> Зазор в сцеплении
Anoby
post May 19 2014, 12:07 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Приветствую братьев по разуму. Вопрос на засыпку)
Должен ли быть зазор между выжимным и лепестками корзины в сцеплениях наших машин?
post May 19 2014, 12:20 PM
В смысле - между выжимным подшипником и лепестками корзины?
Судя по моей машине (Автоторовский Гранд 2006-го года) - не должно быть.
Но может и быть.
Проблема вся в том, что изначально, с завода, в узле стоял выжимной подшипник NTN. А он оказался на пару миллиметров "выше" чем все те, которые я видел после.
Поэтому с новья зазора не было.
А теперь, при установке любого другого подшипника - зазор есть. И сцепление постоянно немного "свиристит" (подшипник по лепесткам корзины) при НЕ нажатой педали сцепления.
Езжу так уже четыре года. Нормально.
P.S.: Можно, конечно, педаль подрегулировать и убрать этот зазор .... rolleyes.gif
Anoby
post May 19 2014, 12:50 PM
Но может и быть.
Вот в чем и крамольная мысль. Поменял сцепление в сборе с выжимным на LUK.
Очень порадовался легкой педали и четкостью работы нового сцепления. Главное пропал стук при переключении. А в купе с замененными втулками рычага КПП - вообще сказка smile.gif
Но не обошлось без маленькой ложки дегтя... появился описанный небольшой свист. Причем небольшое - касание ногой педали и он исчезает. Пустячек а неприятно (
Когда дефектовал родное сцепление, был удивлен проточке на лепистках корзины. И помня Вашу картинку с высотой выжимного, сравнил свои - визуальной разницы не заметил.
Вот терь и вопрос - двигать выжимной к лепистакми или добиваться зазора dumai.gif
post May 19 2014, 01:01 PM
Думаю, не лучший вариант крутить подшипник постоянно, даже без нагрузки!
Свободный ход педали д.б. 8-18 мм.
Anoby
post May 19 2014, 01:56 PM
Чем только обеспечить этот зазор.... возвратной пружины на рабочем цилиндре у нас нет.
Единственный элемент в данном узле допускающий регулировки это шток на педали... пробывал подрегулировать - увеличить свободный ход - даже стало чуть хуже, видно чуть придавлена была, а ща свободна.
post May 19 2014, 04:00 PM
А наконечником (полусферой) рабочего цилиндра?
Anoby
post May 19 2014, 06:03 PM
К сожалению там нечем регулировать - шток с наконечником цельная деталь
Anoby
post May 19 2014, 10:30 PM
Изучив повнимательнее букварь и осмотрев наглядное пособие я пришел к выводу что выжимной у наших машин при отпущенной педали прилегает к лепесткам корзины.
В рабочем цилиндре сцепления имеется пружина и при его установке шток изначально с усилием давит на вилку а значит и упирает выжимной на лепестки. А обратной оттягивающей назад пружины на рабочем цилиндре (например как в ниве) у нас нет. Отсюда и смею сделать вывод smile.gif
post May 19 2014, 10:43 PM
У меня был с накручиваемой полусферой.
Тоже пришел к такому выводу.
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2026 - 04:36 PM
