| Nels |
Jun 16 2014, 10:11 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Уважаемые коллеги, пару месяцев назад столкнулся с проблемой .Проехав более 110-120км , машина вдруг начала дергаться , на подьемах полностью глохла , ну и нестабильно работала на холостом ходу.
Изначально я подозревал на катализатор и топливный фильтр .Вообщем машина постояла мин 20 , остыла и поехала как ни в чем не бывало . Позже я снял первый кат , он с двумя лябдами , оказалось что он почти новый , видимо прежний хозяин менял .Сделал сброс сняв клему и нажав на педаль , хотя никаких чеков не было . Подозрения на фильтр тоже отмел , по причине того , что нормально работает если поездить мало с выключением . Недавно с этим опять столкнулся , так как опять в жаркую погоду проехал км 100-120 и начались те же самые глюки . Теперь никак не могу уточнить причину . Если забит фильтр , почему это проявляется только после долгой езды? Если бензонасос глючит , то опять же почему не сразу и на коротких дистанциях ? Что то связано с перегревом , но все датчики показывают нормальную температуру , ничего не воняет ничего не дымит . У кого какие соображения ? Может ли второй катализатор быть причиной такого поведения ? На днях проверю давление топлива , но опять же смущает то что проблемы только после непрерывной езды более 100км . Спортик 2002г , гранд . Сообщение отредактировал Nels - Jun 16 2014, 10:13 PM -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Nels При долговременной езде пропадает тяга Jun 16 2014, 10:11 PM
жып вроде как на бензонасос при таких симпотомах писал... Jun 16 2014, 10:14 PM
woodgoblin А если крышку бака открыть после 100 км, что проис... Jun 16 2014, 10:15 PM
Nels
А если крышку бака открыть после 100 км, что прои... Jun 16 2014, 10:23 PM
woodgoblin Ну так я снимал и чуть бензина добавил , так ради ... Jun 16 2014, 10:32 PM
Уважаемые коллеги, пару месяцев назад столкнулся ... Jun 16 2014, 10:26 PM
Nels
Процентов на 90 бензонасос. На коротких дистанция... Jun 16 2014, 10:32 PM
ну после первого случая я не допускаю чтобы урове... Jun 16 2014, 10:37 PM
ну после первого случая я не допускаю чтобы урове... Jun 16 2014, 10:38 PM
ну почему же без снятия не сделать??? можно отбол... Jun 16 2014, 10:40 PM
Вариант очень хороший, но только работы надо пров... Jun 16 2014, 10:44 PM
ага... и с пылесосом )))
:B178: Jun 16 2014, 10:45 PM
Butafor
Вариант очень хороший, но только работы надо пров... Jun 17 2014, 09:18 AM
ну почему же без снятия не сделать??? можно отбол... Jun 16 2014, 10:51 PM
Не прокатит - насосную сборку не пол закрывает, а... Jun 16 2014, 10:55 PM
Matew а если уж снятый бак будет, то и промыть не грех. ... Jun 17 2014, 08:31 AM
gans Заказывать новый насос и сеточку на него. Усё заме... Jun 17 2014, 01:49 PM
Zhenis
Заказывать новый насос и сеточку на него. Усё зам... Jun 17 2014, 03:33 PM
Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорос... Jun 18 2014, 11:34 AM
gans
Странно он стоит на Казахстанской сборке. :oooh:... Jun 18 2014, 02:02 PM
Да ничего странного на Корейцах стоит вертикально... Jun 19 2014, 03:43 PM
gans
Тогда логично вход в фильтр сверху, выход снизу -... Jun 19 2014, 05:44 PM
Неа вход в фильтр снизу выход сверху, а чтобы гря... Jun 20 2014, 04:25 PM
gans
Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорос... Jun 18 2014, 02:17 PM
Nels освежим тему ))
Так как работы проводились постепе... Jul 22 2014, 04:32 PM
zulu Блин, один в один мои симптомы, только я сначала п... Jul 22 2014, 04:50 PM
Nels
, что-то не так со смесью...
Ну если смесь непра... Jul 22 2014, 06:10 PM
zulu
Ну если смесь неправильная , хоть какие то примет... Jul 22 2014, 11:21 PM
Nels
Выдает еще ошибку пропуска зажигания во втором ц... Jul 23 2014, 09:40 PM
zulu
Ну так и форсунки промой обязательно .Возможно вт... Jul 23 2014, 10:40 PM
Nels
Я ж говорю у меня сейчас сразу тупит. Бак я откры... Jul 23 2014, 11:05 PM
zulu Поменял датчик + катушку новую воткнул, не помогло... Jul 23 2014, 07:28 PM
zulu В общем электрик ничего не нашел, датчики все в но... Jul 25 2014, 12:52 PM
ivan-fdpd Один в один мои симптомы - спортаж 2003г бензин ко... Jul 28 2014, 12:14 AM
На сервисе в недоумении - не знают что еще сд... Jul 28 2014, 11:06 AM
Nels
Придется лезть в бак, заказал сразу новый насос,... Jul 28 2014, 01:40 PM
ser63
Ну я все то,что ты собиарешься проделать , проде... Sep 5 2015, 10:30 PM
ivan-fdpd Подскажите какое нормальное давление на выходе маг... Jul 28 2014, 04:13 PM
Подскажите какое нормальное давление на выходе ма... Jul 28 2014, 05:13 PM
zulu Поменял насос, на удивление болтики открутились, т... Jul 28 2014, 11:16 PM
zulu
Поменял насос, на удивление болтики открутились, ... Jul 29 2014, 11:17 AM
Nels
Вроде едет, 40 км по КАДу со скоростью 140 выдерж... Jul 30 2014, 09:16 PM
zulu
Надо проверить в жаркую погоду проехав км 100-12... Jul 30 2014, 09:44 PM
Olkass
У меня а жаре как раз и возникало километров чере... Aug 7 2014, 02:28 PM
У меня а жаре как раз и возникало километров чере... Aug 7 2014, 02:49 PM
zulu
1. Фильтром тонкой очистки можно легко придавить ... Aug 8 2014, 04:17 PM
Nels
Может из шланга который пары стравливает пахнуло... Aug 8 2014, 04:45 PM
zulu
Ну если по курсу сравнивать половину этой стои... Aug 8 2014, 06:05 PM
Nels
По мне так уж лучше неоригинал, но новый, чем то ... Aug 8 2014, 11:10 PM
zulu
Надо проверить в жаркую погоду проехав км 100-12... Jul 30 2014, 09:58 PM
Kosatik всем привет.
Обладатель такой же проблемы в прошл... Aug 4 2014, 07:32 PM
Nels
теперь вопроск знатокам, почему теперь у машиныс... Aug 4 2014, 10:29 PM
Ден2 Ещё реле бензонасоса не забывайте проверить. У мен... Aug 5 2014, 09:03 AM
zulu Сегодня поменял топливный регулятор, потому что за... Aug 5 2014, 12:16 PM
Nels Как же я не додумался ))
все самое простое так до... Aug 7 2014, 12:20 PM
zulu
все самое простое так д... Aug 7 2014, 12:24 PM
Nels
так может это датчик ОЖ?
Как раз такое поведения... Aug 7 2014, 01:51 PM
SPASATEL 01 Товарищи, братья!!! Тут у меня совсем ... Aug 11 2014, 08:22 PM
Nels Вчера была оч жаракая погода ... ездил не так мног... Aug 17 2014, 11:49 AM
Антон14 Nels
Потрудись написать какого года у тебя машина.... Aug 17 2014, 10:18 PM
Nels
Nels
Потрудись написать какого года у тебя машина... Aug 26 2014, 11:43 PM
zulu Вроде победил. Поменял все трубки магистральные, п... Aug 27 2014, 08:38 AM
Kosatik
Вроде победил. Поменял все трубки магистральные, ... Sep 2 2014, 07:36 PM
zulu
Молодец. Поздравляю.
Можешь подсказать католожны... Sep 3 2014, 10:58 AM
zulu Не тут то было, проездил пару дней и снова она зат... Sep 1 2014, 11:31 AM
Nels Снова подниму старую тему ))
Итак , в прошлом год... May 25 2015, 02:48 PM
Nels Наблюдения продолжаются )))
Сегодня в момент прист... Jun 5 2015, 06:40 PM
kross Утеплитель капота воздуху дорогу не перекрывает??? Jun 5 2015, 07:29 PM
Nels
Утеплитель капота воздуху дорогу не перекрывает??... Jun 5 2015, 10:43 PM
kross Общего у бензина и газа в общем то воздух ...
К... Jun 6 2015, 12:32 AM
Nels
... Jun 6 2015, 03:03 PM
Nels Кажется шаг за шагом мы постепенно приближаемся к ... Jun 21 2015, 02:58 PM
Кажется шаг за шагом мы постепенно приближаемся к... Jun 22 2015, 11:29 AM
Nels
где там трещина? без очков не разглядеть
у меня ... Jun 23 2015, 09:09 AM
Йазь
Эта же проблема. поменял треснувший коллектор, н... Jul 12 2015, 07:10 PM
Nels
Эта же проблема. поменял треснувший коллектор, ни... Jul 12 2015, 08:37 PM
Йазь
Спасибо за отчет! Jul 13 2015, 07:21 AM
kross Варил своих пару коллекторов .. трещин разного кал... Jul 13 2015, 11:15 AM
dzirit У меня с наступлением жары (поле остановки) перест... Jul 12 2016, 11:00 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 05:47 AM |
