.radikal.ru/1403/5f/cf1b30d99ead.jpg Теперь бак встал как нужно, кперся на перекладину рамы: http://s019.radikal.ru/i641/1403/b3/3c2263049e25.jpg 3. Подкустарил насосную сборку, а точнее ее крышку, так как такая ) не подошла (( Обрезал крышку по кругу болгаркой, так чтоб ровно влезла в пластиковую гайку нового бака: Было... http://s019.radikal.ru/i633/1403/ca/2adfdad091e8.jpg процесс... (резал на штатном месте старого бака)... http://i057.radikal.ru/1403/c2/652316127013.jpg результат в гайке: ![]() 4. Установил насосную сборку в пластиковый бак, используя силиконовую прокладку от ВАЗа: http://s020.radikal.ru/i720/1403/e0/1f4bb138198c.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1403/f5/0125a5ae994d.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1403/59/c27955eaaba5.jpg 5. Сделал переходник для воздушной трубки горловины http://s50.radikal.ru/i130/1403/ea/2d8f6c5727d8.jpg коряво конечно, но все быстрее-скорее, гараж чужой, времени в обрез.... 5.1. подспудно выкинул сепаратор и старую горловину http://i064.radikal.ru/1403/e8/68b992ecaa84.jpg сепаратор даже и фотать было уже нечего)) 6. Устанавливал бак закрепляя лентами крепления бензобаков от ВАЗовской нашемарки и помоему газелевского крепления, крепил уже совсем тяп-ляп (так как скорость нужна была, летом будет гараж и сварка, постараюсь переделать поконкретней и заодно защиту самодельную сварганить...) крепеж: http://s020.radikal.ru/i721/1403/1c/e9616e0f14f2.jpg http://i023.radikal.ru/1403/5f/bb0605f746e1.jpg самый задний крепеж не сфотал, заказывал родной с экзиста за 30 руб. думал резинка простая, а пришло целое крепление Установка и рез-тат ![]() ![]() ![]() 7. горловину поставил новую, обработав антикором (мастикой) 9. сепаратор ставить не стал, один "сосок" из бака (дальний) заглушил, а ближний подцепил к клапану через который приходит трубка из-под капота из бачка с гранулированным углем. (от которого тоже думаю попытаться избавиться!) 8. Заправился, прокатился, вроде все норм , датчик показывает уровень, машина едет, бензином не пахнет ДОПОЛНЕНИЕ: Забыл написать коды деталей, исправляю Бензобак ошибочно заказанный на ГРАНДА код 0K045 42 110D Бензобак заказанный повторно на Коротыша код 0K052 42 100 Гайки крепления насосной сборки пришло две штуки (вместо гайки и уплотнения) коды 321 201 375 A и 0K015 42 191 Крепление забней части 0K07P 42 710 горловина бака 0K018 42 210A Насосная сборка на изображении Meat&Doria код 76545 и такая же HOFFER код 7506545 По стоимости пришлось в 7500 уложиться, больше небыло денег вобще. (входит стоимости: бак+горловина+гайка+прокладка насосн сборки+трубки с бобышками+термоусадка+крепления бака+фильтр топл+хомуты +саморезы) вроде ничего не упустил)) , но мне очень повезло нашелся бак по дешевой цене, пусть и возвращавшийся поставщику несколько раз. По вместимости не могу ничего объективно сказать, я пока заливал только 30 л., тестовый режим , постепенно попробую наращивать объем. -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Voroshila Установка пластикового бензобака на коротыш Mar 31 2014, 10:47 PM
Ермыч А защита? Без неё боязно по бездорожью. Надо бы на... Apr 1 2014, 12:40 AM
А защита? Без неё боязно по бездорожью. Надо бы н... Apr 1 2014, 06:12 AM
lutohinai
[url=http://radikal.ru/fp/1a554e601ca64496be8cb... Apr 1 2014, 09:34 AM
woodgoblin Емкость у бака та же, 60 литров? Пробки сливной не... Apr 1 2014, 10:24 AM
Ермыч
Емкость у бака та же, 60 литров? Пробки сливной н... Apr 1 2014, 11:27 AM
ГАРИК
У меня вот тонкий промежуток между баком и защито... Apr 1 2014, 11:37 AM
Ozzy Вот еще один вариант установки пластикового бака н... Apr 1 2014, 11:47 AM
Panzer38 Куча информации, но нет самого главного - КОДЫ ГДЕ... Apr 1 2014, 11:52 AM
Док без защиты бензобака не то что по внедорожью а даж... Apr 1 2014, 01:11 PM
Ермыч
без защиты бензобака не то что по внедорожью а да... Apr 1 2014, 04:33 PM
Док
Мне кажется, что такой не стандартный для коротыш... Apr 1 2014, 10:15 PM
Voroshila Я вообще мечтаю раму швеллером обварить, а то мест... Apr 1 2014, 10:21 PM
Я вообще мечтаю раму швеллером обварить, а то мес... Apr 1 2014, 11:31 PM
без защиты бензобака не то что по внедорожью а да... Apr 19 2015, 11:10 AM
Voroshila Извините, про коды совсем запарил, писал перед сн... Apr 1 2014, 01:42 PM
саня тр-тр У меня такой пластиковый бак с завода, 1995 года в... Apr 1 2014, 08:03 PM
Voroshila
Мне кажется, что такой не стандартный для коротыш... Apr 1 2014, 09:04 PM
Apueu
Не так давно мной был ... Apr 19 2015, 12:32 AM
Walter_mp Приобретя в барахолке бак и в сборе топливный моду... Nov 22 2015, 08:41 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 09:22 AM |
