| Ермыч |
Jul 16 2014, 11:37 PM
#101
Беспокойство моё вызывает то, что лампочка давления масла гаснет не сразу после запуска двигателя, а через 5 - 6 секунд, если двигатель запускается на холодную. Если двигатель заводится на горячую, то лампочка гаснет быстро - менее, чем через секунду.
Очень обеспокоен этим потому, что это признак умирания масляного насоса. К тому же мне уже пришлось поменять коромысла и валы коромысел клапанов из за их износа и невозможности регулировки зазоров - как не регулируй но клапана сильно стучали. И вот, после замены, регулировки клапанов хватает только на 300 - 500 км. пробега и опять клапана начинают постукивать, опять приходится подрегулировать. Вот такое ощущение, что есть небольшое масляное голодание в верхней части двигателя и от него ускоренный износ и увеличение зазоров в клапанах. В мануале по ремонту написано, что давление масла в двигателе проверяется при рабочей температуре на 3000 об. - оно для восмиклапанника должно быть 3,5 - 4,5 бар. У меня на прогретом двигателе при 3000 об. давление - 3,5 бар. То есть вроде как в допуске, но в нижнем пределе. На других же режимах давление масла следующее: на Х.Х. - 700-800 об. - 0,8 бар. при 1500 об. - 1,8 бар. при 2000 об. - 2,2 бар. при 2500 об. - 2,8 бар. при 3000 об. - 3,5 бар. при 3500 об. - 3,5 бар. при 4000 об. - 3,5 бар. То есть 3,5 бара это максимальное давление масла, которое создаёт мой масляный насос, и как не крути двигатель больше давление не будет... Вопрос в то, что так и должно быть или же мой масляный насос уже можно сказать умер? Кто мерил давление масла на разных режимах? Подскажите. Вот на жигулях на холостых оборотах давление - 2 атм, а у меня всего 0,8... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч Давление масла в двигателе Jul 16 2014, 11:37 PM
Антон14 У меня тоже давление по нижнему пределу и лампа га... Jul 23 2014, 11:07 AM
шадринск
У меня тоже давление по нижнему пределу и лампа г... Jul 23 2014, 11:20 AM
Ермыч У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл... Jul 23 2014, 11:26 AM
шадринск
У меня двигатель не капиталился. Он реально прошё... Jul 23 2014, 12:22 PM
mike482
У меня двигатель не капиталился. Он реально прошё... Jul 23 2014, 12:33 PM
У меня двигатель не капиталился. Он реально прошё... Jul 23 2014, 03:05 PM
Akad По степени вероятности:
1. Хреновый фильтр.
2. Хре... Jul 23 2014, 02:09 PM
mike482
Мне крайне интересно чем как и где намерили на 3... Jul 23 2014, 02:38 PM
Ермыч
1. Хреновый фильтр.
2. Хр... Jul 24 2014, 10:40 AM
mike482
000.
Скажите пожалуйста, у Вас двигатель с двумя ... Jul 24 2014, 11:16 AM
Антон14
То, что написано в букваре - известно. В теме уже... Jul 24 2014, 12:07 PM
На холостых должно быть примерно пропорционально ... Jul 24 2014, 12:39 PM
Ермыч
:B200: Либо пора в ремонт... :B200: У меня создал... Jul 24 2014, 08:59 PM
Akad
Я тут вот, что подумал - ведь на горячую, даже ко... Jul 25 2014, 07:23 PM
BFGoodrich
В фильтре должен стоять обратный клапан. Если его... Jul 26 2014, 03:07 AM
А где это написано? и кто это сказал?
Давление ма... Jul 26 2014, 08:45 AM
Ермыч
В фильтре клапан не даёт маслу стекать из головки... Jul 26 2014, 02:24 PM
Akad
Когда открывается редукционный клапан - давление ... Jul 26 2014, 08:19 PM
Мммм... А почему лампочка-то загорится? Ну сброси... Jul 26 2014, 08:24 PM
Akad
Потому что масло пойдет не в систему, а на слив, ... Jul 28 2014, 12:53 PM
Давление ма... Jul 26 2014, 10:52 AM
Ермыч
Давление ма... Jul 26 2014, 02:53 PM
Вы меня простите, уважаемый, но прежде чем так го... Jul 26 2014, 07:22 PM
Ермыч
Ермыч-не нервничай. Здесь не все инженеры механик... Jul 27 2014, 10:09 PM
BFGoodrich
Вы меня простите, уважаемый, но прежде чем так го... Jul 28 2014, 03:31 AM
Вопрос был про клапан в фильтре, так вот есть фил... Jul 28 2014, 03:43 PM
BFGoodrich
Большой опыт это хорошо, теория - это сосем друго... Jul 28 2014, 04:29 PM
Ермыч
Есть и опыт , есть и профильное образование.
Реду... Jul 30 2014, 03:11 AM
Matew Не удержался. Как говорится, нас*ать в теме - бесц... Jul 30 2014, 11:08 AM
BFGoodrich
А про какой такой обратный клапан Вы сейчас говор... Jul 31 2014, 12:16 AM
Ермыч
Посмотрите в начало темы, про КАЧЕСТВЕННЫЕ фильтр... Jul 31 2014, 01:07 AM
Ещё раз дословно привожу выдержку из мануала, кот... Aug 3 2014, 08:14 AM
samoxa7 .
:B084: Сань,яплакаль... :B084: зачот!... Jul 28 2014, 08:57 PM
Ермыч
На холостых должно быть примерно пропорционально ... Jul 24 2014, 08:44 PM
Антон14
Про то, что вроде бы должно быть 0,8 - 1 бар. - э... Jul 24 2014, 11:25 PM
у половины форума драндулеты на проволоках и сине... Jul 25 2014, 10:47 AM
Ермыч
:dumai: Заглянул к себе под капот? :D
Не знаю,ес... Jul 25 2014, 08:17 PM
Антон14
У меня двигатель не капиталился. Он реально прошё... Jul 23 2014, 03:59 PM
Если распредвал погнут или у него биение тыльных ... Jul 23 2014, 05:51 PM
Сильно сказано B)
Что сие значит?
Кулачки вроде... Jul 23 2014, 05:59 PM
Антон14
Сильно сказано B)
Что сие значит?
Кулачки вроде... Jul 24 2014, 09:43 AM
oRDoSS
Неправда. У меня на проволке держится только глуш... Jul 26 2014, 10:16 PM
шадринск ребята я вот скора хочу слить старое масло залил м... Jul 27 2014, 08:28 AM
ребята я вот скора хочу слить старое масло залил ... Jul 27 2014, 10:52 AM
шадринск сегодня был в магазине нашёл масло ениос 5вэ 40 це... Jul 27 2014, 02:08 PM
ingener Не нашел похожей темы про давление масла. Раз уж т... Jul 28 2014, 06:57 AM
BFGoodrich
Не нашел похожей темы про давление масла. Раз уж ... Jul 28 2014, 11:04 AM
ingener
У вас проблема с системой вентиляции картерных га... Jul 28 2014, 01:10 PM
BFGoodrich
А что за масло отделители? ткните пожалуйста паль... Jul 28 2014, 02:03 PM
ingener
Номер 8
Номер 9
Там есть каналы, они скорее всего... Jul 28 2014, 02:37 PM
BFGoodrich
Понял, спасибо. Бум работать над чистотой.)
Не з... Jul 28 2014, 02:39 PM
ghost :B200: ну чё :D , чёт желающих то бесплатно пораб... Jul 28 2014, 09:08 PM
Irbis76 Я прошу прощения, но что мешает горячему маслу (до... Jul 28 2014, 11:05 PM
BFGoodrich
Я прошу прощения, но что мешает горячему маслу (д... Jul 29 2014, 01:06 AM
Масляная плёнка и зазоры. Но здесь фильтр не прич... Jul 30 2014, 01:41 PM
BFGoodrich
Масляная плёнка и зазоры. Но здесь фильтр не прич... Jul 31 2014, 12:01 AM
samoxa7 :B200: Предложу предложение... :B200: Открыть темк... Jul 29 2014, 10:00 PM
709 а кто скажет-что вот это за лепесток с шариком :du... Jul 29 2014, 10:49 PM
а кто скажет-что вот это за лепесток с шариком :d... Jul 30 2014, 08:50 PM
по шарику кто чего скажет :32a: :32a:
случайно ... Jul 30 2014, 09:15 PM
BFGoodrich
а кто скажет-что вот это за лепесток с шариком :d... Jul 30 2014, 11:53 PM
stomatolog Саня жги дальше :rulez: :rulez: :rulez: А то у ... Jul 30 2014, 11:56 PM
Matew Просто разница в словах, которыми оперируем, суть ... Jul 31 2014, 10:35 AM
stomatolog А причем здесь мануал от ауди 100 и спортаж , вам ... Jul 31 2014, 11:00 AM
Matew Думаю, настало время определиться с главным вопрос... Jul 31 2014, 11:03 AM
Думаю, настало время определиться с главным вопро... Aug 1 2014, 08:44 PM
Ермыч Штудировал тему на форуме Нексии которая полностью... Aug 2 2014, 11:35 PM
Виктор Объективности ради, утверждаю, что для нашего двиг... Aug 3 2014, 12:06 AM
Garrykon У меня сейча стоит фильтр с двумя обратными клапан... Aug 3 2014, 09:54 AM
Ермыч
У меня сейча стоит фильтр с двумя обратными клапа... Aug 3 2014, 02:34 PM
А, что за фильтр такой с двумя обратными клапанам... Aug 3 2014, 06:03 PM
Ермыч
W 610/2
С чего Вы взяли, что в этом фильтре два ... Aug 4 2014, 10:31 PM
А, что за фильтр такой с двумя обратными клапанам... Aug 3 2014, 06:44 PM
Matew опять же, на спортаже с 8клапанным мотором у меня ... Aug 4 2014, 11:51 AM
Coil
Гаснет сразу, одновременно с лампой "чек... Aug 4 2014, 02:37 PM
Garrykon Jakoparts J1313015 Aug 3 2014, 05:45 PM
Garrykon Вскрывал. Стоял такой когда купил машину. Удивила ... Aug 4 2014, 11:02 PM
Ермыч
Вскрывал. Стоял такой когда купил машину. Удивила... Aug 5 2014, 09:34 AM
Garrykon Для тех кто недопонял - первый клапан стандартный,... Aug 5 2014, 10:34 AM
Ермыч
Для тех кто недопонял - первый клапан стандартный... Aug 5 2014, 04:47 PM
Irbis76 :B076: :B073: Начинали про давление масла в систе... Aug 7 2014, 12:19 AM
Ермыч
:B076: :B073: Начинали про давление масла в сист... Aug 7 2014, 08:18 PM
Ермыч Поставил фильтр J1313015, про который говорил Garr... Aug 21 2014, 08:59 AM
Ермыч Разобрался я в причине долгого не выключения лампы... Oct 18 2014, 09:32 PM
Разобрался я в причине долгого не выключения ламп... Oct 18 2014, 10:00 PM
предлагаю выдвинуть тебя на Нобелевскую премию :3... Oct 18 2014, 10:16 PM
Ермыч
:B198: Холивар? :B020: Подкину на вентилятор... ... Oct 18 2014, 11:42 PM
BFGoodrich
Вообще спорить, доказывать, что то не собираюсь.... Oct 19 2014, 03:29 AM
Что не правда то? Вы что лучше меня знаете какой ... Oct 19 2014, 10:52 AM
Snek
BFGoodrich
Разобрался я в причине долгого не выключения ламп... Oct 19 2014, 02:55 AM
BFGoodrich samoxa7 Серёж привет! Может ну их. Что им объ... Oct 19 2014, 01:19 PM
samoxa7 Привет,Сань.Вкладыши встали как надо,зазоры не мер... Oct 19 2014, 01:51 PM
Ермыч Ваш бесценнийший, как Вы его сами себе представляе... Oct 19 2014, 05:50 PM
samoxa7 Уважаемый...А Вы понимаете разницу между минимальн... Oct 19 2014, 07:19 PM
Ермыч Вот ещё нашёл на автомануал.ру, что в двигателях С... Oct 19 2014, 07:20 PM
111
Вот ещё нашёл на автомануал.ру, что в двигателях ... Oct 19 2014, 08:44 PM
Ермыч
Давление при нормальной частоте вращения холостог... Oct 19 2014, 10:10 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 07:31 PM |
