> Дергается на ходу, Help
kuchum
post Aug 7 2014, 10:59 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Доброго времени суток. Ребята, очень требуется помощь, сильно не пинайте, если тема повторяется-вроде все перечитал. Машина 1993 года, кореец, 95 кобыл, 8 клапанов. Дал машину жене, после этого машину стало дергать на ходу, после пыток созналась залила чистку топливной в бак. Бьюсь уже 4 дня- без толку. Отказался работать регулятор ХХ. Бак новый, перепаял косу на форсунки, менял бензонасос, сетку, сегодня промывал форсунки. Как дергалась под нагрузкой так и продолжает.
Завтра попробую поставить РХХ от волги, но очень сомневаюсь что поможет.
Что делать ? Куда копать? Дергает вроде как на горячую, виски нет, стоит эл. вент.
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
kuchum   Дергается на ходу   Aug 7 2014, 10:59 PM
Ермыч   Нужно начинать сначала - от бака и далее по топлив...   Aug 7 2014, 11:34 PM
kuchum   Вы написали о дёрганьях именно на ходу под нагру...   Aug 8 2014, 09:01 AM
kuchum   Холостой идет в параллель, бак и насос стали новы...   Aug 8 2014, 11:58 PM
gans   Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ...   Aug 9 2014, 07:48 AM
cladsl   Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ...   Aug 9 2014, 07:56 AM
gans   а греть если попробовать меняеца сопротивление ??...   Aug 9 2014, 09:26 AM
cladsl   если исправный датчик должно меняться ( надо ещё ...   Aug 9 2014, 12:51 PM
kuchum   дык я ж тож самое и советую ))) Датчик замерил н...   Aug 9 2014, 01:41 PM
gans   Датчик замерил на горячую сопротивление 0.16 ком....   Aug 9 2014, 05:22 PM
cladsl   не торопитесь дмрв приговаривать. Разбирайтесь с ...   Aug 9 2014, 06:14 PM
Александр 533   дык я так понимаю человек ДТОЖ а не ДМРВ ждёт )))...   Aug 9 2014, 09:40 PM
cladsl   Нужно начинать сначала - [b]от бака и далее по то...   Aug 9 2014, 07:14 AM
Ермыч   а я вот как то иманна с форсов начал... и помогло...   Aug 10 2014, 04:40 PM
cladsl   А если подумать? Человек пишет, что жена какую то...   Aug 11 2014, 12:35 PM
kuchum   Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бензо...   Aug 9 2014, 11:04 PM
Александр 533   Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бенз...   Aug 9 2014, 11:19 PM
kuchum   Датчик ОЖ немного обогащает смесь своими показани...   Aug 9 2014, 11:31 PM
Александр 533   Тогда вопрос, почему неисправный датчик ОЖ так вл...   Aug 10 2014, 08:14 AM
cladsl   Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бенз...   Aug 10 2014, 08:03 AM
korsar_   Я б еще катушку проверил... дергается как мне каже...   Aug 11 2014, 12:11 PM
kuchum   Вся топливная система вычещена, катушка зажигания ...   Aug 11 2014, 11:15 PM
kuchum   Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком о...   Aug 15 2014, 08:21 AM
SPASATEL 01   Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком ...   Sep 21 2014, 07:12 PM
kuchum   А как электрик нашел что контакт на самом МАФе от...   Oct 9 2014, 10:03 PM
SPASATEL 01   По контактам МАФА все просто, фишку перепаяли на ...   Oct 10 2014, 03:21 PM
kuchum   Боюсь сглазить, но вроде все в порядке :)   Aug 15 2014, 09:57 PM
инженер   Может кому поможет. С зимы машина очень редко начи...   Aug 27 2014, 07:48 AM
kuchum   пробег 2300 с новым ДМРВ и опять по новой, ошибка ...   Sep 11 2014, 10:12 PM
KateM   тоже иногда, но редко дергается, когда приостанавл...   Oct 23 2015, 11:06 AM
Ермыч   Подобный эффект может давать неисправный ДПДЗ.   Oct 23 2015, 11:51 AM
KateM   а что такое ДПДЗ?   Oct 24 2015, 12:44 AM
111   а что такое ДПДЗ? Датчик положения дросельной за...   Oct 24 2015, 02:35 AM
Ермыч   Крепится на дроссельной заслонке сбоку двумя винти...   Oct 24 2015, 03:23 AM
stef   Крепится на дроссельной заслонке сбоку двумя винт...   Dec 29 2015, 10:21 PM
stef   каталожный номер бы, желательно.....ну и аналога ...   Dec 29 2015, 10:58 PM
KateM   спсб раз вы в этом разбираетесь помогите 1. как по...   Oct 25 2015, 11:29 PM
Ермыч   спсб раз вы в этом разбираетесь помогите 1. как п...   Oct 25 2015, 11:39 PM
ghost   1. Пересядьте назад - там сиденье выше. 2. Постав...   Oct 25 2015, 11:52 PM
KateM   спсб рассмешили   Oct 26 2015, 06:00 PM
Ермыч   спсб рассмешили Очень рад, что правильно восприн...   Oct 26 2015, 07:50 PM
stef   поменял топливный фильтр(нивский поставил), замени...   Jan 2 2016, 10:35 AM
Ермыч   Тросик газа должен быть натянут, но до состояния н...   Jan 2 2016, 11:42 AM
Антон14   stef 1. добавь в подпись параметры своего автомоби...   Jan 2 2016, 12:56 PM
Ермыч   [b]stef 1. добавь в подпись параметры своего авто...   Jan 2 2016, 01:26 PM
stef   Бывает часто, что сверху всё по мелочи запущено...   Jan 4 2016, 08:49 AM
Ермыч   Вы наверно правы(вряд ли потяну)....."кости...   Jan 4 2016, 01:32 PM
stef   А тянуть нужно. Если не получается по деньгам тян...   Jan 4 2016, 09:35 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 04:38 AM
