> Плавится предохранитель ( ксенон ), Постоянно плавится и горит предохранитель в салонном блоке на ближний
moust@ched
post Aug 4 2014, 05:06 PM
Пользователь №: 13,298
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой пожалуйста. Постоянно горят и плавятся предохранители ближнего света фар в салонном блоке у ног слева. Купил машину с ксеноном. Предхоз говорил, что подключены фары на два предохранителя, ближнего и дальнего света. Типа если в режиме ближнего предохранитель горит, то можно включить дальний, и фары будут гореть в том же режиме, только через предохранитель дальнего света. Вчера чуть не сгорел. Закончились запасные предохранители нужного номинала, и я воткнул номиналом поболее, после чего он так же оплавился в комочек, но не сгорер, зато пошёл дым из блока предохранителей. Возвращался ночью и ехал в режиме дальнего света. Предохранитель дальнего не горит. Работает нормально. Но при включении дальнего света, левая лампа бывает вообще не загорается а правая пытается раскочегариться, но не может, и горит мерцанием как полицейская мигалка. Если из блока удалить предохранитель ближнего, но на дальнем горит хорошо, как нужно, и не плавится. На дальнем мерцает если только в блоке стоит предохранитель ближнего света, который за считанные часы минуты превращается в комок пластмассы от нагревания при включенном ближнем свете. Гнездо для предохранителя ближнего света тоже уже оплавилось. В общем суть такова: на ближнем горят предохранители как свечки, на дальнем не горят, но лампы не зажигаются как положено, а если вытащить предохранитель ближнего света то на дальнем лампы светят как положено. Гнездо для предохранителя расплавилось уже так, что стал плохой контакт в гнезде. Подскажите пожалуйста, где смотреть и искать. Может кто с таким сталкивался уже... И ещё вопрос, сколько стоит новый блок предохранителей если что, и может быть подскажите его номерок что бы смог купить в том же экзисте или автодоке.
Спасибо!
Kia Sportage 2001г. Автомат
moust@ched   Плавится предохранитель ( ксенон )   Aug 4 2014, 05:06 PM
Messir   Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемо...   Aug 4 2014, 05:38 PM
moust@ched   Начнем с того, что это походу жуткий колхоз. Наск...   Aug 4 2014, 06:07 PM
Александр 533   Установлен не биксенон а обыкновенный ксенон, тол...   Aug 4 2014, 06:18 PM
Messir   Установлен не биксенон а обыкновенный ксенон, то...   Aug 4 2014, 11:18 PM
moust@ched   Как можно подключить обычный ксенон в фару с двух...   Aug 5 2014, 02:32 AM
moust@ched   И ещё, когда включал в положение дальнего света а ...   Aug 4 2014, 06:20 PM
Александр 533   И ещё, когда включал в положение дальнего света а...   Aug 4 2014, 06:43 PM
moust@ched   "Ежели один человек что собрал, то другой ра...   Aug 4 2014, 07:04 PM
Антон14   moust@ched По штатной схеме нет 2-х предохранителе...   Aug 5 2014, 08:09 PM
moust@ched   moust@ched По штатной схеме нет 2-х предохранител...   Aug 5 2014, 09:52 PM
Messir   Я уже потихоньку начинаю догадываться об этом. В...   Aug 5 2014, 10:25 PM
Apueu   Блиннн.... Еще раз повторяю - блоки розжига ксено...   Aug 5 2014, 10:33 PM
Messir   Как обладатель БИ (.)(.) КСЕНОНА могу заявить:...   Aug 5 2014, 10:55 PM
moust@ched   Совершенно верно... На фишке появляется ближний -...   Aug 5 2014, 11:08 PM
moust@ched   Блиннн.... Еще раз повторяю - блоки розжига ксено...   Aug 6 2014, 07:05 PM
Антон14   Если на крышке написано заводским способом, то 2 п...   Aug 5 2014, 10:01 PM
moust@ched   Если на крышке написано заводским способом, то 2 ...   Aug 5 2014, 10:26 PM
CAMP   :B128:   Nov 4 2014, 03:37 AM
korol   как похолодало, у меня в колодке стало выбивать пр...   Nov 4 2014, 10:19 AM
fiend   сегодня подморозило до -9 и пропал ближний, а тума...   Nov 17 2014, 11:39 PM
CAMP   сегодня подморозило до -9 и пропал ближний, а тум...   Nov 18 2014, 11:20 PM
Petroskoi   хорошо что колеса не пропали :39a: :dumai: т.е...   Nov 18 2014, 11:23 PM
CAMP   :dumai: т.е. уж лучше пусть колеса пропадут, чем ...   Nov 18 2014, 11:39 PM
Petroskoi   лучше переспать, чем не доесть. :dumai: :B162:   Nov 18 2014, 11:45 PM
floe13   Что то я почитал посты на первой странице и не пой...   Nov 19 2014, 09:13 AM
fiend   как ни странно но сгорели одновременно в двух ламп...   Nov 23 2014, 11:55 PM
floe13   как ни странно но сгорели одновременно в двух лам...   Nov 25 2014, 01:04 PM
CAMP   В ксеноне? В ксеноне нет нитей Газоразрядная ла...   Nov 25 2014, 11:30 PM
floe13   В ксеноне нет нитей Это было мое следующее сообщ...   Nov 25 2014, 11:32 PM
fiend   да я влез немного не туда   Nov 26 2014, 09:09 PM
Андрей 55   Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, во...   Dec 17 2014, 05:05 AM
korol   Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, в...   Dec 17 2014, 08:41 AM
Fil@Sportyga   Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, в...   Dec 17 2014, 10:00 AM
CAMP   Поменяй местами блоки розжига. Если неисправность...   Dec 17 2014, 01:45 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 12:45 AM
