8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Давление масла в двигателе
BFGoodrich
post Jul 31 2014, 12:01 AM
Сообщение #61
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Цитата(BFGoodrich @ Jul 29 2014, 01:06 AM) *
Масляная плёнка и зазоры. Но здесь фильтр не причём, основная тема , это масло во вкладышах и валах, а при исправном маслонасосе и нормальных зазорах, маслонасос уже при запуске стартера начинает моментально поднимать давление в системе. Поэтому после остановки двигателя, часть масла за счёт давления в любом случае попадает в поддон т.к. давление падает до нуля, но физически в системе оно остаётся.
Оно- имелось ввиду масло, а не давление т.к. давление после остановки двигателя как написано выше падает на ноль.
Цитата(Александр 533 @ Jul 28 2014, 03:43 PM) *
По закону подлости при закрывании в седло может попасть[/b] сранка[b], которая дочтавит много неприятностей
А здесь уже канализацией попахивает, я догадывался изначально.
За всю свою работу с двигателями, ни разу не видел редукционного клапана, который не закрывался из-за того, что в него что-то попало.
BFGoodrich
post Jul 31 2014, 12:16 AM
Сообщение #62
Вне рангов
Цитата(Ермыч @ Jul 30 2014, 03:11 AM) *
А про какой такой обратный клапан Вы сейчас говорите, если давече писали - "Господа, какой дренажный клапан!!!!!, где он!!!!!, вы книжек про канализацию и водоснабжение начитались????"?
Если он по сути своей может и не работать то, что его туда по ошибке поставили или просто, что бы был?
Написали Вы конечно очень много, особенно про свою техническую грамотность и заслуги, но давайте всё же признаем Вашу изначальную ошибку, выраженную в убеждении, что обратного (сиречь - дренажного) клапана в масляной системе двигателя нет и не должно быть.
Вот читаем в мануале на двигатель Ауди 100 дословно - "Дренажный клапан изготавливается из резины или пластмассы и дополнительно препятствует возврату масла в насос. Благодаря такой конструкции фильтра, давление в системе поднимается сразу после запуска двигателя. При установке нового фильтра на его заполнение маслом требуется некоторое время, определяющее задержку выключения соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля." В мануале на Спортаж такой записи нет, но дренажный клапан то в системе смазки стоит и выполняет ту же самую функцию.
Именно из за того утверждения, которое подчёркнуто выше, и пошёл разговор о возможной неисправности дренажного клапана если контрольная лампа долго не гаснет после запуска двигателя.
Посмотрите в начало темы, про КАЧЕСТВЕННЫЕ фильтры с КАЧЕСТВЕННЫМИ клапанами.
Дренажного клапана как Вы писали, в автомобиле нет, есть обратный. Так если Вы специалист и технарь, как Вы себя здесь называете, дренажный и обратный это разные вещи. Если есть дренажный клапан, то должен быть дренажный канал как в автомобиле например Зил 130. В автомобиле КИА Спортаж, дренажного клапана и канала, как я уже писал выше, НЕТ. Вы сами выложили схему фильтра, где там дренажный клапан?
Выше вы писали, что вы специалист, но в масляной системе автомобиля не разбираетесь, сейчас апеллируете автомобилями Ауди, Опель, ЗаЗ. Человек ездит на Ауди, он Вам отписал про давление масла или он тоже бредит как и я? Или может Ваша теория не соответствует практике или знаниям? Посмотрите в интернете , мой Вам совет, автомобили, можно Киа Спортаж, с картриджными масляными фильтрами и тогда, я думаю Вы поймёте как устроена и работает масляная система. А ещё лучше, купите масляный манометр, подсоедините к своему автомобилю и посмотрите на все значения, если Вам не нужен опыт других людей. Насчёт моих заслуг и опыта, можете почитать отзывы людей, в ветке Клубный автосервис в Москве. Ещё один момент, но боюсь Вы меня не поймёте: ремонтировать свой автомобиль самостоятельно и работать в автосервисе с этими автомобилями, это очень и очень разные вещи. Работая в автосервисе, автомобилей которые проходят через ваши руки, очень большое количество с очень большим спектром неисправностей, поэтому у этих людей больше и опыта и знаний, а у Вас больше теории чем знаний.
Ермыч
post Jul 31 2014, 01:07 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ещё раз дословно привожу выдержку из мануала, которую уже помещал для Вас в сообщении №53 - "Дренажный клапан изготавливается из резины или пластмассы и дополнительно препятствует возврату масла в насос. Благодаря такой конструкции фильтра, давление в системе поднимается сразу после запуска двигателя. При установке нового фильтра на его заполнение маслом требуется некоторое время, определяющее задержку выключения соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля."
Дренажный и обратный клапан это одно и то же. Дренаж от английского слова - drain, то есть - слив, сток. Дренажный клапан в двигателе, как написано выше из мануала, предотвращает обратный сток масла по этому и называется ещё обратным. Конечно правильнее этот клапан называть не дренажным, а противодренажным, но это просто не принято точно так же как и не принято правильно называть не катализатор, а каталитический нейтрализатор.
Matew
post Jul 31 2014, 10:35 AM
Сообщение #64
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Просто разница в словах, которыми оперируем, суть вы говорите одну. Андрей называет дренажным (как он цитирует мануал) тот клапан в фильтре, который по сути есть обратный. т. е. который препятствует стеканию масла. Теперь верно?
stomatolog
post Jul 31 2014, 11:00 AM
Сообщение #65
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
А причем здесь мануал от ауди 100 и спортаж , вам не кажется что там моторы немного разные стоят?
И вообще на некоторых машинах фильтра стоят: сверху, сбоку, снизу и пофигу есть там клапан или нет.
Matew
post Jul 31 2014, 11:03 AM
Сообщение #66
Думаю, настало время определиться с главным вопросом:
о чем сейчас идет спор? В данный момент вот прям щас, что обсуждается в итоге?
post Aug 1 2014, 08:44 PM
Сообщение #67
Ермыч
post Aug 2 2014, 11:35 PM
Сообщение #68
Штудировал тему на форуме Нексии которая полностью посвящена позднему погасанию лампы давления масла на холодную. Там объёмная тема. Оказывается это болезнь у Нексии с симптомами один к одному как у нас. Вывод там такой, что не работает нормально дренажный клапан. Всё перепробовали, несколько человек меняли масляные насосы - это ничего не дало. Один человек не только насос масляный поменял, но и перебрал двигатель - всё равно лампа тухнет через 4 - 6 секунд. Но, что характерно - при достаточно долгой эксплуатации двигателей с таким "косяком", там народ пришёл к выводу, что это особо не влияет на его работоспособность. То есть - позднее выключение лампы не убивает и не портит двигатель и через несколько десятков тысяч километров. Хотя наверное это будет влиять на срок пробега до капитального ремонта, что конечно удручает.
post Aug 3 2014, 12:06 AM
Сообщение #69
Объективности ради, утверждаю, что для нашего двигателя эта проблема не характерна!
post Aug 3 2014, 08:14 AM
Сообщение #70
У нас много чего неправильно называется - задние полуоси например. Хотя ето полувалы на самом деле. И т.д. и т.п.
Garrykon
post Aug 3 2014, 09:54 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
У меня сейча стоит фильтр с двумя обратными клапанами. И все равно - если машина стоит более суток ,то лампочка гаснет так-же через 4-6 сек. Т.е. масло успевает просочиться обратно в поддон.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post Aug 3 2014, 02:34 PM
Сообщение #72
А, что за фильтр такой с двумя обратными клапанами?
Ну более суток - это уже очень хорошо, я на такое очень даже согласен. Тут вот вечером машину поставил, а утром заводишь - лампа горит сейчас 3 - 4 секунды, а в холодную погоду - 5 - 7 секунд.
Garrykon
post Aug 3 2014, 05:45 PM
Сообщение #73
Jakoparts J1313015
post Aug 3 2014, 06:03 PM
Сообщение #74
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
W 610/2
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 3 2014, 06:44 PM
Сообщение #75
Странно. Где то утечки. Насосы обычно вечные. Значит клапана дурят. У мну сразу гаснет. Проверял- лампа от датчика срабатывает, без колхозу. Гаснет сразу, одновременно с лампой "чек", потом гаснет "пристегнись". Причём ездил и на 5w50 и на 10w40. И зимой и летом и на том и на другом.
Matew
post Aug 4 2014, 11:51 AM
Сообщение #76
опять же, на спортаже с 8клапанным мотором у меня в самый мороз - ну маааксимум 2 секунды горела, на разных маслах и фильтрах.
п. с. подлил масла в огонь)
Coil
post Aug 4 2014, 02:37 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
У меня так же.
Ермыч
post Aug 4 2014, 10:31 PM
Сообщение #78
Цитата(samoxa7 @ Aug 3 2014, 06:03 PM) *
W 610/2
С чего Вы взяли, что в этом фильтре два обратных клапана?
Цитата(Garrykon @ Aug 3 2014, 05:45 PM) *
Jakoparts J1313015
Вы его вскрывали? Видели, что в нём два обратных клапана?
Я почему спрашиваю - вот samoxa7 написал, что в W 610/2 два клапана, а там на самом деле - один, утверждаю это так как сам вскрывал этот фильтр.
Фильтр, имеющий два обратных клапана должен быть длиннее раза в полтора, и стоить он будет ни как не 170 руб., как стоит J1313015
Garrykon
post Aug 4 2014, 11:02 PM
Сообщение #79
Вскрывал. Стоял такой когда купил машину. Удивила просто конструкция. Первый раз такой видел. Да и так его видно, этот клапан, без вскрытия.
А вот кстати и он, нашел фотки Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Предвижу вопрос -нет, это не перепускной клапан. Перепускной есть, стоит на своем классическом месте. А этот во внутренней полости фильтра, куда поступает масло после прохождения через фильтрующую бумагу, перед резьбовой частью.
Ермыч
post Aug 5 2014, 09:34 AM
Сообщение #80
На этих фотографиях нет двух дренажных клапанов. На первой фотографии, в глубине стакана фильтра, находится перепускной клапан самого фильтра. Этот клапан открывается, когда фильтрующий элемент загрязнён и перестаёт пропускать масло в нужном объёме, то есть начинает пропускать масло не фильтруя его. А дренажный клапан это кольцевой лепесток из резины, прикрывающий изнутри выходные отверстия фильтра.
Фильтр J1313015 - это середнячок между дешёвыми сторублёвыми фильтрами и дорогими тристорублёвыми. Если бы был качественный фильтр с двумя обратными клапанами, то он стоил бы в районе 400 - 500 руб. и был бы большего размера.
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 12:30 PM
