> Не завелся
SadMan
post Aug 18 2014, 10:43 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Что характерно, случилось на даче достаточно далеко от города...
С утра крутанул стартером, безрезультатно. Очень редко, но бывает. Рецепт знаю - при проворачивании немного дать газку. Со второго раза так и сделал. Дернулась, завелась. Поработала минуты три и заглохла. Вот такое впервые. Больше не завелась. Стартер крутит, на газ не реагирует. Прошу совета.
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
SadMan   Не завелся   Aug 18 2014, 10:43 AM
mike482   Что характерно, случилось на даче достаточно дале...   Aug 18 2014, 11:13 AM
SadMan   варианта 2. или топлива нет или искры. ошибок не ...   Aug 18 2014, 11:22 AM
mike482   Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит по...   Aug 18 2014, 11:44 AM
SadMan   про проверку системы питания смотреть тут Замкн...   Aug 19 2014, 01:24 PM
cladsl   Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять только...   Aug 19 2014, 01:28 PM
Messir   Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять толь...   Aug 19 2014, 02:21 PM
korol   Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит по...   Aug 18 2014, 11:44 AM
SadMan   Спасибо, попробую.   Aug 19 2014, 09:55 PM
SadMan   Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, на...   Aug 24 2014, 02:01 PM
cladsl   Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, н...   Aug 24 2014, 02:07 PM
SadMan   ЗЫ: и об насосе... жужжать то он может и жужжит.....   Aug 24 2014, 02:50 PM
cladsl   Так а чего ж он не жужжит при замыкании контактов...   Aug 24 2014, 03:16 PM
cladsl   во в соседней теме схемку нашёл с пояснениями ))) ...   Aug 24 2014, 10:18 PM
SadMan   После паузы, связанной с беспрерывной дождем по ве...   Aug 27 2014, 10:02 AM
woodgoblin   Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся...   Jan 7 2015, 05:55 PM
korol   Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся...   Jan 7 2015, 05:58 PM
Petroskoi   бензин есть?   Jan 7 2015, 06:01 PM
woodgoblin   ГРМ цел-? насос качает-? искра есть-? А ХЗ, некогд...   Jan 7 2015, 06:41 PM
korol   А ХЗ, некогда было диагностировать. Машина завале...   Jan 7 2015, 06:47 PM
woodgoblin   защита есть у тебя днища? если стартер стал быстр...   Jan 7 2015, 06:59 PM
korol   Защита есть, но под КПП она решетчатая http://s44...   Jan 7 2015, 07:04 PM
709   Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся...   Jan 7 2015, 06:00 PM
Михаил776   Ну я вчера домой вернулся после дачи( дома не был ...   Jan 7 2015, 06:32 PM
woodgoblin   Есичо, причиной незаведения двигателя был...!...   Jan 10 2015, 11:17 PM
korol   Есичо, причиной незаведения двигателя был......   Jan 10 2015, 11:31 PM
woodgoblin   а че запах бенза не почувствовал чтоли? А как он п...   Jan 10 2015, 11:37 PM
korol   А как он почувствуется, если шланг слетел с насос...   Jan 10 2015, 11:43 PM
contra   А как он почувствуется, если шланг слетел с насос...   Jan 11 2015, 06:11 AM
woodgoblin   Олег, заводская сборка или меняли насос ? такое бы...   Jan 11 2015, 10:40 AM
samoxa7   Ага, сам менял. Помню, замучался эту трубку со ст...   Jan 11 2015, 10:49 AM
woodgoblin   Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке норма...   Jan 11 2015, 10:53 AM
gans   Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке норм...   Jan 12 2015, 08:10 AM
woodgoblin   Олег такие шланги есть в продаже в любом магазине ...   Jan 12 2015, 12:41 PM
gans   Ага, подберу позже, пока на хомутах постоит. Хотя...   Jan 12 2015, 03:59 PM
Portos-Serega   Спортаж 2001; бенз; 2 л; 16 кл; мкп: После замены ...   Jun 14 2015, 12:57 AM
Чел   Вот сегодня удивился "немного": Полутора...   Dec 21 2015, 07:41 AM
Михаил776   Вот сегодня удивился "немного": Полутор...   Dec 21 2015, 07:44 AM
Snek   Вот сегодня удивился "немного": Полутор...   Dec 21 2015, 08:54 AM
Чел   :32a: Напасть опять: Морозы были до -34, аккум (н...   Dec 24 2016, 09:57 AM
Чел   Стартер сгорел! :oooh: :oooh: :oooh:   Dec 24 2016, 11:41 AM
tu4enok   Стартер сгорел! :oooh: :oooh: :oooh: это...   Dec 24 2016, 12:03 PM
Чел   Банка из под масла лежала, специально проверил в т...   Dec 24 2016, 12:27 PM
Ермыч   Банка из под масла лежала, специально проверил в ...   Dec 24 2016, 02:59 PM
Чел   А, что за масло то? http://www.avtocruis.ru/uplo...   Dec 24 2016, 07:13 PM
Ермыч   Обычно её и запрещено трогать. Мы тут не дважды з...   Dec 24 2016, 08:48 PM
шадринск   Один раз в -30 поехал в Обнинск на похороны: перв...   Dec 24 2016, 09:14 PM
Ермыч   ....... - нашёл причину, оказалось у меня стоит г...   Dec 24 2016, 10:26 PM
шадринск   А как же удалось найти такую скрытую причину? та...   Dec 24 2016, 10:39 PM
Andrey832   Масло не причём! Дело, скорее всего, в механик...   Dec 24 2016, 03:12 PM
Александр 533   Масло не причём! Дело, скорее всего, в механи...   Dec 24 2016, 03:43 PM
Ермыч   У меня в колонне водители воду на ночь сливали, у...   Dec 24 2016, 04:09 PM
Чел   Масло не причём! Дело, скорее всего, в механи...   Dec 24 2016, 07:26 PM
Andrey832   Сказали - мой стартер весь в го,но! не чего в...   Dec 24 2016, 08:23 PM
шадринск   Сказали - мой стартер весь в го,но! не чего в...   Dec 24 2016, 08:47 PM
шадринск   Сказали - мой стартер весь в го,но! не чего в...   Dec 24 2016, 10:21 PM
Чел   ... у нашего стартера стоят медно графитовые щётк...   Dec 25 2016, 10:39 AM
Petroskoi   Был бы ты поближе - привез бы. :D А так - я его ...   Dec 25 2016, 11:51 AM
Чел   раз разобранный - походу, не твой :B200: А был...   Dec 25 2016, 01:12 PM
Petroskoi   А был бы собранный, что бы это поменяло? :dumai:...   Dec 25 2016, 01:14 PM
tu4enok   так все,, что нужно - щетки там и все такое :B20...   Dec 25 2016, 09:50 PM
Ермыч   блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором в...   Dec 25 2016, 11:27 PM
Чел   Чел на арктических морозах стартер по пол часа бе...   Dec 26 2016, 06:16 AM
Ермыч   Никогда! секунд 10 обычно, неболее А если б т...   Dec 26 2016, 02:16 PM
nik*nik   блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором в...   Dec 26 2016, 09:13 AM
Михаил776   Тук-тук по дереву три раза, и в прошлые года, и в ...   Dec 24 2016, 04:40 PM
Ермыч   Откуда же одорантом воняло? Даже если клапан пропу...   Dec 24 2016, 11:05 PM
шадринск   Откуда же одорантом воняло? Даже если клапан проп...   Dec 24 2016, 11:25 PM
Ермыч   при прогретой машине всё хорошо, сигнал есть всег...   Dec 25 2016, 07:59 PM
шадринск   [u]Вы ездите в машине на двигателе которой лежит ...   Dec 26 2016, 07:44 PM
kross   Было что и не проворачивал... :dumai:   Dec 26 2016, 02:49 PM
kia zloi   Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.ма...   Mar 5 2017, 04:40 PM
709   Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.м...   Mar 5 2017, 05:14 PM
kia zloi   может главный монтажный блок предохранителей под ...   Mar 5 2017, 06:51 PM
Ден2   может реле какое то есть которое работает через р...   Mar 5 2017, 07:13 PM
инженер   Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.м...   Mar 5 2017, 05:18 PM
жып   Мало информации: что значит отключается прибора. ...   Mar 5 2017, 06:42 PM
kia zloi   Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати наш...   Mar 5 2017, 07:33 PM
tu4enok   Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати на...   Mar 5 2017, 07:59 PM
kia zloi   с сигнализацией все нормально....? у меня было по...   Mar 5 2017, 08:07 PM
kia zloi   Все,нашли в чем проблема.отгнил провод идущий от б...   Mar 27 2017, 10:58 PM
_AndY_   Дабы не плодить темы: решил было снова промыть фор...   Jul 31 2017, 09:22 AM
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:07 AM
