> Сход-развал, Не смогли сделать
wolf77
post May 14 2014, 02:33 PM
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет!
Съездил в начале апреля к официалам, по акции переобулся на лето, также провели бесплатно по акции диагностику подвески. Попросил сделать сход-развал (это уже платно). Вышел мастер-приемщик и сказал, что сделать его не могут по ниже следующим причинам. Прошу помочь с объяснениями, что делать надо и что закупить из запчастей. Официалам не верю, поеду к мастеру знакомому. Но на всякий случай хочу прикинуть расходы на комплектующие.
Итак:
1. Люфт внутреннего левого шруса в промежуточном вале.
Видимо ПП был включен на момент диагностики. Влияет ли люфт шруса на проведение сход-развала? ПП работает, каких либо косяков с ним за зиму не было. Думаю оставить как есть.
2. Люфт маятника рулевого механизма.
Поясните чем это грозит. Как проверить это? Куда смотреть? Дайте пжста код запчастей.
3. Люфт втулок в кронштейне втулок стабилизатора.
Правильно ли понимаю, что это две резинки, в которых фиксируется поперечный стабилизатор? Дайте пжста код запчастей.
4. Течь сальника полуоси переднего редуктора.
Пятно на редукторе заметно. Смотрел на яме. Труден ли процесс его замены? Может есть соответствующая темка? Дайте пжста код запчастей.
5. Люфт шаровых опор нижних рычагов.
С этой рекомендацией был несколько удивлен встретиться, так как нижние шаровые менялись обе по зиме. Буду смотреть с мастером.
6. Люфт и износ кардана рулевого вала.
Это он про передний кардан написал так? Кардан стоит родной корейский. При переключении передачи слышен часто отчетливый металлический бздыньк. Зимой смотрели - люфта не было. Машине 10 лет. Наверное пора под замену. Если лезть и менять - наверное сразу менять и крестовины? Дайте пжста код запчастей.
7.Туго вращается заднее правое колесо.
Проверю на яме. Странно конечно, так как по осени менялись у официалов задние тормозные колодки на обоих колесах. Также на правом колесе меняли тормозной цилиндр. Может не так что-то поставили. При езде не замечаю.
8. Люфт переднего правого ступичного подшипника.
Проверю. Менялись зимой. Шума при езде не наблюдаю.
9. Износ сайлентблоков нижних рычагов в соединении с амортизаторами.
Прошу пояснить как проверить. Куда смотреть? Дайте пжста код запчастей.
Уф. Всё. Машина на ходу, но чет при таком списке рекомендаций к устранению как-то морально напряжно ездить.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
wolf77   Сход-развал   May 14 2014, 02:33 PM
Panzer38   На сход\развал НИКАК не влияет. Сам я езжу ...   May 14 2014, 02:49 PM
wolf77   Во-первых, СПАСИБО за развернутые ответы. Далее, ...   May 14 2014, 03:01 PM
Виктор   Всем привет! Съездил в начале апреля к официа...   May 14 2014, 03:49 PM
alch   пришлось столкнуться с той же проблемой, но после ...   May 15 2014, 10:25 PM
Messir   пришлось столкнуться с той же проблемой, но после...   May 15 2014, 11:58 PM
609   Не поворотный рычаг или кулак, а надо смотреть ни...   May 16 2014, 12:07 AM
Panzer38   нижний спортяговский рычаг погнуть не реально был...   May 16 2014, 09:50 AM
snanislav   100% крепление к раме ! Делали уже такое това...   May 16 2014, 09:54 AM
Andrey832   100% крепление к раме ! Делали уже такое тов...   Aug 25 2019, 10:10 PM
Apueu   Поделюсь своей историей. После лифта я делал разв...   Jul 28 2014, 05:29 PM
oRDoSS   А мне сход-развал местные делать не хотят. Говорят...   Aug 6 2014, 09:25 AM
woodgoblin   А мне сход-развал местные делать не хотят. Говорят...   Aug 6 2014, 09:39 AM
_AndY_   Сегодня ездил сделать сход-развал, т.к. на днях по...   Aug 11 2014, 10:35 PM
Boxer   Сегодня ездил сделать сход-развал, т.к. на днях п...   Sep 13 2014, 04:02 PM
Михаил776   А вообще какие параметры должны быть в цифрах? :B0...   Sep 1 2014, 12:00 PM
709   А вообще какие параметры должны быть в цифрах? :B...   Sep 1 2014, 12:53 PM
Михаил776   Миш-я тебе скан с параметрами скину-но попозже......   Sep 1 2014, 01:19 PM
Grey   если параметров у них нет, уезжай от них, и никогд...   Sep 1 2014, 12:19 PM
Михаил776   Вот только куда? :dumai: Где вообще не берутся дел...   Sep 1 2014, 12:38 PM
Михаил776   Спасибо Женя! :B020: Сам нашёл, :blink: тупан...   Sep 1 2014, 03:26 PM
709   Спасибо Женя! :B020: Сам нашёл, :blink: тупа...   Sep 1 2014, 03:52 PM
_AndY_   Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, по...   Sep 15 2014, 02:15 PM
krid   Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, п...   Sep 15 2014, 03:25 PM
Ермыч   Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, п...   Sep 16 2014, 09:18 AM
Александр 533   Ну Вы и показатель безаварийности нашли - старые ...   Sep 18 2014, 09:36 PM
андрей 31   А вот такой еще вопрос, после замены центральной р...   Sep 15 2014, 06:27 PM
Александр 533   А вот такой еще вопрос, после замены центральной ...   Sep 15 2014, 08:32 PM
андрей 31   Ваапроос канечно интересный.... наверно нет, если...   Sep 15 2014, 10:27 PM
709   Сделали сход-развал,выставили почти идеально,масте...   Mar 23 2017, 03:42 PM
SporТяга   После замены рамы и переборки подвески заехал сдел...   Oct 18 2017, 11:16 AM
_AndY_   Недавно снова сход-развал сделал, т.к. был сделан ...   Oct 18 2017, 01:00 PM
Александр 533   Недавно снова сход-развал сделал, т.к. был сделан...   Oct 19 2017, 01:47 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 11:46 AM
