| SadMan |
Aug 18 2014, 10:43 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
Что характерно, случилось на даче достаточно далеко от города...
С утра крутанул стартером, безрезультатно. Очень редко, но бывает. Рецепт знаю - при проворачивании немного дать газку. Со второго раза так и сделал. Дернулась, завелась. Поработала минуты три и заглохла. Вот такое впервые. Больше не завелась. Стартер крутит, на газ не реагирует. Прошу совета. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| mike482 |
Aug 18 2014, 11:13 AM
Что характерно, случилось на даче достаточно далеко от города... С утра крутанул стартером, безрезультатно. Очень редко, но бывает. Рецепт знаю - при проворачивании немного дать газку. Со второго раза так и сделал. Дернулась, завелась. Поработала минуты три и заглохла. Вот такое впервые. Больше не завелась. Стартер крутит, на газ не реагирует. Прошу совета. варианта 2. или топлива нет или искры. ошибок не выдает? я бы начал с проверки бензонасоса, потом датчики, провода, катушки, свечи и все остальное. PS а ГРМ цел? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| SadMan |
Aug 18 2014, 11:22 AM
варианта 2. или топлива нет или искры. ошибок не выдает? я бы начал с проверки бензонасоса, потом датчики, провода, катушки, свечи и все остальное. PS а ГРМ цел? Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит постоянно после обрезания ката. Ремень менялся 3 года назад. Как проверить бензонасос? -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| mike482 |
Aug 18 2014, 11:44 AM
Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит постоянно после обрезания ката. Ремень менялся 3 года назад. Как проверить бензонасос? на всякий случай проверьте ГРМ, открутить вроде три верхних болта кожуха и отогнуть его, будет виден ремень. про проверку системы питания смотреть тут относительно чека - есть тема про самодиагностику скрепкой. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| korol |
Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит постоянно после обрезания ката. Ремень менялся 3 года назад. Как проверить бензонасос? если есть колодка у воздушного фильтра, то замкни 1 и 5 контакт. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SadMan |
Aug 19 2014, 01:24 PM
Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять только нанос или надо всю сборку разом? Уж больно кусается по цене. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| cladsl |
Aug 19 2014, 01:28 PM
| Messir |
Aug 19 2014, 02:21 PM
Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять только нанос или надо всю сборку разом? Уж больно кусается по цене. На всякий случай посмотри массы под задним сиденьем и разъем. Замкни контакты в диагностическом разъеме и посмотри - напруга приходит на разъем под сиденьем. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| SadMan |
Aug 19 2014, 09:55 PM
Спасибо, попробую.
| SadMan |
Aug 24 2014, 02:01 PM
Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, на АКБ показывает столько же, значит или АКБ подсела (зарядить здесь решительно никак) , либо врет вольтметр. Не суть. Решил, что раз напруга есть, а насос не жужжит, значит насос долой. С оказией прислали насос. Вытащил сборку, дай, думаю, насос напрямую к АКБ подсоединю для контрольной проверки, результат - насос рабочий. Как такое может быть, прошу помощи.
| cladsl |
Aug 24 2014, 02:07 PM
Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, на АКБ показывает столько же, значит или АКБ подсела (зарядить здесь решительно никак) , либо врет вольтметр. Не суть. Решил, что раз напруга есть, а насос не жужжит, значит насос долой. С оказией прислали насос. Вытащил сборку, дай, думаю, насос напрямую к АКБ подсоединю для контрольной проверки, результат - насос рабочий. Как такое может быть, прошу помощи. 9 вольт на АКБ это решительно мало... он же и стартер уже не крутит при такой напруге... а у нашей машинки пока сигнал с ДПКВ не придёт на мозги (другими словами пока коленвал не провернёца) насос не включица ))) ЗЫ: и об насосе... жужжать то он может и жужжит... но производительности может не хватать или не качает совсем... более менее о работе насоса можно сказать замерив давление и то не факт что под нагрузкой его хватит ))) |
| SadMan |
Aug 24 2014, 02:50 PM
ЗЫ: и об насосе... жужжать то он может и жужжит... но производительности может не хватать или не качает совсем... более менее о работе насоса можно сказать замерив давление и то не факт что под нагрузкой его хватит ))) Так а чего ж он не жужжит при замыкании контактов в диагнастическом разъеме и включении зажигания? Нагрузки же нет еще... Разве не одно и то же, если при диагностике подсоединяю напрямую к АКБ или через проводку и разъем? -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| cladsl |
Aug 24 2014, 03:16 PM
Так а чего ж он не жужжит при замыкании контактов в диагнастическом разъеме и включении зажигания? Нагрузки же нет еще... Разве не одно и то же, если при диагностике подсоединяю напрямую к АКБ или через проводку и разъем? в этом случае надо плохой контакт искать либо где то в разъёмах либо на релюхе... не доходит получаеца напруга до бензонасоса при нормальном его подключении... а чё нету схемы то чтоль чтоб по ней пробежаца ???))) я чесно говоря не знаю где релюха стоит а вот предохранитель в салоне с водительской стороны типа в стойке рядом с дверью где то на уровне колен... FUEL чтоли обзываеца или FUEL POMP))) |
| cladsl |
Aug 24 2014, 10:18 PM
во в соседней теме схемку нашёл с пояснениями )))
и собственно сама тема ))) а то я сам тут понаписал половину неправильно ))) тестовый контакт после релюхи и предохранителя оказываеца... получаеца или разъём у бензонасоса не контачит либо масса плохая ))) |
| SadMan |
Aug 27 2014, 10:02 AM
После паузы, связанной с беспрерывной дождем по вечерам, еще раз померял напругу на разъеме к насосу. На желто-зеленом проводе всего 3V. А прошлый раз мерял, было 9V. Явно, с проводкой или с разъемом что-то. Посоветуйте дальнейшие шаги.
| шурале56 |
Jan 7 2015, 05:55 PM
Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся", много думал
Короче, вчера катался, влез в снег с дури так, что пришлось на лебедке выбираться. Ну выбрался, смотал трос, заглушил движок, начал раскиданные лопаты/удлиннители собирать. А потом бац- и не завелся. Стартер крутит атлищна, аккум полный. А толку - 0. Предохранители целые. Машина снизу, соответственно, вся снегом забита. Товарищ подъехал на Патриоте отбуксировать к дому - есле с места сдернул, хотя в свое время от меня и Шнивой тягал легко. Потом еще заметили, шо когда меня тащат, заднее левое колесо пыталось одно время крутиться назад Я прально понимаю, шо начать лучше с ДПКВ (СКР), он на картинке под номером 13 ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Jan 7 2015, 05:58 PM
Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся", много думал Короче, вчера катался, влез в снег с дури так, что пришлось на лебедке выбираться. Ну выбрался, смотал трос, заглушил движок, начал раскиданные лопаты/удлиннители собирать. А потом бац- и не завелся. Стартер крутит атлищна, аккум полный. А толку - 0. Предохранители целые. Машина снизу, соответственно, вся снегом забита. Товарищ подъехал на Патриоте отбуксировать к дому - есле с места сдернул, хотя в свое время от меня и Шнивой тягал легко. Потом еще заметили, шо когда меня тащат, заднее левое колесо пыталось одно время крутиться назад Я прально понимаю, шо начать лучше с ДПКВ (СКР), он на картинке под номером 13 ![]() ГРМ цел-? насос качает-? искра есть-? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Jan 7 2015, 06:00 PM
Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся", много думал Короче, вчера катался, влез в снег с дури так, что пришлось на лебедке выбираться. Ну выбрался, смотал трос, заглушил движок, начал раскиданные лопаты/удлиннители собирать. А потом бац- и не завелся. Стартер крутит атлищна, аккум полный. А толку - 0. Предохранители целые. Машина снизу, соответственно, вся снегом забита. Товарищ подъехал на Патриоте отбуксировать к дому - есле с места сдернул, хотя в свое время от меня и Шнивой тягал легко. Потом еще заметили, шо когда меня тащат, заднее левое колесо пыталось одно время крутиться назад Я прально понимаю, шо начать лучше с ДПКВ (СКР), он на картинке под номером 13 ![]() так-то да....он внутри пылью всякой покрывается,почистил и обратно можно ставить -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 06:01 PM
бензин есть?
| Михаил776 |
Jan 7 2015, 06:32 PM
Ну я вчера домой вернулся после дачи( дома не был 4 дня, снегу намело
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 03:06 PM |
