Алик |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан ![]() |
Сегодня утром обнаружилась пренеприятнейшая неисправность, машина нормально заводится при нажатии на педаль газа, глохнет, либо проваливается потом набирает обороты. Также стала глохнуть на ходу. Установлено ГБО, ситуация одинаковая и на газу и на бензине. CHECK не горит. Сначала он было загорелся, я откинул клемму, CHECK пропал, проблема осталась. Было бы замечательно, если бы кто написал список-алгоритм, что проверить, по степени вероятности.
-------------------- Grand, 2005г.
Butafor |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,598 Регистрация: 25-November 07 Из: Москва Цао Пользователь №: 3,824 место дислокации: Москва ЦАО ![]() |
1. Бензонасос (95%)
2. Форсунки 3.катализатор(маловероятно),лямбда 4. регулятор давления топлива. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Андрей 55 |
Начни с простого.
![]() Разъемы, контакты в моторном отсеке. Все что отвечает за работу инжектора и газульки, у реле, клапанов, вакуумов. Тем более если началось внезапно, чаще после дождя или езды по воде. Отсоединить, почистить, обработать. Нехватка воздуха (смотри фильтр) датчик воздуха, вроде на бензиновом есть, либо его переизбыток. Бензонасос не причем, если на бензе и на газе глохнет одинаково. Удачи! ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Алик |
Проблема исчезла также как и появилась, но неприятное ощущение того что это может повторится осталось. Проблема началась после того как помыл машину, но не могу связать это никак. Пока решил сменить воздушный фильтр. Также думаю на ДМРВ почему то.
Бензонасос отпадает, форсунки чистил тыщ 15 назад, да и с чего бы им засраться с газа. -------------------- Grand, 2005г.
Виктор |
Проблема исчезла также как и появилась, но неприятное ощущение того что это может повторится осталось. Проблема началась после того как помыл машину, но не могу связать это никак. Пока решил сменить воздушный фильтр. Также думаю на ДМРВ почему то. Бензонасос отпадает, форсунки чистил тыщ 15 назад, да и с чего бы им засраться с газа. Возможно при мойке залили разъем лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анько Батько |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 28-April 14 Пользователь №: 13,237 место дислокации: МСК, Солнцево ![]() |
У меня эта проблема уже год, и никто не знает что делать(
Благодаря своей машине я узнала что такое заглохнуть на автомате) ну ничего смешного, на самом деле это ужасное что только со мной случалось Завожу, стоит греется, а потом раз! И заглохла... Завожу, передача D, едем метров 20-30 и опять глохнем( печаль(( помогите! ![]() -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
У меня эта проблема уже год, и никто не знает что делать( Благодаря своей машине я узнала что такое заглохнуть на автомате) ну ничего смешного, на самом деле это ужасное что только со мной случалось Завожу, стоит греется, а потом раз! И заглохла... Завожу, передача D, едем метров 20-30 и опять глохнем( печаль(( помогите! :32&: Да, про ДМРВ писали уже, про лямбду - может, тоже с ней что-то. Опять же, надо смотреть, лампа чек горит ли, какие показывает ошибки -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Анько Батько |
Да, про ДМРВ писали уже, про лямбду - может, тоже с ней что-то. Опять же, надо смотреть, лампа чек горит ли, какие показывает ошибки Да не горит ничего -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
Текстовая версия | Сейчас: 16th May 2025 - 08:31 PM |
