| kuchum |
Aug 7 2014, 10:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль |
Доброго времени суток. Ребята, очень требуется помощь, сильно не пинайте, если тема повторяется-вроде все перечитал. Машина 1993 года, кореец, 95 кобыл, 8 клапанов. Дал машину жене, после этого машину стало дергать на ходу, после пыток созналась залила чистку топливной в бак. Бьюсь уже 4 дня- без толку. Отказался работать регулятор ХХ. Бак новый, перепаял косу на форсунки, менял бензонасос, сетку, сегодня промывал форсунки. Как дергалась под нагрузкой так и продолжает.
Завтра попробую поставить РХХ от волги, но очень сомневаюсь что поможет. Что делать ? Куда копать? Дергает вроде как на горячую, виски нет, стоит эл. вент. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
| Ермыч |
Aug 7 2014, 11:34 PM
Нужно начинать сначала - от бака и далее по топливной системе до форсунок. Метаться с конца к началу и наоборот - только зря время и силы терять. Сначала, самым первым делом нужно слить весь испорченный химией бензин из бака и залить хороший. В баке снизу есть сливное отверстие. Внимательно осмотреть на свет слитый бензин - если в нём нет видимой мути и взвесей, то это уже хорошо... Только после этого промыть сетку бензонасоса. Потом обязательно сменить топливный фильтр. Теперь уже можно попробовать завести и опробовать на ходу. Если не помогло, то чистить форсунки. Вы написали о дёрганьях именно на ходу под нагрузкой, тогда при чём тут холостой ход? У Вас симптомы того, что давления топлива не хватает. Бак когда новый стал - до отравления или после? Бензонасос поменяли после очистки бака от плохого топлива? Всё нужно делать строго по порядку от бака к форсункам.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| kuchum |
Aug 8 2014, 09:01 AM
Вы написали о дёрганьях именно на ходу под нагрузкой, тогда при чём тут холостой ход? У Вас симптомы того, что давления топлива не хватает. Бак когда новый стал - до отравления или после? Бензонасос поменяли после очистки бака от плохого топлива? Всё нужно делать строго по порядку от бака к форсункам. Холостой идет в параллель, бак и насос стали новыми до появления симптомов. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| kuchum |
Aug 8 2014, 11:58 PM
Холостой идет в параллель, бак и насос стали новыми до появления симптомов. Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ВВ провода, свечи... итог ноль. С утра пробую менять бензонасос. Вопрос по датчику тем-ры на мозги- на холодную сопротивление 1,3 кОм-это норма? Какая распиновка катушки зажигания на Soch? -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| cladsl |
Aug 9 2014, 07:14 AM
Нужно начинать сначала - от бака и далее по топливной системе до форсунок. Метаться с конца к началу и наоборот - только зря время и силы терять. Сначала, самым первым делом нужно слить весь испорченный химией бензин из бака и залить хороший. В баке снизу есть сливное отверстие. Внимательно осмотреть на свет слитый бензин - если в нём нет видимой мути и взвесей, то это уже хорошо... Только после этого промыть сетку бензонасоса. Потом обязательно сменить топливный фильтр. Теперь уже можно попробовать завести и опробовать на ходу. Если не помогло, то чистить форсунки. Вы написали о дёрганьях именно на ходу под нагрузкой, тогда при чём тут холостой ход? У Вас симптомы того, что давления топлива не хватает. Бак когда новый стал - до отравления или после? Бензонасос поменяли после очистки бака от плохого топлива? Всё нужно делать строго по порядку от бака к форсункам. а я вот как то иманна с форсов начал... и помогло как ни странно вопреки методике... тут чуйка скорее неисправность определяет нежели какая то там диагностика или технология ))) |
| gans |
Aug 9 2014, 07:48 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ВВ провода, свечи... итог ноль. С утра пробую менять бензонасос. Вопрос по датчику тем-ры на мозги- на холодную сопротивление 1,3 кОм-это норма? Какая распиновка катушки зажигания на Soch? Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) Сопротивление, кОм При температуре -20°С 16.2 ± 1.6 При температуре 20°С 2.45 ± 0.25 При температуре 80°С 0.32 ± 0.03 -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| cladsl |
Aug 9 2014, 07:56 AM
Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ВВ провода, свечи... итог ноль. С утра пробую менять бензонасос. Вопрос по датчику тем-ры на мозги- на холодную сопротивление 1,3 кОм-это норма? Какая распиновка катушки зажигания на Soch? а греть если попробовать меняеца сопротивление ???))) |
| gans |
Aug 9 2014, 09:26 AM
а греть если попробовать меняеца сопротивление ???))) если исправный датчик должно меняться ( надо ещё учитывать погрешности показаний китайских мультиметров) замерьте сначала сопротивление датчика при 20 гр. а потом его в морозилку и снова замер. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| cladsl |
Aug 9 2014, 12:51 PM
| kuchum |
Aug 9 2014, 01:41 PM
дык я ж тож самое и советую ))) Датчик замерил на горячую сопротивление 0.16 ком. Заменил катушку зажигания на ходу дергаться перестала, наконец то загорелся чек датчик ож, но одновременно с ним маф. На холостом чуть чуть подергивает. Жду датчик. И заменил напругу на аккуме 14,3 на холостом, при включении нагрузки идёт повышение до 14,6. При включении дворников идут скачки повышения напряжения. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| gans |
Aug 9 2014, 05:22 PM
Датчик замерил на горячую сопротивление 0.16 ком. Заменил катушку зажигания на ходу дергаться перестала, наконец то загорелся чек датчик ож, но одновременно с ним маф. На холостом чуть чуть подергивает. Жду датчик. И заменил напругу на аккуме 14,3 на холостом, при включении нагрузки идёт повышение до 14,6. При включении дворников идут скачки повышения напряжения. не торопитесь дмрв приговаривать. Разбирайтесь с топливной и подсосами воздуха. Сам недавно попал примерно под такую тему. http://www.drive2.ru/l/4243564/ -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| cladsl |
Aug 9 2014, 06:14 PM
не торопитесь дмрв приговаривать. Разбирайтесь с топливной и подсосами воздуха. Сам недавно попал примерно под такую тему. http://www.drive2.ru/l/4243564/ дык я так понимаю человек ДТОЖ а не ДМРВ ждёт ))) |
Aug 9 2014, 09:40 PM
дык я так понимаю человек ДТОЖ а не ДМРВ ждёт ))) А ещё не помешает проверить куда установлено реле блокировки от сигнализации. Частенько это реле блокирует бензонасос и у него подгорают контакты. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kuchum |
Aug 9 2014, 11:04 PM
Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бензонасос, скруток полно-пришлось заменить все провода, без оказии ни как, перепутал провода поплавка и пустого бака. Снял, выставил как надо, завел, дергается. При заведенной машине снимаю фишку датчика ОЖ-работа движка выравнивается, одеваю дергается со слабыми хлопками в выхлопуху. Все таки думаю датчик ОЖ.
Поехал довольный домой, при подъезде к дому обнаружил что за 2 км пути из бака ушло 40 литров бенза, может движок жрать больше из-за снятия фишки ОЖ? Шланги все поставили на место. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
Aug 9 2014, 11:19 PM
Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бензонасос, скруток полно-пришлось заменить все провода, без оказии ни как, перепутал провода поплавка и пустого бака. Снял, выставил как надо, завел, дергается. При заведенной машине снимаю фишку датчика ОЖ-работа движка выравнивается, одеваю дергается со слабыми хлопками в выхлопуху. Все таки думаю датчик ОЖ. Поехал довольный домой, при подъезде к дому обнаружил что за 2 км пути из бака ушло 40 литров бенза, может движок жрать больше из-за снятия фишки ОЖ? Шланги все поставили на место. Датчик ОЖ немного обогащает смесь своими показаниями, да и то когда холодно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kuchum |
Aug 9 2014, 11:31 PM
Датчик ОЖ немного обогащает смесь своими показаниями, да и то когда холодно. Тогда вопрос, почему неисправный датчик ОЖ так влияет на работу движка? -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
| cladsl |
Aug 10 2014, 08:03 AM
Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бензонасос, скруток полно-пришлось заменить все провода, без оказии ни как, перепутал провода поплавка и пустого бака. Снял, выставил как надо, завел, дергается. При заведенной машине снимаю фишку датчика ОЖ-работа движка выравнивается, одеваю дергается со слабыми хлопками в выхлопуху. Все таки думаю датчик ОЖ. Поехал довольный домой, при подъезде к дому обнаружил что за 2 км пути из бака ушло 40 литров бенза, может движок жрать больше из-за снятия фишки ОЖ? Шланги все поставили на место. с лямбдика фишку если снять то будет жрать... но не стока жеш ))) у меня 40 то на сотню жрало када лямбдик дохлый был... опять же дёрганий никаких не было... ровно всё работало ))) |
Aug 10 2014, 08:14 AM
Тогда вопрос, почему неисправный датчик ОЖ так влияет на работу движка? Я и говорю - не влияет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
Aug 10 2014, 04:40 PM
а я вот как то иманна с форсов начал... и помогло как ни странно вопреки методике... тут чуйка скорее неисправность определяет нежели какая то там диагностика или технология ))) А если подумать? Человек пишет, что жена какую то бодягу в бак залила... Прежде, чем форсунки чистить нужно наверное всю эту гадость, которая их забила, до форсунок удалить. А то какой смысл чистить форсунки если в них опять эта гадость попадёт. Сначала нужно причину возникновения устранить - бак и систему вычистить и у очень технически грамотной жены ключи от машины отобрать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| korsar_ |
Aug 11 2014, 12:11 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Я б еще катушку проверил... дергается как мне кажется обычно от зажигания, топливная может давать тупизну и провалы. ИМХО.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 03:06 PM |
