| SadMan |
Aug 18 2014, 10:43 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
Что характерно, случилось на даче достаточно далеко от города...
С утра крутанул стартером, безрезультатно. Очень редко, но бывает. Рецепт знаю - при проворачивании немного дать газку. Со второго раза так и сделал. Дернулась, завелась. Поработала минуты три и заглохла. Вот такое впервые. Больше не завелась. Стартер крутит, на газ не реагирует. Прошу совета. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
SadMan Не завелся Aug 18 2014, 10:43 AM
mike482
Что характерно, случилось на даче достаточно дале... Aug 18 2014, 11:13 AM
SadMan
варианта 2.
или топлива нет или искры.
ошибок не ... Aug 18 2014, 11:22 AM
mike482
Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит по... Aug 18 2014, 11:44 AM
SadMan
про проверку системы питания смотреть тут
Замкн... Aug 19 2014, 01:24 PM
Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять только... Aug 19 2014, 01:28 PM
Messir
Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять толь... Aug 19 2014, 02:21 PM
SadMan Спасибо, попробую. Aug 19 2014, 09:55 PM
SadMan Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, на... Aug 24 2014, 02:01 PM
Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, н... Aug 24 2014, 02:07 PM
SadMan
ЗЫ: и об насосе... жужжать то он может и жужжит..... Aug 24 2014, 02:50 PM
Так а чего ж он не жужжит при замыкании контактов... Aug 24 2014, 03:16 PM
cladsl во в соседней теме схемку нашёл с пояснениями )))
... Aug 24 2014, 10:18 PM
SadMan После паузы, связанной с беспрерывной дождем по ве... Aug 27 2014, 10:02 AM
woodgoblin Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся... Jan 7 2015, 05:55 PM
Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся... Jan 7 2015, 05:58 PM
Petroskoi бензин есть? Jan 7 2015, 06:01 PM
woodgoblin ГРМ цел-? насос качает-? искра есть-?
А ХЗ, некогд... Jan 7 2015, 06:41 PM
А ХЗ, некогда было диагностировать. Машина завале... Jan 7 2015, 06:47 PM
woodgoblin
защита есть у тебя днища?
если стартер стал быстр... Jan 7 2015, 06:59 PM
Защита есть, но под КПП она решетчатая
http://s44... Jan 7 2015, 07:04 PM
Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся... Jan 7 2015, 06:00 PM
Михаил776 Ну я вчера домой вернулся после дачи( дома не был ... Jan 7 2015, 06:32 PM
woodgoblin Есичо, причиной незаведения двигателя был...!... Jan 10 2015, 11:17 PM
Есичо, причиной незаведения двигателя был...... Jan 10 2015, 11:31 PM
woodgoblin а че запах бенза не почувствовал чтоли?
А как он п... Jan 10 2015, 11:37 PM
А как он почувствуется, если шланг слетел с насос... Jan 10 2015, 11:43 PM
contra
А как он почувствуется, если шланг слетел с насос... Jan 11 2015, 06:11 AM
woodgoblin Олег, заводская сборка или меняли насос ?
такое бы... Jan 11 2015, 10:40 AM
Ага, сам менял. Помню, замучался эту трубку со ст... Jan 11 2015, 10:49 AM
woodgoblin Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке норма... Jan 11 2015, 10:53 AM
gans
Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке норм... Jan 12 2015, 08:10 AM
woodgoblin Олег такие шланги есть в продаже в любом магазине ... Jan 12 2015, 12:41 PM
gans
Ага, подберу позже, пока на хомутах постоит. Хотя... Jan 12 2015, 03:59 PM
Portos-Serega Спортаж 2001; бенз; 2 л; 16 кл; мкп:
После замены ... Jun 14 2015, 12:57 AM
Чел Вот сегодня удивился "немного":
Полутора... Dec 21 2015, 07:41 AM
Полутор... Dec 21 2015, 07:44 AM
Snek
Полутор... Dec 21 2015, 08:54 AM
Чел :32a:
Напасть опять:
Морозы были до -34, аккум (н... Dec 24 2016, 09:57 AM
Чел Стартер сгорел!
:oooh: :oooh: :oooh: Dec 24 2016, 11:41 AM
tu4enok
Стартер сгорел!
это... Dec 24 2016, 12:03 PM
Чел Банка из под масла лежала, специально проверил в т... Dec 24 2016, 12:27 PM
Ермыч
Банка из под масла лежала, специально проверил в ... Dec 24 2016, 02:59 PM
А, что за масло то?
http://www.avtocruis.ru/uplo... Dec 24 2016, 07:13 PM
Ермыч
Обычно её и запрещено трогать.
Мы тут не дважды з... Dec 24 2016, 08:48 PM
шадринск
Один раз в -30 поехал в Обнинск на похороны: перв... Dec 24 2016, 09:14 PM
Ермыч
....... - нашёл причину, оказалось у меня стоит г... Dec 24 2016, 10:26 PM
шадринск
А как же удалось найти такую скрытую причину?
та... Dec 24 2016, 10:39 PM
Andrey832 Масло не причём!
Дело, скорее всего, в механик... Dec 24 2016, 03:12 PM
Масло не причём!
Дело, скорее всего, в механи... Dec 24 2016, 03:43 PM
Ермыч
У меня в колонне водители воду на ночь сливали, у... Dec 24 2016, 04:09 PM
Масло не причём!
Дело, скорее всего, в механи... Dec 24 2016, 07:26 PM
Andrey832
Сказали - мой стартер весь в го,но! не чего в... Dec 24 2016, 08:23 PM
шадринск
Сказали - мой стартер весь в го,но! не чего в... Dec 24 2016, 08:47 PM
шадринск
Сказали - мой стартер весь в го,но! не чего в... Dec 24 2016, 10:21 PM
у нашего стартера стоят медно графитовые щётк... Dec 25 2016, 10:39 AM
Был бы ты поближе - привез бы. :D
А так - я его ... Dec 25 2016, 11:51 AM
раз разобранный - походу, не твой :B200:
А был... Dec 25 2016, 01:12 PM
А был бы собранный, что бы это поменяло?
:dumai:... Dec 25 2016, 01:14 PM
tu4enok
так все,, что нужно - щетки там и все такое :B20... Dec 25 2016, 09:50 PM
Ермыч
блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором в... Dec 25 2016, 11:27 PM
Чел на арктических морозах стартер по пол часа бе... Dec 26 2016, 06:16 AM
Ермыч
Никогда! секунд 10 обычно, неболее
А если б т... Dec 26 2016, 02:16 PM
nik*nik
блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором в... Dec 26 2016, 09:13 AM
Михаил776 Тук-тук по дереву три раза, и в прошлые года, и в ... Dec 24 2016, 04:40 PM
Ермыч Откуда же одорантом воняло? Даже если клапан пропу... Dec 24 2016, 11:05 PM
шадринск
Откуда же одорантом воняло? Даже если клапан проп... Dec 24 2016, 11:25 PM
Ермыч
при прогретой машине всё хорошо, сигнал есть всег... Dec 25 2016, 07:59 PM
шадринск
[u]Вы ездите в машине на двигателе которой лежит ... Dec 26 2016, 07:44 PM
kross Было что и не проворачивал... :dumai: Dec 26 2016, 02:49 PM
kia zloi Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.ма... Mar 5 2017, 04:40 PM
Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.м... Mar 5 2017, 05:14 PM
kia zloi
может главный монтажный блок предохранителей под ... Mar 5 2017, 06:51 PM
Ден2
может реле какое то есть которое работает через р... Mar 5 2017, 07:13 PM
инженер
Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.м... Mar 5 2017, 05:18 PM
жып
Мало информации: что значит отключается прибора. ... Mar 5 2017, 06:42 PM
kia zloi Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати наш... Mar 5 2017, 07:33 PM
tu4enok
Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати на... Mar 5 2017, 07:59 PM
kia zloi
с сигнализацией все нормально....?
у меня было по... Mar 5 2017, 08:07 PM
kia zloi Все,нашли в чем проблема.отгнил провод идущий от б... Mar 27 2017, 10:58 PM
_AndY_ Дабы не плодить темы:
решил было снова промыть фор... Jul 31 2017, 09:22 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 06:46 AM |
