Apr 29 2014, 12:09 PM
А тут на сухую заливается 4,7 литров, а меняется из них, как тут пишут, всего реально 3,6 литров... В двигателе остаётся больше литра не замененного старого, грязного масла. По сути это не замена масла, а разбавление старого новым. Да не надо пытаться выкачать насухо-меняйте чаще масло,движок "скажет "вам спасибо -------------------- |
| Ермыч |
Apr 29 2014, 04:15 PM
#22
Да не надо пытаться выкачать насухо-меняйте чаще масло,движок "скажет "вам спасибо У меня такая картина - прошлые хозяева (я их знаю) лили в двигатель масло какое под руку попадётся. Они ни на какие допуски не обращали внимание, кроме вязкости масла. Теперь я хочу поправить ситуацию и перейти на хорошее масло LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40. В старое масло за 200 км. до замены залью долговременную промывку от LIQUIMOLY. Потом сливаю старое масло с промывкой и заливаю новое не дешёвое масло. И получается, что растворяю в 3,5 литрах нового масла больше литра старой, грязной отработки с промывкой - ложка дёгтя в бочке мёда, да не одна, а десять ложек... Получается, что по хорошему мне нужно при таком переходе брать ещё одну дополнительную полную порцию масла для промывки. Очень накладно, однако. Я понимаю, что если буду менять масло через 5 тыс. км, то двигатель мне спасибо скажет. Но, что скажет жена, если я буду тратить 10 тысяч в год только на одно масло для двигателя? На многих современных двигателях масло по регламенту меняется через 15000 км., а на некоторых и через 20000. Понятно, что у меня уже далеко не современный двигатель, но куда уж чаще чем на Запорожце менять? Собратья, подскажите где в нашем двигателе может задерживаться от слива такое количество масла? Может быть возможно будет найти метод удаления его оттуда. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| myxalov6 |
Apr 29 2014, 04:21 PM
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
Я специально спрашивал у двоих человек с форума, у которых восьмиклананники. Оба мне ответили, что больше 4 литров. Один - "четыре с лишним, точно не помню", а второй - "4300 - 4500"... В мануале написано, что общее количество масла в сухой двигатель - 4,7 литров, при замене - 4,0 литра, в масляном фильтре - 0,2 литра. При чём в 8 и 16 клапанниках одинаково. у меня 4 л. банки хватает залить в двс и еще остается на доливку -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Garrykon |
Apr 29 2014, 04:43 PM
#24
Собратья, подскажите где в нашем двигателе может задерживаться от слива такое количество масла? Может быть возможно будет найти метод удаления его оттуда. Ну, рискну предположить - в масляных каналах.В момент остановки они-же заполнены, а маслонасос не дает маслу стечь в картер. В АКПП, когда менял фильтр, при его вынимании выливается еще около 250 мл, видимо из канала маслозаборник-маслонасос. Думаю, в двигателе то-же самое. Ну плюс на стенках двигателя мл до ста может налипнуть. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Messir |
Apr 29 2014, 04:50 PM
#25
У меня такая картина - прошлые хозяева (я их знаю) лили в двигатель масло какое под руку попадётся. Они ни на какие допуски не обращали внимание, кроме вязкости масла. Теперь я хочу поправить ситуацию и перейти на хорошее масло LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40. В старое масло за 200 км. до замены залью долговременную промывку от LIQUIMOLY. Потом сливаю старое масло с промывкой и заливаю новое не дешёвое масло. И получается, что растворяю в 3,5 литрах нового масла больше литра старой, грязной отработки с промывкой - ложка дёгтя в бочке мёда, да не одна, а десять ложек... Получается, что по хорошему мне нужно при таком переходе брать ещё одну дополнительную полную порцию масла для промывки. Очень накладно, однако. Я понимаю, что если буду менять масло через 5 тыс. км, то двигатель мне спасибо скажет. Но, что скажет жена, если я буду тратить 10 тысяч в год только на одно масло для двигателя? На многих современных двигателях масло по регламенту меняется через 15000 км., а на некоторых и через 20000. Понятно, что у меня уже далеко не современный двигатель, но куда уж чаще чем на Запорожце менять? Собратья, подскажите где в нашем двигателе может задерживаться от слива такое количество масла? Может быть возможно будет найти метод удаления его оттуда. По порядку... Я бы делал так: 1. Долгоиграющая промывка в старое масло, ездим, сливаем. 2. Заливаем соляру/керосин/любое дешевое масло, отключаем ДПКВ или другим способом исключаем искру, гоняем движок стартером с перерывами (минут 10-15), сливаем. 3. Если сливается черная жижа, п.2 повторяем. 4. Заливаем масло среднего ценового диапазона (желательно с хорошими моющими присадками), ездим 1,5-2ткм, сливаем, повторяем п2. 5. Заливаем масло, на котором планируем ездить... Далее, двигатель по любому скажет спасибо, а скажет ли жена спасибо, если Вы объявите, что мотору нужно делать капиталку? Через 5ткм менять синтетику действительно как то расточительно, а вот через 8ткм очень даже нормально. В 15, а тем более 20ткм верится, честно говоря, с трудом даже на новых, современных моторах. Физика с химией упрямая вещь, знаете ли)))) Где может собираться масло? Ответ очевиден - в двигателе)))) И уж поверьте, укромных мест там более, чем достаточно. Даже если Вы снимете поддон и оставите на сутки стекать, все равно все не сольется, с этим надо смириться... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Ермыч |
Apr 29 2014, 05:36 PM
#26
Собратья, вы видимо не поняли мой вопрос - где в нашем двигателе от слива может задерживаться более 1 литра масла? В масляном фильтре, который обращён горловиной вниз, может остаться не более 100 грамм масла - посмотрите на объём корпуса масляного фильтра, переверните его вниз отверстием и подумайте. Конечно обратный клапан держит масло в верхних каналах при условии, что он идеально работает, но он никогда не работает идеально. Но допустим, что это ещё 200 грамм. На стенках внутренних поверхностей после стекания может остаться тонкая плёнка... Всё это происходит и в других двигателях, всё тоже самое - те же обратные клапана, те же внутренние поверхности, те же фильтры, тот же объём масла, каналы, а вот масла в них остаётся почти на целый литр меньше. Совершенно очевидно, что в нашем двигателе есть не малая скрытая полость, или полости. Вот об этом я и спрашиваю.
По порядку... Я бы делал так: 1. Долгоиграющая промывка в старое масло, ездим, сливаем. 2. Заливаем соляру/керосин/любое дешевое масло, отключаем ДПКВ или другим способом исключаем искру, гоняем движок стартером с перерывами (минут 10-15), сливаем. 3. Если сливается черная жижа, п.2 повторяем. 4. Заливаем масло среднего ценового диапазона (желательно с хорошими моющими присадками), ездим 1,5-2ткм, сливаем, повторяем п2. 5. Заливаем масло, на котором планируем ездить... Далее, двигатель по любому скажет спасибо, а скажет ли жена спасибо, если Вы объявите, что мотору нужно делать капиталку? Через 5ткм менять синтетику действительно как то расточительно, а вот через 8ткм очень даже нормально. В 15, а тем более 20ткм верится, честно говоря, с трудом даже на новых, современных моторах. Физика с химией упрямая вещь, знаете ли)))) Где может собираться масло? Ответ очевиден - в двигателе)))) И уж поверьте, укромных мест там более, чем достаточно. Даже если Вы снимете поддон и оставите на сутки стекать, все равно все не сольется, с этим надо смириться... Сильная мойка... А можно ещё движёк разобрать и каждую деталь спиртом протереть.... Это слишком уж круто, можно просто промывочное масло купить - оно специально для этого предназначено. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Garrykon |
Apr 29 2014, 05:42 PM
#27
Совершенно очевидно, что в нашем двигателе есть не малая скрытая полость, или полости. Вот об этом я и спрашиваю. Точно - ЧЕРНАЯ ДЫРА. В отдельно взятом двигателе -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Messir |
Apr 29 2014, 05:50 PM
#28
Сильная мойка... А можно ещё движёк разобрать и каждую деталь спиртом протереть.... Это слишком уж круто, можно просто промывочное масло купить - оно специально для этого предназначено. Отвечал, исходя из Цитата прошлые хозяева (я их знаю) лили в двигатель масло какое под руку попадётся. Они ни на какие допуски не обращали внимание, кроме вязкости масла. .Соответственно можно только догадываться, что творится внутри... Кстати, в этом кроется и один из ответов на вопрос о количестве масла... Снимите все отложения и получите около 0,5л по уровню. На Опеле Вектре, "свежепригнанном", при замене масла вошло чуть больше половины требуемого объема, после "отмывки" - столько, сколько положено. Про работу двигателя после "бани" просто ничего не буду говорить. Человек стоял возле авто и попросил завести его. Когда узнал, что мотор работает, не поверил... Понятное дело, каждый волен поступать, как ему удобнее... Пы.Сы. Промывочное масло спасет, если Вы немного "перекатали" от смены до смены. А если из двигателя можно производить битум или асфальт, то тут промывочное масло бессильно... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Ермыч |
May 25 2014, 11:44 PM
#29
Ну и вот... Смог слить с двигателя только ровно три литра старого масла. "Выжал" всё - наклонял машину влево в сторону сливного отверстия. Залил только 4 литра нового масла и получилось по верхнюю метку щупа - максимум. Ну и что это за замена такая масла? Куда это годится когда в мануале написана ёмкость масляной системы 4,7 литра, а реально сливается всего три литра?
Теперь отчасти понятно почему эти двигатели ходят до капиталки не многим больше, чем жигулёвские. Тут даже сливная пробка диаметром всего 14 мм. и без магнита для сбора стружки, да ещё и расположена сбоку и из за этого всё густое гуано надёжно сохраняется на внутренней поверхности поддона для дальнейшего разбавления в новом масле. Новое масло начинает темнеть практически сразу - на первой тысячи километров. При таком комплексном "разумном" подходе нужно было вообще сливную пробку не делать... Только две третьи объёма меняется.... Простите конечно за негатив, но я просто в недоумении. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| samoxa7 |
May 26 2014, 11:37 AM
#30
Ну и вот... Смог слить с двигателя только ровно три литра старого масла. "Выжал" всё - наклонял машину влево в сторону сливного отверстия. Залил только 4 литра нового масла и получилось по верхнюю метку щупа - максимум. Ну и что это за замена такая масла? Куда это годится когда в мануале написана ёмкость масляной системы 4,7 литра, а реально сливается всего три литра? Теперь отчасти понятно почему эти двигатели ходят до капиталки не многим больше, чем жигулёвские. Тут даже сливная пробка диаметром всего 14 мм. и без магнита для сбора стружки, да ещё и расположена сбоку и из за этого всё густое гуано надёжно сохраняется на внутренней поверхности поддона для дальнейшего разбавления в новом масле. Новое масло начинает темнеть практически сразу - на первой тысячи километров. При таком комплексном "разумном" подходе нужно было вообще сливную пробку не делать... Только две третьи объёма меняется.... Простите конечно за негатив, но я просто в недоумении. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Ермыч |
May 26 2014, 08:23 PM
#31
Обсуждалось это уже не раз в этой же самой теме, и совсем недавно. Любой водитель это знает, что масло остаётся... Были у меня и Запорожец, и Жигули... Вот последняя перед этой была Шевроле Авео, там ёмкость масляной системы 4 литра, а сливалось и заливалось примерно 3,7 литра. То есть оставалось в двигателе менее 10% старого масла. А тут остаётся третья часть старого масла. Вы можете уразуметь такую замену, когда из 4,7 литров меняется только 3, а 1,7 литра остаётся в фильтре и масляных каналах? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Andrey832 |
May 26 2014, 09:18 PM
#32
По порядку... Я бы делал так: 1. Долгоиграющая промывка в старое масло, ездим, сливаем. 2. Заливаем соляру/керосин/любое дешевое масло, отключаем ДПКВ или другим способом исключаем искру, гоняем движок стартером с перерывами (минут 10-15), сливаем. 3. Если сливается черная жижа, п.2 повторяем. 4. Заливаем масло среднего ценового диапазона (желательно с хорошими моющими присадками), ездим 1,5-2ткм, сливаем, повторяем п2. 5. Заливаем масло, на котором планируем ездить... Далее, двигатель по любому скажет спасибо, а скажет ли жена спасибо, если Вы объявите, что мотору нужно делать капиталку? Через 5ткм менять синтетику действительно как то расточительно, а вот через 8ткм очень даже нормально. В 15, а тем более 20ткм верится, честно говоря, с трудом даже на новых, современных моторах. Физика с химией упрямая вещь, знаете ли)))) Где может собираться масло? Ответ очевиден - в двигателе)))) И уж поверьте, укромных мест там более, чем достаточно. Даже если Вы снимете поддон и оставите на сутки стекать, все равно все не сольется, с этим надо смириться... +1! Полностью согласен с тем, как надо правильно мыть грязный движёк! Ну и вот... Смог слить с двигателя только ровно три литра старого масла. "Выжал" всё - наклонял машину влево в сторону сливного отверстия. Залил только 4 литра нового масла и получилось по верхнюю метку щупа - максимум. Ну и что это за замена такая масла? Куда это годится когда в мануале написана ёмкость масляной системы 4,7 литра, а реально сливается всего три литра? Теперь отчасти понятно почему эти двигатели ходят до капиталки не многим больше, чем жигулёвские. Тут даже сливная пробка диаметром всего 14 мм. и без магнита для сбора стружки, да ещё и расположена сбоку и из за этого всё густое гуано надёжно сохраняется на внутренней поверхности поддона для дальнейшего разбавления в новом масле. Новое масло начинает темнеть практически сразу - на первой тысячи километров. При таком комплексном "разумном" подходе нужно было вообще сливную пробку не делать... Только две третьи объёма меняется.... Простите конечно за негатив, но я просто в недоумении. Первый вопрос: сколько было масла перед сливом? Слив 3200-3300 - это нормально! (Обычно сливается, когда на щупе около min.) Фильтр надо менять через 2-2.5тык(при цене фильтра ок. 100р это не накладно!) Дальше он просто гоняет масло через перепускной клапан. Интервал замены зависит от режима эксплуатации: от 5 до 15 тык. Потемневшее масло не говорит о его неработоспособности! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| samoxa7 |
May 26 2014, 11:22 PM
#33
+1! Полностью согласен с тем, как надо правильно мыть грязный движёк! Первый вопрос: сколько было масла перед сливом? Слив 3200-3300 - это нормально! (Обычно сливается, когда на щупе около min.) Фильтр надо менять через 2-2.5тык(при цене фильтра ок. 100р это не накладно!) Дальше он просто гоняет масло через перепускной клапан. Интервал замены зависит от режима эксплуатации: от 5 до 15 тык. Потемневшее масло не говорит о его неработоспособности! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Messir |
May 26 2014, 11:35 PM
#34
Да нет, это не ново... Просто по регламенту совпадает с заменой масла для стандартных условий эксплуатации. Совокупность многих факторов в странах бывшего СССР де-факто переводят эти условия в разряд "тяжелых". Соответственно срок между заменами фильтрующих элементов сокращается вдвое... Но меняют все равно вместе с маслом))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Ермыч |
May 28 2014, 01:21 AM
#35
+1! Полностью согласен с тем, как надо правильно мыть грязный движёк! Первый вопрос: сколько было масла перед сливом? Слив 3200-3300 - это нормально! (Обычно сливается, когда на около min.) Фильтр надо менять через 2-2.5тык(при цене фильтра ок. 100р это не накладно!) Дальше он просто гоняет масло через перепускной клапан. Интервал замены зависит от режима эксплуатации: от 5 до 15 тык. Потемневшее масло не говорит о его неработоспособности! Способ промывки весьма любопытный. Особенно улыбает убеждения о реальной ощутимости промывки типа - "Про работу двигателя после "бани" просто ничего не буду говорить. Человек стоял возле авто и попросил завести его. Когда узнал, что мотор работает, не поверил..." Ну вот как тут не улыбаться то, если якобы после такой промывке двигатель начинает работать вообще не слышно? Вот есть в Русском человеке неискоренимое стремление из иномарки сделать даже не Жигули, а Москвич, и при этом серьёзно утверждать, что это не просто хорошо, а даже здорово. Ну зачем ему какие то исследования и выводы инженеров и химиков, зачем ему тратится на различные специальные промывки от Ликвимоли и соблюдать технологии? Он просто напросто зальёт в двигатель ведро коктейля из самогона и соляной кислоты и после такой промывке двигатель начинает работать лучше, чем новый. У меня вопрос - а во сколько раз возрастает мощность двигателя после такой промывки, и на сколько литров уменьшается расход бензина? А ещё у меня дополнение - при промывках подобными бодягами нужно ставить тазики под текущие сальники двигателя, что бы не пачкать полы. Вот и давай Русскому человеку двигатели с фазорегуляторами. Он же гидромуфты в момент угробит всякими керосинами. По поводу масляных фильтров за 100 рублей. Скажите пожалуйста, если Вы увидите, что на рынке продают мясо по цене 30 руб. за килограмм, Вы будете покупать такое мясо и кушать его? Ну посмотрите как устроен фильтр, как он сделан и по рассуждайте - может ли нормальный фильтр такой конструкции стоить 100 руб.? Да в таком фильтре перепускной клапан изначально не будет нормально работать, и дренажный клапан не будет работать потому, что он сделан из дешёвой резины. О материале фильтрующего элемента в таких "ценных" фильтрах говорить не будем. Нормальные фильтры, такие как MANN W610/2 или Knecht OC194, стоят 250 - 300 руб. Что касается SCT SM 103 за 100 руб. - это не настоящий фильтр, а муляж. Если его менять и через 500 км., то толку всё равно ни какого не будет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Garrykon |
May 28 2014, 08:55 AM
#36
Ермыч, так какие ваши предложения по маслу?
У меня в двигатель 1NZ-FE при паспортном объеме 3,7 сливается около 3-х. Практически то-же самое.Меняю через 5-7 ткм. После трех смен как-раз остается еще на одну))) -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Messir |
May 28 2014, 09:29 AM
#37
Способ промывки весьма любопытный. Особенно улыбает убеждения о реальной ощутимости промывки типа - "Про работу двигателя после "бани" просто ничего не буду говорить. Человек стоял возле авто и попросил завести его. Когда узнал, что мотор работает, не поверил..." Ну вот как тут не улыбаться то, если якобы после такой промывке двигатель начинает работать вообще не слышно? Вот есть в Русском человеке неискоренимое стремление из иномарки сделать даже не Жигули, а Москвич, и при этом серьёзно утверждать, что это не просто хорошо, а даже здорово. Ну зачем ему какие то исследования и выводы инженеров и химиков, зачем ему тратится на различные специальные промывки от Ликвимоли и соблюдать технологии? Он просто напросто зальёт в двигатель ведро коктейля из самогона и соляной кислоты и после такой промывке двигатель начинает работать лучше, чем новый. У меня вопрос - а во сколько раз возрастает мощность двигателя после такой промывки, и на сколько литров уменьшается расход бензина? А ещё у меня дополнение - при промывках подобными бодягами нужно ставить тазики под текущие сальники двигателя, что бы не пачкать полы. Вот и давай Русскому человеку двигатели с фазорегуляторами. Он же гидромуфты в момент угробит всякими керосинами. По поводу масляных фильтров за 100 рублей. Скажите пожалуйста, если Вы увидите, что на рынке продают мясо по цене 30 руб. за килограмм, Вы будете покупать такое мясо и кушать его? Ну посмотрите как устроен фильтр, как он сделан и по рассуждайте - может ли нормальный фильтр такой конструкции стоить 100 руб.? Да в таком фильтре перепускной клапан изначально не будет нормально работать, и дренажный клапан не будет работать потому, что он сделан из дешёвой резины. О материале фильтрующего элемента в таких "ценных" фильтрах говорить не будем. Нормальные фильтры, такие как MANN W610/2 или Knecht OC194, стоят 250 - 300 руб. Что касается SCT SM 103 за 100 руб. - это не настоящий фильтр, а муляж. Если его менять и через 500 км., то толку всё равно ни какого не будет. Улыбайтесь, кто Вам мешает... И продолжайте дальше удивляться, куда у Вас делось 1,5 л масла... А логику включать не пробовали? Вот попробуйте и поймете, почему двигатель после "бани" начинает работать тише. Насчет тазиков под текущими сальниками откровенно посмеялся, аргумент убойный, но пока на жизненных просторах вживую не встреченный)))) По поводу расхода - на Вектре, которую я привел в пример, после промывки расход снизился на 1,7 л, согласно бортовику. Изменение мощности, уж извините, не меряли, это нам было ни к чему))) Что же касается чем мыть - так это не проблема, можно той же ЛиквиМолли, только если я буду твердо уверен, что содержимое соответствует этикетке. В жизни частенько бывает, что внутри именно та кислота (или ее производные), о которой вы говорили... Поэтому и предпочитаю использовать проверенную соляру, а не химические реагенты... Да, впрочем, не вижу смысла спорить. Я не утверждал, что мой способ единственно верный и правильный. Привел его исключительно для общего развития и поскольку сам наблюдал результаты после него. Я же не заставляю Вас ему следовать... Просто Вы задаете вопрос, а ответов не хотите слышать. Исходя из Вашего же сообщения, предыдущие владельцы лили в двигатель любую отраву, посему вопрос к Вам - Вы поддон и клапанную крышку снимали? Наличие и толщину смоляных отложений оценивали? Это сделает любой нормальный механик, если к нему попадет мотор с неизвестной историей. И только после этого можно принимать решение чем и как мыть... А от теоретических рассуждений мотор чище не станет, уж извините)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Andrey832 |
May 28 2014, 11:45 AM
#38
По поводу масляных фильтров за 100 рублей. Скажите пожалуйста, если Вы увидите, что на рынке продают мясо по цене 30 руб. за килограмм, Вы будете покупать такое мясо и кушать его? Ну посмотрите как устроен фильтр, как он сделан и по рассуждайте - может ли нормальный фильтр такой конструкции стоить 100 руб.? Да в таком фильтре перепускной клапан изначально не будет нормально работать, и дренажный клапан не будет работать потому, что он сделан из дешёвой резины. О материале фильтрующего элемента в таких "ценных" фильтрах говорить не будем. Нормальные фильтры, такие как MANN W610/2 или Knecht OC194, стоят 250 - 300 руб. Что касается SCT SM 103 за 100 руб. - это не настоящий фильтр, а муляж. Если его менять и через 500 км., то толку всё равно ни какого не будет. Вопрос ценообразования применительно к масляным фильтрам не столь однозначен Все фильтры в Европе делаются на паре-тройке специализированных заводов и красятся под заказанный бренд. Материалы для производства сами по себе копеечные. Цену устанавливает заказчик. А платить за бренд чёто не хочется. Я раньше использовал фильтры Jakoparts -хорошее качество при разумной цене. Но ценообразование в EXISTe подтолкнуло к поиску адекватной замены. Брал Bosch, Kolbenschmidt -качество исполнения не понравилось. Остановился на Finwhale LF301. Машину покупал новую, масло - только гидрокрекинговая синтетика раньше от Castrol, теперь от LM (очень много подделок Castrol Интервал замены от 10 до 15тык, смена фильтра от 2 до 4тык(по условиям эксплуатации), изменений по кол-ву и кач-ву сливаемого масла не замечено -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| m@loy |
May 28 2014, 06:39 PM
#39
При замене масла сколько сливалось не замерял. А вот залил последний раз почти 4,5л. 0,5 оставалось на доливку.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
May 28 2014, 07:30 PM
#40
Вот проблему выкопали...сколько слили,сколь залили,дешёвый фильтр гумно...
Да нифига не гумно -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 11:22 PM |
