8 страниц V  1 2 3 > »
> Давление масла в двигателе
Ермыч
post Jul 16 2014, 11:37 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Беспокойство моё вызывает то, что лампочка давления масла гаснет не сразу после запуска двигателя, а через 5 - 6 секунд, если двигатель запускается на холодную. Если двигатель заводится на горячую, то лампочка гаснет быстро - менее, чем через секунду.
Очень обеспокоен этим потому, что это признак умирания масляного насоса. К тому же мне уже пришлось поменять коромысла и валы коромысел клапанов из за их износа и невозможности регулировки зазоров - как не регулируй но клапана сильно стучали. И вот, после замены, регулировки клапанов хватает только на 300 - 500 км. пробега и опять клапана начинают постукивать, опять приходится подрегулировать. Вот такое ощущение, что есть небольшое масляное голодание в верхней части двигателя и от него ускоренный износ и увеличение зазоров в клапанах.
В мануале по ремонту написано, что давление масла в двигателе проверяется при рабочей температуре на 3000 об. - оно для восмиклапанника должно быть 3,5 - 4,5 бар.
У меня на прогретом двигателе при 3000 об. давление - 3,5 бар. То есть вроде как в допуске, но в нижнем пределе.
На других же режимах давление масла следующее:
на Х.Х. - 700-800 об. - 0,8 бар.
при 1500 об. - 1,8 бар.
при 2000 об. - 2,2 бар.
при 2500 об. - 2,8 бар.
при 3000 об. - 3,5 бар.
при 3500 об. - 3,5 бар.
при 4000 об. - 3,5 бар.
То есть 3,5 бара это максимальное давление масла, которое создаёт мой масляный насос, и как не крути двигатель больше давление не будет...
Вопрос в то, что так и должно быть или же мой масляный насос уже можно сказать умер?
Кто мерил давление масла на разных режимах? Подскажите.
Вот на жигулях на холостых оборотах давление - 2 атм, а у меня всего 0,8...
Антон14
post Jul 23 2014, 11:07 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня тоже давление по нижнему пределу и лампа гаснет не сразу после заводки. Далеко не факт, что дело только в маслонасосе.
У меня, похоже, уже коленвал шлифовать надо в ремонтный размер. При "капиталочке", видимо, посмотрели что задиров нет, поставили новые вкладыши - и нехай ездит.
Даже если коленвал уже шлифованный, то не факт, что соблюдены положенные размеры. Если станок удроченный, то шлифовать будут меньше чем надо, чтобы 100% какое-то время работало. Плюс заводская спецификация может предусматривать большой зазор в связи с тем, что мотор изначально рассчитан на минеральное масло + проектировался 30 лет назад.
шадринск
post Jul 23 2014, 11:20 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
У меня, похоже, уже коленвал точить надо.
почитал выше сказанное и могу сказать что у меня лампа давления масла тоже так же на холодную гаснет секунд через пять на горячую всё хорошо,и гид рики с утра поцокивают пока не на греется, неужели это насос мозги парит ?тоже как у вас или просто масло надо сменить на синттетику?сейчас у меня залито esso10w40 полу синтетика, может мне его сменить на 5тьw40 к зиме
p,s ещё каким ма номером можна замерять давление масла на 16тти клапан ном моторе и куда его подсойденять? в датчик масла или же есть технологическое отверстие для замера давления масла
калининград 2006-короткий
Ермыч
post Jul 23 2014, 11:26 AM
У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл только 100 тыс.
Нужно хотя бы для начала выяснить нормально ли для наших двигателей когда на холостых давление 0,8 атм. и на максимальных оборотах не возрастает более 3,5 атм. Вот кто бы подсказал.
шадринск
post Jul 23 2014, 12:22 PM
и у меня так же движка без нареканий не лез туда ещё с пробегом 90000тыс ,км но лампа давления масла делает так же как у вас выше описанное
mike482
post Jul 23 2014, 12:33 PM
Пользователь №: 4,826
мышом жамк
Давление масла, кГс/см2 3.0 ÷ 4.0 (при 3000 об/мин) - из букваря
про давление на холостых ничего не сказано.
относительно погасания лампочки, по аналогии с другой машиной, могу сказать так - время погасания лампы зависит не только от насоса, но и от фильтра, самого датчика, от масла (в том числе и от пробега на масле).
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Akad
post Jul 23 2014, 02:09 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
По степени вероятности:
1. Хреновый фильтр.
2. Хреновое масло.
3. Поношенный коленвал.
4. Умирающий маслонасос.
Мне крайне интересно чем как и где намерили на 3000 об 3.5 атм?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
mike482
post Jul 23 2014, 02:38 PM
так я постом выше методику выложил, там все указано.
есть специальные манометры с набором переходников под различные автомобили, стоит недорого.
он вкручивается вместо датчика давления масла.
PS я вот тут намедни купил такой приборчик, при увеличении оборотов давление доходит до 0.48 МПа
post Jul 23 2014, 03:05 PM
Давление нормальное! Да и не главное это!
А жигуля с давлением в 2 атм. на ХХ не встречал! Как и на других машинах 2 атм. на ХХ не встречал.
Антон14
post Jul 23 2014, 03:59 PM
У меня по одометру 168 тысячи и не известно сколько ещё отмотали. Капиталка была недавно. Но, похоже, коленвал не шлифовали, а только поменяли вкладыши. Маслонасос, естественно, никто не трогал. Итого: давление как у тебя - уже почти каюк, но ездить можно. Что клапана не регулируются - дело не в давлении масла. Какой-то другой косяк. У меня с аналогичным давлением клапана не стучат. Регулировал последний раз тысяч 6 назад. И вроде всё нормально.
У двигателей Опель с гидрокомпенсаторами, например, давление на холостых 1,5 бара минимум. Если мотор в хорошем состоянии, то 2 бара на холостых видел лично. Стук гидриков на холодную - нормальное явление. Если начнут стучать на горячем моторе - тогда надо чинить. И дело может быть не только в масле, но и с износе распредвалов. Если распредвал погнут или у него биение тыльных сторон кулачков - то гидрики будут стучать при любом давлении. Лечить надо заменой распредвала. А если пробег очень большой - то нужно менять ещё и постель распредвала.
post Jul 23 2014, 05:51 PM
Цитата(Антон14 @ Jul 23 2014, 03:59 PM) *
Если распредвал погнут или у него биение тыльных сторон кулачков ....
Что сие значит?
Кулачки вроде как и предназначены как раз доля того, чтобы бить.
Может - образующая профиля тыльной стороны кулачка отличается от окружности? так?
И насчет
Увы, это только заменой ГБЦ лечится.
Т.к. у нас "постели распредвалов" составляют единое целое с ГБЦ.
post Jul 23 2014, 05:59 PM
Цитата(Panzer38 @ Jul 23 2014, 05:51 PM) *
Что сие значит?
И насчет
У многих терминология хромает. Иногда и догадаться сложно, что имеется ввиду. И случаи какие то не реальные. К примеру маааленькая сранка, которая может ещщё с зимы застряла в седле редукционного клапана и снизила давление. Вот это обычное дело, вот туда и копать при подозрениях. А кривого распреда я вот лично за 50 лет ни разу не видел.
Антон14
post Jul 24 2014, 09:43 AM
Цитата(Panzer38 @ Jul 23 2014, 06:51 PM) *
Что сие значит?
Нет.
Разница между "кривым распредвалом" и "биением тыльных сторон кулачков" только в месте замера.
Берутся две призмы, на них ложатся крайние шейки. Индикатором часового типа измеряется биение средней шейки распредвала. Если не более 3 соток - значит годен. Потом измеряется биение тыльных, то есть круглых, сторон кулачков. Если биение не более 3 соток - годен.
На практике можно ездить с биениями и в 5 соток. Просто на холодную будет стучать сильнее. А вот если биение десятка и больше - цокотать будет весьма шумно даже на горячую. Биение распредвала видел сплошь и рядом. В основном причина либо феерически кривожопые руки, либо огромные пробеги.
Никогда, кстати, не задумывались, почему предусматривают только 3 капитальных ремонта двигателя?
Именно потому, что после третьего ремонта уже чинить нечего, проще взять другой двигатель. С учётом суровых российских условий, когда в автосервисах работают гопники, а владельцы льют масла и антифризы купленные в модных ларьках, двигатели и до второй капиталки не доживают. Да и то, 3-ий капремонт возможен только при коммерческой эксплуатации автомобиля, когда на нём ездят с утра до вечера без выходных и наматывают по 100-200 тысяч км в год. При обычной эксплуатации более вероятно либо разбивание в тотал, либо полное сгнивание кузова.
Ермыч
post Jul 24 2014, 10:40 AM
1. Хреновый фильтр.
2. Хреновое масло.
1. Фильтры пробовал разные и дешёвые и брендовые подороже - одинаково, при заводе на холодную лампа гаснет через 3 - 4 секунды в жаркую погоду, через 5 - 7 секунд зимой в мороз.
2. Масло не хреновое, а одно из лучших - LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40, до этого было Шелл и было то же самое.
3. Маловероятно - я уже написал, что реальный пробег 100 тыс. Под словом реальный и подразумевается, что реальный.
4. Вот этого я и боюсь... По этому хочу сначала хотя бы найти подтверждение, что у меня действительно с давлением масла не в порядке.
Давление измерял очень просто - купил датчик давления масла и сделал из него переходник для манометра, подключил проверенный манометр. Вывернул штатный датчик давления масла и ввернул свою сборку с манометром. Вот и мерил на разных режимах.
Неужели ни кто не мерил себе давление масла манометром? Мне нужно узнать какое реальное давление масла на холостых оборотах у других владельцев этого двигателя, и повышается ли оно выше 3,5 - 4 атмосфер при превышении оборотов за 3000.
Скажите пожалуйста, у Вас двигатель с двумя распредвалами или одним?
Вы давление мерили на полностью прогретом двигателе до максимальной рабочей температуре, или после начального прогрева?
4,8 атм. у Вас достигло на каких оборотах?
Цитата(mike482 @ Jul 23 2014, 12:33 PM) *
мышом жамк
То, что написано в букваре - известно. В теме уже написано, что контрольный режим замера в пределах допуска, но не это интересует. А интересует какое давление масла должно быть на холостых оборотах, или хотя бы не какое должно быть, а какое оно есть у других, и повышается ли давление выше указанного контрольного значения при увеличении оборотов свыше 3000.
mike482
post Jul 24 2014, 11:16 AM
Цитата(Ермыч @ Jul 24 2014, 10:40 AM) *
000.
распредвал один, мотор дизель 1HZ
мерил конечно не очень правильно, на непрогретом двигателе и со старым фильтром.
4.8 при каких оборотах ХЗ (в смысле Хочу Знать) у меня тахометра нет.
но по букварю на моем моторе это норма, написано конечно расплывчато - от 0.3 до 0.6 МПа
Антон14
post Jul 24 2014, 12:07 PM
На холостых должно быть примерно пропорционально меньше, то есть 0,8-1 бар.
Давление масла мериют только особо дотошные. Всем остальным пофиг. Настройку редукционного клапана тебе тут никто не скажет, скорее всего настройка такая, чтобы давление на высоких оборотах было примерно не меньше 4-х бар и не больше 6-ти, если, конечно, маслонасос ещё способен выдать такое давление.
Что лампочка долго горит после заводки - скорее всего либо повально плохие фильтры, либо масло тупо сливается из магистрали в связи с конструктивной особенностью двигателя. Я специально купил фильтр Mann. При следующей замене посмотрю.
На дизелях давление обычно больше чем на бензиновых, т.к. там нагрузки больше.
post Jul 24 2014, 12:39 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif Либо пора в ремонт... B200.gif У меня создалось впечатление,что в 8 клапаннике к 150 000 масляный насос агонизирует.Ибо лампочка тухнет при 0,25 кг,и 3-5 сек работы мотора БЕЗ МАСЛА есть совсем не гуд.Что и пройдено на собсном опыте,ибо не еврей (к сожалению или радости-ХЗ) B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Ермыч
post Jul 24 2014, 08:44 PM
Про то, что вроде бы должно быть 0,8 - 1 бар. - это только домыслы. Специально искал есть ли контрольные значения давления масла на холостых на других бензиновых двигателях - на некоторых "не менее 0,6", а на некоторых 1,8 - 2,2... при том, что на средних оборотах давление должно быть одинаковое. Нет тут ни какой пропорциональной закономерности и линейности - на разных двигателях по разному...
"...не меньше 4-х бар и не больше 6-ти,..." - это явно перебор. Обычно перепускной клапан срабатывает в районе 4,5 атм.
Антон..., простите я уже замахался говорить одно и то же. Пробовал я разные фильтры. Всякие пробовал. И дорогие, и дешёвые. Манн у меня сейчас стоит - всё одинаково.
Что вообще, что ли все фильтры всех производителей плохие? Почему же тогда далеко не у всех долго лампочка не гаснет при заводе на холодную? У них случайно хорошие фильтры попались?
Я не думаю, что мало кто давление масла в двигателях меряет. Это очень существенный показатель для нормальной и долговечной работы двигателя, а контрольная лампа показывает практически есть ли хоть какое то давление масла или нет вообще. Не даром на всех старых машинах на приборках стояли стрелочные указатели фактического давления масла.
Ермыч
post Jul 24 2014, 08:59 PM
А Вы знаете, что в столице в плане рекламы стоял на стенде и сутками работал на холостых двигатель без масляного поддона вообще... Весь фокус был в том, что он работал на холостых оборотах и без малейшей нагрузки. Это очень активно обсуждалось. Стоит дать нагрузку или обороты на сухую и очень быстрая кончина...
Я тут вот, что подумал - ведь на горячую, даже когда машина заглушенная постоит минут 15, лампочка гаснет сразу при заводе двигателя... Получается, что если бы нормально держал дренажный клапан и не давал маслу слиться с двигателя, то не было бы вообще этой заморочки с долго горящей лампой на холодную. У нас же конечно есть этот дренажный, обратный клапан? Где он находится - в моторе, в насосе или в фильтре? Может дело в засорении и залегании этого дренажного клапана?
Дизель, ну это же совсем другой двигатель... Что его ровнять с зажигалкой? У нас даже у бензиновых у двух распредвальных и у одно распредвальных разные контрольные значения давления масла.
Антон14
post Jul 24 2014, 11:25 PM
Я специально проверял, зависимость давления от оборотов у маслонасосов примерно линейная +- пол лаптя. На участке до срабатывания редукционного клапана. Именно для этого участка логично указать контрольное значение давления.
Фильтры могут быть поддельные. Манн и Кнехт в том числе.
Реально лампой давления и всякими замерами никто себе голову не парит. Вот у всех всё и работает замечательно. Копни поглубже - у половины форума драндулеты на проволоках и синей изоленте держатся. Машины-то уже старые.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 07:21 PM
