| 111v111 |
Jul 23 2014, 06:24 PM
Потек старый безобак - прогнил по низу между дном и защитой (все забито грязью)
Решил менять. Вопрос в том как и чем новый бензобак обработать перед установкой? Желательно подробно. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Matew |
Jul 28 2014, 11:43 AM
Потек старый безобак - прогнил по низу между дном и защитой (все забито грязью) Решил менять. Вопрос в том как и чем новый бензобак обработать перед установкой? Желательно подробно. обрабатывал обыкновенной битумной мастикой в 4 - 5 слоев. Мастику разогрел, с бензином-керосином размешал, намазал, на солнце оставил на день, высохла - на следующий день повторяем. Получается толстый слой, и от гнили защитит, и (если без защиты ставить) от камней, и (если с защитой) - меньше вероятность, что быстро протрется от подмятой защиты - это всё для нижней части бака. Верхнюю часть в 2-3 слоя -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| mister.tolma4ev |
Jul 28 2014, 07:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Потек старый безобак - прогнил по низу между дном и защитой (все забито грязью) Решил менять. Вопрос в том как и чем новый бензобак обработать перед установкой? Желательно подробно. сегодня пришел новый бак,нижняя часть бака обработана какойто мастикой а сверху просто покрашен,стоит ли его ещё антикорить? -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
| 111v111 |
Jul 28 2014, 07:31 PM
Спасибо.
Но такое не очень, со временем пойдут трещины, туда попадет влага и ускоренный процесс ржавения пойдет. Для моих "полевых" условий надо чего нибудь готовое, из балончика побрызгать Вот думаю что-то вроде антигравия взять да облить Ошкуривать надо? или можно сразу облить? сегодня пришел новый бак,нижняя часть бака обработана какойто мастикой а сверху просто покрашен,стоит ли его ещё антикорить? У меня такойже пришел, говорят что снизу какое-то спец покрытие - напоминает шагреневую кожу, типо вечный бак будет вот и думай чего делать. Как бы не навредить. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| fsp |
Jul 28 2014, 09:08 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 17-June 11 Из: Новгородская обл Пользователь №: 9,658 место дислокации: Новгородская обл |
Вот думаю что-то вроде антигравия взять да облить Ошкуривать надо? или можно сразу облить? -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
| шадринск |
Aug 21 2014, 09:21 PM
а. я вот почитал тему про бензобак и. испугался немнога .. мне стало страшно от того что..
чтоб снять засщиту надо все трубки и горловины отцепить и засщиту снять с баком тока вместе ещё в том году думал.. когда раму красил и всё отмыто было смотрел на бак и думал как бы .. эту засщиту открутить и там профигачить всё кёрхером от грязи а потом просушить..но нет мне сказали что неподобратся к засщите без снятия бака ну и фиг сним проездил я так а сёдня мыл машину и решил всё там промыть задомкратил под мост .. машину и начал мыть там всё кёрхером..где засщита и бак есть небольшой зазор туда херачил напором воды .. из пушки грязь .. бежала вначале из отверстий засщиты .. очень многа.. ну а потом пошла чистая водичка всё профигачил в районе бака и под ним не снимая засщиты потом заехал в магазин купил два балончика антигравия и один высокий мовиля с трубкой.. вечером как приехал задомкратил за задний мост.. и дунул туда под засщиту первый балон с мовилем ..по всему днищу бака прщёл на два раза .. переменял трубку в разные положения бака и снизу засщиты отверстия.. потом взял антикор и подцепил насадку от мовиля с трубкой и им начал прыскать всё под баком и на бак обильно всё пробрызгал тремя балонами думаю эффект засщиты будет .. от такой процедурыы вот так смесь атомная еле отмыл от рук неужели никто за стока лет не придумал сьёмную засщиту бензобака на спортяге? там ведь на самом деле грязи уйма собирается .. и убирать засщиту нельзя .. опасно ведь бак и бензин да трубки эти игрушечные тоже пластмасса все нежныее -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Aug 21 2014, 09:43 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 02:01 PM |
