| 1rfnz |
Apr 11 2014, 11:01 PM
11.04.14. стал обладателем "гранда" 2004г.в.
![]() ![]() История началась пол-года назад когда я созрел для такого авто. Долго выбирал между похожими автомобилями и остановился на данном представителе внедорожников. Далее начались поиски которые увенчались покупкой данного авто. Гранд 2004 г.в. пробег 60т.км. Я верю этому пробегу по состоянию авто ( ни одной червоточинки я не нашел) и документам. Первый хозяин проехав 15 т.км. помер и машина стояла до 11 года, потом началась ее эксплуатация. В наследство досталось ГБО 4-го поколения( чему я рад) и комплект зимней резины Мишлен и летней Континенталь АТ на литье. ![]() Как я ее перегонял и оформлял это отдельная история, если интересно, то опишу. |
| ghost |
Apr 12 2014, 12:07 AM
я смотрю копейка в гараже в неплохом состоянии
| m@loy |
Apr 12 2014, 12:33 AM
я смотрю копейка в гараже в неплохом состоянии Ты че -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Apr 12 2014, 07:44 AM
| 1rfnz |
Apr 12 2014, 09:17 AM
Ты че Ну как такую красавицу не взять ![]() ![]() Кстати: http://www.avito.ru/orenburg/avtomobili_s_..._1980_290057419 |
| Dellfor |
Apr 12 2014, 09:47 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 18-August 13 Пользователь №: 12,320 место дислокации: Ставропольский край |
Красота ) как реклама прям ) с берёзками, небось металл ещё луженный
-------------------- 2006 Sportаge МКПП 2.0
| ghost |
Apr 12 2014, 11:40 PM
класно смотрится конечно
| шурале56 |
Apr 13 2014, 09:03 AM
Повезло Большому серому мышу, в хорошие руки попал
| 1rfnz |
Apr 23 2014, 05:15 PM
Повезло Большому серому мышу, в хорошие руки попал Спасибо за комплимент, будем стараться. За двадня установил молдинги арок пер.кколес и поставил другую магнитолу. Результатом установки магнитолы остался недоволен Недовольство видно на фото, приходится ее двигать туда-сюда. И не смог до пищалки добраться Что надо снять что бы выковырять ее с ее места? ![]() ![]() Эти скобяные изделия пришлось на местном рынке подбирать, т.к половины крепежа не хватало. ![]() ![]() Старая. ![]() Новая ![]() ![]() |
| 1rfnz |
May 13 2014, 05:17 PM
Большое спасибо Олегу (woodgoblin ) за изготовление конструкции для крепежа запаски.
![]() Нашел время заварить гайки для шпилек, осталось инсталировать это чудо в машину. ![]() Дочь привезла из столицы подарок к ДР ![]() ![]() Сегодня установил их. ![]() ![]() Вопрос такой: На валах при снятых хабах люфт поперечный относительно оси пара миллиметров, продольный люфт отсутствует. Это критично? |
| Messir |
May 13 2014, 05:43 PM
Вопрос такой: На валах при снятых хабах люфт поперечный относительно оси пара миллиметров, продольный люфт отсутствует. Это критично? Некритично, люфт проверяется при установленных хабах, чтобы вал опирался на две точки, а не на одну. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| 1rfnz |
May 13 2014, 05:57 PM
| Messir |
May 13 2014, 06:16 PM
Спасибо, почти успокоили, теперь попробую с хабами. Да, поперечный люфт до 1 мм при установленных хабах может присутствовать, заморачиваться с этим не нужно))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| 1rfnz |
May 13 2014, 06:31 PM
| 1rfnz |
May 30 2014, 05:13 PM
| tula.leha |
May 31 2014, 03:11 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Теперь чехол надо. А почему не на правую сторону сделал? Левую ведь чаще осматривать приходится. или мертвой зоны не стало больше? А вся конструкция (из уголков свареная), прячется под пластиковой обшивкой? Жаль не сфотал куда там чего, когда без обшивки было
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| GrafAristarh |
Jun 2 2014, 11:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Теперь чехол надо. А почему не на правую сторону сделал? Левую ведь чаще осматривать приходится. или мертвой зоны не стало больше? А вся конструкция (из уголков свареная), прячется под пластиковой обшивкой? Жаль не сфотал куда там чего, когда без обшивки было Инсталяция запаски : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4859&hl= Фото не моё. -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| 1rfnz |
Jun 5 2014, 12:40 PM
| Сеня |
Jun 6 2014, 04:11 PM
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
11.04.14. стал обладателем "гранда" 2004г.в. ![]() ![]() История началась пол-года назад когда я созрел для такого авто. Долго выбирал между похожими автомобилями и остановился на данном представителе внедорожников. Далее начались поиски которые увенчались покупкой данного авто. Гранд 2004 г.в. пробег 60т.км. Я верю этому пробегу по состоянию авто ( ни одной червоточинки я не нашел) и документам. Первый хозяин проехав 15 т.км. помер и машина стояла до 11 года, потом началась ее эксплуатация. В наследство досталось ГБО 4-го поколения( чему я рад) и комплект зимней резины Мишлен и летней Континенталь АТ на литье. ![]() Как я ее перегонял и оформлял это отдельная история, если интересно, то опишу. Какая классная машина. Поздравляю. Взял бы такую же. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| Petroskoi |
Jun 6 2014, 07:12 PM
Какая классная машина. Поздравляю. Взял бы такую же. ты это про "копейку" шоли? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 02:46 AM |
