gogoda |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 13-November 09 Пользователь №: 6,889 место дислокации: Москва ![]() |
Вот решил открыть темку
Все знают ,что на до рестал задние тормозные щиты гниют -а новых нет в продаже. Предлогаю замену с до рестала на рестал . Нужно только просверлить 2-а отв. и готово. Фото в приложении . Купить б\у в Москве на разборке за 5000 руб. весь комплект (диски , колодки, щиты, целиндры и т. д. ) Замена обошлась бы в сервисе у дома в 5000 руб. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() |
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Отлично! Полезная тема.
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
gogoda |
Правдо есть секрет -но это не в форуме
korol |
Правдо есть секрет -но это не в форуме ![]() а в чем секрет и почему не в форуме? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
Правдо есть секрет -но это не в форуме ![]() А нафига тогда было тему создавать и ваще писать об этом,коль "секрет " не говоришь на форуме ![]() Предлогаю замену с до рестала на рестал . Типа предлагаешь услуги по замене? ![]() -------------------- |
korol |
А нафига тогда было тему создавать и ваще писать об этом,коль "секрет " не говоришь на форуме ![]() Типа предлагаешь услуги по замене? ![]() на следующей неделе будим кулибить одному, отпишусь потом что вышло и как -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
на следующей неделе будим кулибить одному, отпишусь потом что вышло и как ок ![]() -------------------- |
korol |
переделали сегодня щитки.
-отрезали внутреннюю часть со старого щимта и получили шаблон. зафиксировали 2 верхних отверстия болтами и просверлили дырки 2 нижних. у нас не было одного комплекта колодок с одной стороны, поэтому не вышло перекинуть попробовать рычажок на который цепляется трос. в итоге всю внутрянку поставили с рестайла вместе с барабанами тросами ручника. с одной стороны барабан плохо садился на полуось, но зачестным кругом ржа была убрана. За одно заменили тормозные трубки от тройника до цилиндриков. Прокачали и все. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
gogoda |
переделали сегодня щитки. -отрезали внутреннюю часть со старого щимта и получили шаблон. зафиксировали 2 верхних отверстия болтами и просверлили дырки 2 нижних. у нас не было одного комплекта колодок с одной стороны, поэтому не вышло перекинуть попробовать рычажок на который цепляется трос. в итоге всю внутрянку поставили с рестайла вместе с барабанами тросами ручника. с одной стороны барабан плохо садился на полуось, но зачестным кругом ржа была убрана. За одно заменили тормозные трубки от тройника до цилиндриков. Прокачали и все. Секрет есть - Все знают - -троса ручника разные - надо менять -Вылет разный- по этому разные колесные диски на рест и до рест Нужен -сход-развал- Мы продаем по 2-а комплекта в месяц спрос огромный ![]() А по поводу шаблона - если в гараже и сам меняеш просто выбиваеш нижние болты из чулка крепиш на верхние болты и метиш из нутри отв. и сверлиш . |
korol |
Секрет есть - Все знают - -троса ручника разные - надо менять -Вылет разный- по этому разные колесные диски на рест и до рест Нужен -сход-развал- Мы продаем по 2-а комплекта в месяц спрос огромный ![]() А по поводу шаблона - если в гараже и сам меняеш просто выбиваеш нижние болты из чулка крепиш на верхние болты и метиш из нутри отв. и сверлиш . так вы же говорили что купили на разборке, а теперь оказывается сами продаете и в больших количествах ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
Секрет есть - Все знают - -троса ручника разные - надо менять Ну, допустим, что при замене тормозных щитов это как раз и целесообразно сделать, т.к. их состояние тоже.. того ![]() -Вылет разный- по этому разные колесные диски на рест и до рест Что правда???? ![]() Нужен -сход-развал- А это на фига??? ![]() Мост ведь неразрезной! И полуоси не меняются. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
Ну, допустим, что при замене тормозных щитов это как раз и целесообразно сделать, т.к. их состояние тоже.. того ![]() Что правда???? ![]() А это на фига??? ![]() Мост ведь неразрезной! И полуоси не меняются. а это чтобы еще и мастера развальщики заработали ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
gogoda |
Panzer38 |
Мне от сервиса не капает ![]() Есть вопросы -спрашивайте . Вопросы все те же: - Это правда, что у До- и ПОСЛе- рестайла вылет дисков разный? - зачем делать сход\развал ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
korol |
Вопросы все те же: - Это правда, что у До- и ПОСЛе- рестайла вылет дисков разный? - зачем делать сход\развал ![]() для тебя завтра гляну, есть диски до рестайл. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
gogoda |
korol |
Есть личные претензии -прошу в личку ![]() не останутся. Собирут всю инфу без секретов и дурачества. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
Вопросы все те же: - Это правда, что у До- и ПОСЛе- рестайла вылет дисков разный? - зачем делать сход\развал ![]() фото дисков ромашек Дорестайл и лучей кривых рестайл у обоих вылет +45 j6 полуося не меняются и барабаны рестайловые садятся хорошо. Делаю выводы, что развал-очередной развод на бабки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
kamelot |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 2-April 12 Пользователь №: 10,307 место дислокации: Чебоксары ![]() |
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! кто как вышел из положения со сгнившими тормозными щитками???!!! Меня постигла та-же беда... на экзисте заказ сняли... больше найдти дорестайлинг негде не могу... может у кого есть? И есть опыт переделки... ХЕЛП!!! Тема есть а инфы практически 0, барабаны подходят на рестайл от нерестайла? колодки и весь механизм менять надо или нет? ОТПИШИТЕСЬ ПЛИЗ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 01:12 PM |
