> Защита картера
Mazur
post Apr 7 2014, 11:40 PM
Пользователь №: 12,657
Поставил защиту картера. Теперь когда двигатель под нагрузкой очень сильно стал ощутим гул. dry.gif
Защита весит килограммов 5 максимум.
post Apr 7 2014, 11:51 PM
ииии?
mike482
post Apr 8 2014, 10:23 AM
Пользователь №: 4,826
защита поди действует как экран-отражатель.
она кстати нигде не прижимается к картеру?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Apr 8 2014, 11:16 AM
Материал защиты какой?
Щас 8-мм дюраль не гудит, а раньше 3-мм сталь, бывало, прижимало к редуктору и всякие звуки появлялись
post Apr 8 2014, 12:30 PM
я вот тож приобрёл во такую
ТТХ: Усиленные стальные защиты картера «АвтоЩИТ» отличаются глубоким рельефом или ребрами жесткости с шагом 100 мм по всей ширине, которые формуются в штампах на мощных прессах. Это обеспечивает защите максимальную жёсткость, чтобы обезопасить картер от ударов. Защиты картера «АвтоЩИТ» изготовлены из стального листа толщиной 2 и 3 мм.
В комплект поставки входит защита, крепеж и инструкция по установке.
ещё не ставил )))
aqaneon
post Apr 8 2014, 04:35 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
ещё не ставил )))
Будешь ставить, заранее купи большие шайбы, те что идут в комплекте вообще ни к черту (если они там вообще шли dumai.gif ). Там крепежные отверстия очень большие , шляпка болта спокойно проходит.
Garrykon
post Apr 8 2014, 04:50 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Чуть нос мне не отрубило этой защитой из-за шайб.
Задний крепления наживил, стал передние наживлять - шайбы маленькие, слегка-слегка перекрывает отверстия. Ну ладно, одним болтом слегка прикрутил, стал вылезать по лестнице из ямы за другой шайбой, защита срывается с этого болта и по носу. А весит она немало. Ну кожу до кости прорезало.
Производители - уроды, млин. Копеечная шайба.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Apr 8 2014, 05:48 PM
есь большие шаёбы у меня ))) пасиб что предупредил )))
намотал на ус )))
Mazur
post Apr 8 2014, 06:04 PM
Толщина 3 мм. Состоит из - 2х частей. Передняя- под радиатором, задняя - под мотором. Вроде ни где не прилегает, но задняя балка на раме помойму отвалится. )))
Lincor
post Mar 18 2016, 08:23 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Всем привет!
Заказал именно эту защиту.
По ней вопрос - она всю конструкцию меняет?
У нас родной пыльник из 3 частей:
1. Металлический пыльник под носом, прикрывает радиатор и перед стабилизатора
2. Блок под двигателем
3. Блок под КПП до самого ее конца.
Вот эта железка АвтоЩИТ-овская, она всё до самого конца накрывает? Я просто как раз заднюю панель намедни размесил... Немного... Осталось... biggrin.gif
Она ее тоже заменит?
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/...oschit-3619-775
post Mar 18 2016, 08:44 PM
Цитата(Lincor @ Mar 18 2016, 07:23 PM) *
Всем привет!
У меня такая стоит.Защищает от радиатора до штатной КППшной.Сзади крепиться за болты нижнего рычага.Штатная под двиглом тоже на месте- не мешает.Но иногда травой забивает промежуток.Замене масла не мешает. h975g.GIF
Lincor
post Mar 18 2016, 08:51 PM
То есть, получается, я заказал как раз то, что у меня цело? Блин... А на место третьей панели (которая вторая пластиковая) тогда что ставится?
post Mar 18 2016, 09:14 PM
- например
Или можно вырезать из алюминия по старому пыльнику - ездил с такой год. Дюраль 6 мм. Могу сфотать, где-то в гараже была. Но - на ней скапливалась глина/земля, и трава/листья (пожароопасно)
Или Шериф смотреть. У них и ДВС, и КПП защиты есть http://karter.ru/catalog2/3005/
Или вторую половину от Автощита http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/pro...e-i-2000-2006gg
himon-tazovod
post Mar 19 2016, 01:12 AM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(Lincor @ Mar 18 2016, 09:23 PM) *
Всем привет!
Эта защита крепится к задним болтам крепления нижних рычагов, что весьма осложняет обслуживание машины на подъёмнике. Каждый раз снимая защиту на подъёмнике придётся протягивать гайки валяясь под машиной на земле. Одному постоянному клиенту с такой защитой я настолько з sensored.gif я под машину ползать, что переделал задние крепления на нормальные, чтобы не ослаблять задний сайлентблок нижнего рычага при каждом снятии защиты.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Mar 19 2016, 10:21 AM
У меня сразу балочка стояла сзади http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=282969 - машину брал двухлетком, первый владелец защиту ставил, к ней защиты и картера, и КПП крепятся. Штатный девайс Шерифа, видимо http://btk66.ru/_upload/karter/11.0306.jpg
Garrykon
post Mar 19 2016, 10:50 AM
А что конкретно переделал, можно поподробнее?
himon-tazovod
post Mar 19 2016, 11:44 PM
Приедет на ТО, если не забуду, то сфоткаю.
post Mar 20 2016, 12:12 AM
Нам,фоток не надо B228.gif распальцуй как сделал B228.gif .сурдопереводом ... ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
himon-tazovod
post Mar 20 2016, 12:44 AM
Lincor
post Mar 25 2016, 10:07 PM
Поставил МОТОДОР в итоге. 3 листа, 2мм.
Под задние болты нижних рычагов закладываются переходные уголки. Проблема в том, что эти уголки уперлись в отштамповки домиков рамы и встали под углом. Решил тут же, на парковке. Отметил, что нужно выпилить, шурупом. Прихватил зажимом за ограждение газона, по 3 минуты махания напильником, и ямки по 4 мм вглубь уголков готовы. Пшикнул битумной мастикой, все встало идеально.
Так что для установки понадобятся:
Головка на 13 для болтов М8
Головка на 17 для болтов М10
Ключ рожковый на 22 для удержания задней пластинчатой гайки поверх поперечины
Головка на 28 для гаек нижних рычагов
Напильник или болгарка для доработки крепежных уголков.
Пруф:
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/.../trio-01003-366
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/.../trio-01020-364
Уголки остаются на рычагах, в них приварены гайки. Все остальное легко снимается снизу.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:21 PM
