8 страниц V « < 6 7 8
> Давление масла в двигателе
Братан
post Jan 6 2015, 11:34 AM
Сообщение #141
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а зачем на бензин-то переключался?????
шадринск
post Jan 6 2015, 12:28 PM
Сообщение #142
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
, у меня стоит газовое оборудование, езжу на пропане, газ для бездорожья, не желательно палить,
когда я , заезжаю в грязь или , в снег, врубаю, бензин, для двигателя, не желательно использовать газ на высоких оборотах,да и на бензине прёт лучше, B178.gif
калининград 2006-короткий
Братан
post Jan 6 2015, 01:13 PM
Сообщение #143
потому что...
Из: Беларусь, Минск
аааа. вот оно что! я уже думал, камасутра какая!
Антон14
post Oct 29 2015, 12:48 AM
Сообщение #144
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Померил сегодня давление на "свежеоткапиталенном" двигателе с 8 клапанами. Двигатель стоит на микроавтобусе или минивэне Мазде Бонго 1995 года, но двигатель примерно такой же, как и на Спортаже, только карбюраторный. На нем нет, кстати, маслоохладителя, видимо из-за компоновки. Стоит большой компрессор кондиционера, охладитель бы не влез. И места под "капотом" нет вообще, накручено что пипец. Только когда выкинули все экологические премудрости - появились какие-то просветы. Вообще основное обслуживание там снизу автомобиля.
Мотор капиталился не особенно тщательно. Маслонасос со Спортажа, с максимально допустимыми зазорами. На Маздах насосы немного другого типа. Колено не точилось, на нём минимально допустимый диаметр шеек, ну может быть на одну-две сотки меньше. Вкладыши новые. Родной двигатель был насмерть запорот прошлыми наездниками.
Давление на 850 оборотах - 1,1 бар. Масло Лукойл 10w40 полусинтетика по 120 рублей/литр из бочки. Температура двигателя во время замера - 95 градусов, то есть сработал электровентилятор. Если бы капиталили по-нормальному - давление было бы больше, думаю 1,5 очка всяко было бы.
И ещё в мануалах пишут про "нормальную рабочую температуру". Х.з. что это за температура, на просто теплом двигателе давление было 2-3 очка.
Вот из разных мануалов. Довольно противоречивая информация:
Трофим
post Dec 29 2015, 08:18 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 14,328
Решил сегодня поменять масло. Залил ZIC 10/40 фильтр оригинал завожу лампа давления не тухнет.
До 2000 оборотов догоняешь гаснет, потом то погаснет то снова Гарит.
Подключил манометр двигатель холодный 3,5 давит максимум, на 1000 давление гуляет от 1 до 0,5, 0,4.
Снял поддон посмотрел вкладыши норм. Сетка не забита, грязи и стружки нет.
Что умерло? Масленный насос?
Фильтр пробовал другой ставить не помогло.
До замены давление масла гасло через 6,7 секунд на холодную.
У кого-нибудь масленный насос умирал?
Пробег 155000 км.
В поддоне не сливается гр200 масла.
post Dec 29 2015, 08:45 PM
Сообщение #146
Пробег 155000 км.
лампа должна гаснуть сразу после успешного запуска двигателя(движок запустился-лампа тут-же погасла).
Трофим
post Dec 29 2015, 09:17 PM
Сообщение #147
Гаснет сразу если мотор прогрет был.
Теперь то давление исчезает вообще. В чем дело может быть? Насос?
И как это может все резко сломаться после замены масла?
Антон14
post Dec 29 2015, 10:08 PM
Сообщение #148
1. Поддельное масло.
2. В редукционный клапан масляного насоса попал мусор.
3. Насос - труп. Двигатель - полутруп.
Прочистить клапан, вроде как, можно не снимая насос.
Трофим
post Dec 30 2015, 01:54 AM
Сообщение #149
Масло беру в одном месте на несколько машин уверен на 100%.
Двигатель масло не жрал и т.д. Компрессия и тяга все ок. Вкладыши тоже.
Будем менять насос! Поэксперементируем.
Если что есть другой мотор!
Хотя грустно если мотор умирает на 150000км при нормальном уходе.
Ни когда денег не жалел на машину.
Ермыч
post Dec 30 2015, 02:32 AM
Сообщение #150
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Поменяете насос, напишите о результате.
Антон14
post Dec 30 2015, 12:30 PM
Сообщение #151
Ты машину покупал новой? Уверен в пробеге? Сейчас и раньше, если продают авто, то пробег сматывает минимум каждый второй.
Есть ещё такая вещь как Автоторовское качество. Недавно у одного форумчанина купил колесные диски, на одном прилип большой кусок черной краски, видимо с калитки. И в объявлениях заметил, что калитки сплошь ржавые. У меня тоже была ржавая калитка, но ржавь очень локальная, в местах повреждения ЛКП, машине 22 года, калитку до меня не красил никто, к запаске ничего не прилипло. На раме и на калитке есть следы химической обработки металла. Заметил когда зачищал. На Автоторе, видимо, металл не обрабатывали и красили кое-как, чтобы быстрее сгнило. И с мотор и прочие узлы могли собирать тоже кое-как, с браком.
шадринск
post Dec 30 2015, 01:44 PM
Сообщение #152
добрыйвечер,.а, что,.на наши машины, двигателя тоже собирали, в калине ?,,
или, же все агрегаты, мосты коробки, движки приходили, с кореи, а наши в россии, только собирали машины?
p)s до , этого ездил на масле мобил 10 в-40,,лампочка давления масла,гасла мнгновенно, при запуске, холодного, двигателя,, стоял масленный фильтр -мановский ,w 610/2,.
а, по осени .залил мобил 5вэ-40,, и фильтр , мановский не мог найти, по адекватной цене,.в итоге , нашёл фирмы ФИЛЬТРОН,.поставил, и с ним ,при запуске, лампа гаснет,,подольше,,.так, вот,.. думаю в фильтре есть разница
gans
post Dec 30 2015, 04:18 PM
Сообщение #153
Пользователь №: 9,486
да есть конечно разница в фильтрах, в одних клапан хорошо держит в других не очень. Замена фильтра поможет.
шадринск
post Dec 30 2015, 08:17 PM
Сообщение #154
мне , мановский фильтр под номером w 610/2,очень понравился,. так ,как в новый год , почти год назад, у нас были морозы, под -35. на машине приехал, вечером часиков в 11,, и оставил в ограде, машина сутки простояла на улице, так как первого , не мог ехать,, похмелье, ну промёрзла, думаю,, 2го числа решил погреть, запустил,, мотрор , тяжело но схватило,. масло ещё было 10тка залито мобиловское,, 10вэ-40,, смотрю покапало с засщиты, а мотр робит ровна,. капот открываю, резко, и вижу из под кольца масленного фильтра прёт,, я заглушил ,. движку, и решил подтянуть фильтр, а он не тянется, чуток может , провернул, ну всё,, же протёр всё от масло тряпкой,,запустил , вроде не течёт как прогрелась,
решил, поехать , к мужику который торгует, у переезда жд, маслами, и фильтрами,. приезжаю к нему, он мне говорит, что у меня стоит, фильтр ПЛОХОЙ,. фирмы мобис-цвет , синий,, там говорит , кольцо уплотнительное,, круглое,.. а нам надо ставить квадратной формы, по окружности,,
вот говорит, бери , мановский в 610 -дробь 2 ,два , он не потечёт , ни когда,. 200 , рублей цена вопроса,, купил , его, приехал , потом , остудил , и завернул его, и всё норм, в любые морозы ,, на десятке зиму отьездил,,
потом решил,.. снова отыскать,, этот масленный фильтр,. фирмы манн,, как подошёл, километраж, к замене масла,. так , их не было в нормальных магазинах, наших , в двух нашёл , их но барыгаа, мне сказал , цену 450, руб,.. за манновский,. я ему говорю дорого, а он мне типа цены возросли,, не стал брать его
посмотрел аналоги,, по таблице , у нас параметры 20--1,5, потом , когда поехал забирать по заказу ,, себе прокладку клапанной крышки..в одном из магазинов, обратил внимание на фильтра,..
и , говорю продавщице, есть такие 20--на 1,5,, фильтрон,,.. она в ответ есть,, приносит, он копия мановского, чёрный и кальцо , уплотнительное, как надо,,
цена говорю , какая? она говорит , по 120,,р ,. я ей сказал три штуки и норм,, как мановский один стоит
post Dec 30 2015, 09:20 PM
Сообщение #155
масло давануло из-под фильтра при минус 35 ef.gif -это не значит,что фильтр плохой B228.gif да и где-то на форуме читал,что фильтр лучше с круглым кольцом(круглого сечения)-такие и ставлю....но фильтр за 450 руб....разводилово otstoy.gif
Трофим
post Dec 31 2015, 02:00 AM
Сообщение #156
Машину брал новой в салоне.
Фильтр ман 610/3.
Поменяю насос напишу о результате.
post Dec 31 2015, 03:24 AM
Сообщение #157
От масла банка осталась?Вскрой, как консервы.Внутряняя часть без надписей?Были случаи,говорили,отпечатки других товаров на внутренней стороне.?.?.?.Могли веретенки налить- цвет похож..Попробуй бочковое масло- меньше бодяжат..масло бенз/ дизель??
Трофим
post Jan 15 2016, 07:49 PM
Сообщение #158
Все победа. Поменял масленный насос, сразу ГРМ, помпу и все ролики и сальники.
Лампа гаснет сразу на холодную и на горячую. Теперь даже гидрики не стучат на холодную. B162.gif B162.gif
Ермыч
post Jan 15 2016, 10:39 PM
Сообщение #159
Значит действительно в самом насосе было дело. Но хлопотно его конечно менять.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 06:47 AM
