| DIMONCAR |
May 8 2014, 07:57 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы |
Центральный плафон в салоне - последнее время то горел,то не горел..то горел с мерцанием..теперь месяц не горит совсем..лампочка цела!подскажите где контакты закисли???
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| floe13 |
May 8 2014, 09:03 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Центральный плафон в салоне - последнее время то горел,то не горел..то горел с мерцанием..теперь месяц не горит совсем..лампочка цела!подскажите где контакты закисли??? такое во всех положениях?, а то у меня так бывает когда в положение включения от контакта двери, эти контакты иногда не контачат даже если дверь открыть, -------------------- |
| DIMONCAR |
May 8 2014, 10:45 PM
такое во всех положениях?, а то у меня так бывает когда в положение включения от контакта двери, эти контакты иногда не контачат даже если дверь открыть, во всех положениях,индикатор открытия двери загорается... по какой стойке проводка идет??закисло наврно что то...был трабл такой с стеклоподемниками..ни туда ни сюда..оказалось,,в водительской стойке разьем закис..)) -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| Просто_Человек |
May 8 2014, 11:38 PM
тестером мерил? преды смотрел?
| DIMONCAR |
May 12 2014, 12:34 AM
тестером мерил? преды смотрел? тестером не мерил,а преды..к плафону еще какие потребители привязаны??все работает остальное.. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| Просто_Человек |
May 12 2014, 12:04 PM
тестером провода замерь сначала, приходит ли сигнал или нет.
| sirok911 |
Jun 3 2014, 06:00 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-June 14 Пользователь №: 13,343 место дислокации: томск |
Всем привет! Присоединяюсь к вопросу. Тоже на двери не реагирует.
Может где блок стоит, и где? -------------------- Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
| DIMONCAR |
Jun 3 2014, 07:16 PM
руки до сих пор не дошли..((
а перед полной кончиной,мерцал под магнитолу..... -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| Братан |
Jun 4 2014, 10:28 AM
если не реагирует на двери - смотри концевики в дверях. у меня передние нормальные были - а два задних отгнивших - спаял, все заработало!
| korsar_ |
Jun 4 2014, 10:52 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Скорее всего проблема в кнопках в плафоне, у меня тоже блымал, разобрал почистил-сейчас порядок
| Olkass |
Jun 4 2014, 06:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Было похожее. Сними плафон и внимательно осмотри посадочное место. В смысле, там болтики длинные на контактах, на плафоне, могут коротить на кузов.
| sirok911 |
Jun 4 2014, 09:35 PM
Концы прочистил сразу и намазал литолом. На панели двери кажет,потому и спросил про блок.
А вот плафон сниму проверю. Есть ещё вопросик про фары. Есть в машине звоночек оставленных габаритов и лампа на панели? У меня только дальний кажет. (Машину тока купил, ещё не разобрался). -------------------- Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
| Tuc |
Jun 4 2014, 09:51 PM
Концы прочистил сразу и намазал литолом. На панели двери кажет,потому и спросил про блок. А вот плафон сниму проверю. Есть ещё вопросик про фары. Есть в машине звоночек оставленных габаритов и лампа на панели? У меня только дальний кажет. (Машину тока купил, ещё не разобрался). у всех по-разному .. у меня если свет горит и ключей в замке нет то если открыть одну из пассажирских дверей то пищит а на панели нету -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 4 2014, 10:08 PM
у всех по-разному .. у меня если свет горит и ключей в замке нет то если открыть одну из пассажирских дверей то пищит а на панели нету У тебя просто концевик не работает водительской двери -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jun 4 2014, 10:11 PM
У тебя просто концевик не работает водительской двери может его спецом убрали -------------------- Старый безответственный флудер
| Братан |
Jun 5 2014, 09:34 AM
а у меня до недавнего времени все пищало... теперича на габариты не пищит, но на ключ в замке и непристегнутый ремень - просто разрывается!
| nik*nik |
Jun 5 2014, 12:10 PM
у всех по-разному .. у меня если свет горит и ключей в замке нет то если открыть одну из пассажирских дверей то пищит а на панели нету аналогично... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| sirok911 |
Jun 5 2014, 08:25 PM
Спасибо всем за ответы. Однако пора купить книгу и не греть голову себе и всем.
| Tuc |
Jun 5 2014, 09:13 PM
а у меня до недавнего времени все пищало... теперича на габариты не пищит, но на ключ в замке и непристегнутый ремень - просто разрывается! на ремень вообще не реагирует у ручника под платиком есть разъем беленький - может он как раз у тебя задействован сфотай по возможности -------------------- Старый безответственный флудер
| Братан |
Jun 6 2014, 09:19 AM
окей. я как раз в субботу поеду в гаражик восьмерку колупать. постараюся скинуть пластик и пофотать
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 10:54 PM |
