| natalipar |
May 25 2014, 08:47 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО |
Народ помогите после капитальной переборки двигателя машинка перестала заводиться, отсутсвует искра стартер крутит, чек гаснет, предохранители и датчики все новые, акумм при этом греется хоть яйца жарь что делать куда копать
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
May 25 2014, 09:59 AM
Народ помогите после капитальной переборки двигателя машинка перестала заводиться, отсутсвует искра стартер крутит, чек гаснет, предохранители и датчики все новые, акумм при этом греется хоть яйца жарь что делать куда копать Проверь ДПКВ...новый не значит рабочий!Может контакт плохой...где-то это уже было?! -------------------- |
| Petroskoi |
May 25 2014, 10:08 AM
да, я бы тоже для начала проверил бы аккум - попробовал бы твоим АКБ запустить другую мафынку - и ежели она (другая мафынка) нормально заведется - на ней бы и стал ездить -------------------- |
| natalipar |
May 25 2014, 11:00 AM
Проверь ДПКВ...новый не значит рабочий!Может контакт плохой...где-то это уже было?! ДПКВ и акум рабочие проверено на др. машине да, я бы тоже для начала проверил бы аккум - попробовал бы твоим АКБ запустить другую мафынку - и ежели она (другая мафынка) нормально заведется - на ней бы и стал ездить не фига не смешно -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| natalipar |
May 25 2014, 11:21 AM
кстати рхх должен гудеть когда ключь на старте и еще ток на катушку не идет проверено лампочкой
May 25 2014, 12:38 PM
ДПКВ и акум рабочие проверено на др. машине не фига не смешно Если греется аккум - имеется короткое замыкание, вероятно в цепи, не защищенной предохранителем. Может в стартере. И наверно с разъемами напутал, если искры нет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Сашок 495 |
May 25 2014, 02:23 PM
если 8 кл
-------------------- капля в море!
| natalipar |
May 25 2014, 08:35 PM
Если греется аккум - имеется короткое замыкание, вероятно в цепи, не защищенной предохранителем. Может в стартере. И наверно с разъемами напутал, если искры нет. НА 8 КЛАПАННИКЕ невозможно напутать там все по цветам, походу где то переломился кабелек как его найти вот вопрос -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| natalipar |
May 27 2014, 01:58 PM
начала прозванивать цепь контролькой сигнал идет только на РХХ он аж гудит при этом на все остальные датчики ноль эмоций. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КУДА КОПАТЬ
| Дмитрий71 |
Nov 3 2016, 10:20 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-September 16 Пользователь №: 14,998 место дислокации: тула |
По поводу ДПКВ в Вашем случае. Вы говорите, что он проверен на другой машине.
Вот что я скажу по этому поводу. Вчера вышел из дома, завел свою "пулю", прогрел, заглушил и пошел одеваться(живу в частном доме). Через 10 минут выхожу-а она крутит и не заводится!!! Никаких симптомов до этого не было. Вызвал своего электрика, оказалось, что сдох датчик колена. Нет с него сигнала, и всё тут! Так что Вы проверьте ещё раз его, на всякий случай. И ещё такой вопрос: Как его снять??? как туда добраться??? щуп масла АКПП мешает аж до психа!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 06:14 AM |
