> Рама лопается?
post Jul 19 2014, 08:25 PM
Пишите тут те, у кого лопалась или трескалась рама.
Когда, при каких обстоятельствах.
В каких местах.
Что делали с подвеской и как машина эксплуатировалась.
Как "лечили".
В общем, все существенное.
ГАРИК
post Jul 19 2014, 09:21 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
В каких местах.
Как "лечили".
Машина легла на левый бок, большой вылет дисков. Кронштейн панары ушёл в раму. Дырка в раме на конце (за кронштейном панары) Режу кронштейн, выгибаю и навариваю косынки.
Irbis76
post Jul 19 2014, 11:40 PM
Пользователь №: 9,970
Трещина в раме справа в районе 2 подушки спереди. Эксплуатация обычная, городская, бездора очень мало. Заварена по внешней стороне в сервисе по ремонту рам грузовиков с накладками кусков от рам грузовиков. Причина возникновения трещины - рама банально прогнила и ослабла. теперь жду справа в районе заднего поддомкратника, дыры от ржавчины давно сквозные на внешней стороне.
post Jul 21 2014, 09:11 AM
И все?
mike482
post Jul 21 2014, 09:39 AM
Пользователь №: 4,826
кореец коротыш 98года
пружины lesjofors opel omega caravan B
поездка Москва Харабали
при возвращении в домой треснула рама в задней части в районе изгиба перед чашкой пружины.
дотянули до Волгограда, там заварили.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Ермыч
post Jul 21 2014, 10:45 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Машине почти 20 лет, а рама в идеальном состоянии.
Хочу спросить как вы обнаруживаете все эти трещины, как они себя проявляют, каким образом их появление отражается на вождении автомобиля?
Ден2
post Jul 21 2014, 04:02 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А у меня, после вытаскивания из грязи газели, оторвалась часть рамы месте с проушиной. Гниль...
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
castor111
post Jul 29 2014, 11:34 AM
Пользователь №: 9,875
Начались проблемы с правой частью рамы... Сначала оторвал панару - сгнил кронштейн, к которому она крепится. Восстановили.
В воскресенье полез под машину с инспекцией, итог - расковырял пальцем дыру, практически рядом с этим же местом и нашел трещину в месте крепления продольной тяги.
Эксплуатация - дальние поездки (в основном по шоссе), регулярные раздолбанные в хлам грунтовки, ну и зимняя езда.
К сожалению химию не обманешь - ежегодная обработка не помогла, все-таки 9 лет без антикора у предыдущего хозяина сказались.
castor111
post Jul 29 2014, 04:36 PM
Гранд, калининградец 2002 года выпуска
котейка
post Aug 7 2014, 11:29 PM
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
кореец 94 год. справа в раионе бака где подушка лопнула. поперек. см 5. еще у старого хозяина. снял бак да заварил. но буду когда лифтовать снимать совсем кузов и обваривать раму полностью. либо пластинами либо швейлером
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Ермыч
post Aug 7 2014, 11:43 PM
Что значит "обваривать раму полностью" - поверх старой рамы новую варить? Это же мазохизм.
ivany4
post Aug 8 2014, 01:33 AM
Пользователь №: 11,745
Мазохизм . Точно . У меня живая рама после покупки обнаружилась только в районе движка ( спасибо маслу из движка ) . А вся нижняя часть квадрата пробивалась хорошими ударами молотка и оттуда вываливался перегной для огорода - ведра полтора . Купил подешёвке огрызков профилей разных размеров . Из них отрезал подходящие уголки и приваривал к верхней (живой ) части рамы внакладку , ликвидируя при этом старое гнильё . Рама стала тяжелей килограмм на 30 (профиль не тонкий ), и надеюсь , крепче . После жестоких покатушек развал , двери в норме . Но ... это от нищеты . В процессе работы много плохих слов вспомнил .Прикрепленное изображение
Ермыч
post Aug 8 2014, 09:14 AM
И что, кузов тоже снимал??? Я это как то даже не представляю. Легче наверное десять двигателей перебрать. Неужели нельзя полуавтоматом снизу обварить не разбирая всю машину?
ivany4
post Aug 8 2014, 11:16 AM
Из ямы варил . У меня нет полуавтомата . Есть самодельный транс под элетрод 3 - 4 . Кузов не мешал , т.к. верх рамы оставался .
Ден2
post Aug 27 2014, 10:23 PM
Из: Белгород
Вот как раз сейчас мне умельцы обваривают всю раму снаружи. По сути - варят новую раму вокруг старой. Сначала зад обварили, поставили на место, теперь перед подняли. Варят полуавтоматом, на яме в гараже. Да, мазохизм тот ещё, надо сказать. Задние две трубы заменили на прямые, безо всяких трубогибов. Покрыли мастикой с резиновой крошкой.
Ермыч
post Aug 27 2014, 10:40 PM
Конечно нужно варить только полуавтоматом - в среде защитного газа структура металла не так изменяется - швы меньше подвержены коррозии. После сварки и перед покрытием мастикой нужно обязательно протравливать металл и грунтовать для надёжной адгезии. А то, что толку будет от хорошей мастики если под неё вода и воздух в сколы будет попадать? Она тогда кусками от рамы отваливаться будет, а под ней ржавчина - такое часто наблюдать приходилось.
Просто_Человек
post Aug 28 2014, 10:03 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а че раму поменять проблема? вроде не шибко большая.
кореец дорестайл
Drive2
mike482
post Aug 28 2014, 11:49 AM
тут больше проблема не в поменять (тут или в сервис велькам или самому, но вопрос где менять ибо место нужно)
а проблема в том где достать хорошую раму...
крайний раз я встречал в продаже новые рамы года 2 назад....
то что на экзисте написано что они есть и тд и тп на деле оказывается что рамы то есть в США но они их не повезут.
Просто_Человек
post Aug 28 2014, 01:11 PM
Из: Алмата
ну бу можно наверное найти?
сдается мне что 90% сгнивших рам это каловские? нет? Давайте опрос замутим чтоли?
кореец дорестайл
Drive2
olgherd
post Sep 1 2014, 11:58 AM
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
Знакомые в сервисе мне меняли подушки, заодно небольшие проставки ставили. Сзади расковыряли - все сгнило. Стали ковырять дальше - отвалилась поперечная труба. В итоге доковырялись до крепления амортизаторов, обварили снаружи железными листами, и предупредили, чтобы никого не дергал и самого за зад не дергали.
Вот теперь сижу и думаю, что делать - новой рамы не достать, в евроавто продаются поюзанные, и видимо, такие же гнилые.
Sportage 1999. 2.0/128.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 11:53 PM
