> Внешний шрус - замена на аналог, для тех у кого они дорогие :)
SAVant
post Aug 14 2014, 02:57 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Итак, порвал во второй раз шрус. У меня машина рестайловая и вариант скалка всборе за 11000р или аналог с небольшим колхозом за 1200р smile.gif
Долго не думал, пошел по второму пути.
Отчеты первопроходцев по теме:
acTpo http://www.drive2.ru/l/137118/
evolcraft http://www.drive2.ru/l/288230376153132683/
Заказал Gi-K01 Japanparts
Спецификация по экзисту:
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 24
Диаметр прокладки, мм - 65
Длина, мм - 122
Общая длина, мм - 184
Габариты, мм - 260x125x125
Вес, г - 2 630
Внешний вид:
Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет заменен на другой.
Но по ощущениям, он и в родной сальник неплохо вчпокнулся (как аварийный вариант ).
Этот шрус на пару мм короче родного
При разрушении старого шруса покоцались шлицы и так сразу не проверить проходит ли граната. Буду ножовкой тихонько надпиливать, стучать не хочу sad.gif
Хрен там... неудобно и металл хороший... только болгаркой, но нету тонкого диска...
Или есть какой способ быстро снять остатки шруса?
Прессом давили так и не сдернули, страшно стало
Можно ли одеть внешний шрус без стопорного кольца, что-бы замена была быстрее?
Примерка сальника на новом шрусе.
Все входит и выходит.
Только показалось, что вторая, внешняя, кромка почти на пределе соскальзывания.
Номер сальника.
Заказывался тут: тынц-тынц
Родной сальник под вакуум и еще живой игольчатый.
Посадочное место в кулаке 100 мм.
Теперь примерка сальника в ступицу, тоже все отличненько!
Можно заняться шрусом.
Просверлил в торце дырку на 5,5 мм и нарезал резьбу 6х1,0, для притягивания к хабу и предотвращения его выпадения.
Примерка с сальником в ступице
Все набил смазкой, поставил стопорное кольцо и собрал.
Входило туго, слегка осадил об деревяшку - все вчпокнулось.
Удивительное дело! шрус без шайбы, между ним и ступицей, все равно глубже не просаживается.
Там на нем хитрая каемка, под которую снята фаска в шайбе (не перепутайте стороны!).
Поэтому эту шайбу поставил, а вот на шайбу к стопорному уже места не хватило.
Но это не беда, ибо после притягивания к хабу, нагрузка на стопорное должна уменьшится.
Все собрал обратно.
Хомуты поставил которые шли в комплекте, затянулись нормально.
Пытался подковырнуть отверткой без фанатизма - держатся.
Таким образом планирую перейти на эти шрусы.
Куплю по случаю второй, будет запасным.
С глухарями съездил на Мамбет почти 400 км по шоссе, разницы в поведении машины не заметил, а расход меня уже года три как не волнует smile.gif
Все мои похождения у блохе
SAVant   Внешний шрус - замена на аналог   Aug 14 2014, 02:57 PM
Evol   Повторение - мать учения. Тема такая уже была и пр...   Aug 14 2014, 10:35 PM
mukkassey   Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет...   Jan 16 2015, 10:04 PM
Алик   З.Ы. и колечко проставка под 100м сальник тоже об...   May 27 2016, 05:05 PM
Ермыч   Конечно в родной вчпокнулся со свистом, 65мм в 67...   May 27 2016, 07:57 PM
свой   вот GK1-309TOKO это покупал !плюс в том что уж...   Jan 20 2015, 12:45 AM
alldn   Да мы с Александром 533 вроде все расписали в сосе...   May 27 2016, 09:26 PM
Александр 533   Да мы с Александром 533 вроде все расписали в сос...   May 29 2016, 05:10 PM
alldn   Да и гранаты эти сопливые протачивать - только ещ...   May 31 2016, 09:19 AM
Алик   А еще мне не нравится точить тем, что в случае ка...   May 31 2016, 10:58 AM
Александр 533   В моём случае она ещё и необходимая, запустил, по...   May 31 2016, 01:50 PM
Алик   А как там дорожка качения под игольчатый поживае...   May 31 2016, 02:32 PM
Алик   Пришли сальники 100-65-12, в наличии были только ш...   May 30 2016, 07:46 PM
Антон14   На первом спортаже, вроде, внутренняя граната обыч...   May 31 2016, 01:42 AM
tula.leha   Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем ...   Jun 16 2016, 01:05 PM
Александр 533   Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем...   Jun 16 2016, 03:35 PM
nik*nik   Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем...   Jun 16 2016, 07:12 PM
tula.leha   Наружный ? Внутренний ? Привод в сборе ? Или одну...   Jun 19 2016, 02:20 AM
nik*nik   Но купить бы правый не обмануться. Верю что клубн...   Jun 20 2016, 08:56 AM
tula.leha   разница зависит от размера сальника в поворотном ...   Jun 20 2016, 02:01 PM
nik*nik   сальники разные рестайл и дорестайл ...вопрос, пр...   Jun 20 2016, 03:49 PM
Ikarik   Левый привод имеет внутренние шлицы на внутренней ...   Jun 20 2016, 02:51 PM
tula.leha   спасибо други. разжевали. такая граната (наружный ...   Jun 20 2016, 05:58 PM
nik*nik   спасибо други. разжевали. такая граната (наружный...   Jun 20 2016, 09:06 PM
Алик   если посадочный размер сальника в кулаке 85 мм, п...   Jun 22 2016, 09:56 PM
nik*nik   Если с заменой сальника на 100*65? можно, если ч...   Jun 23 2016, 07:31 AM
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 08:35 PM
