| ВДВ |
Aug 19 2014, 07:59 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров |
Знатоки помогите.Перестал отключаться эмик, машина естесственно не заводится, одновременно с билайзером перестали работать сигнал и центральный замок, остальное еще не заметил. Лампочка в центре тахометра не гаснет вообще, отключаю акум. Может у кого было такое? машина 99г, 2 литра, бензин, 16 клапанов. Сегодня перестал крутить стартер, вернее до него где-то замыкает. Вечером придут помошники будем смотреть, но всетаки хоть направление подскажите.
| Гюнтер Фюнтер |
Aug 19 2014, 07:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга |
Судя по названию девайса рискну предположить, что у него депрессия.
-------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Zhenis |
Aug 19 2014, 08:22 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 14-February 14 Пользователь №: 12,957 место дислокации: Казахстан |
рискну предположить, что у него депрессия. Да-а-а.... Эмо-культура вещь не предсказуемая....Семь пятниц на неделе.... -------------------- Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
| Apueu |
Aug 19 2014, 11:13 PM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Знатоки помогите.Перестал отключаться эмик, машина естесственно не заводится, одновременно с билайзером перестали работать сигнал и центральный замок, остальное еще не заметил. Лампочка в центре тахометра не гаснет вообще, отключаю акум. Может у кого было такое? машина 99г, 2 литра, бензин, 16 клапанов. Сегодня перестал крутить стартер, вернее до него где-то замыкает. Вечером придут помошники будем смотреть, но всетаки хоть направление подскажите. тут варианта 2: 1. Блок Управления Таймерами (находится под пепельницей что в центральной консоли. показателем может быть так же отсуствтвие писка зуммера при открытых дверях и вставленном ключе. мог отсыреть, перегореть, заболеть и т.п. субъекивно ,по симптомам таких глюков может и в проводке коротыш быть. 2 и менее вероятное. иммобилайзер, а называется он именно так надо плясать под рулём - искать иммобилайзер жэтот и проверять его работу. если он установлен сигнализаторщиками (как уменя), то в районе салонного блока предохранителей (в основании левой стойки) надо искть скрутки проводов. мой имобмлайзер иммо до 99-ого года включительно: ссылка на элкатс под номером 8 п.с.: в ногах пассажира переднего не мокро? _________________________________________________________ помогите найти 8 клапанную голову, очень надо тел 89289071717 а вам , сударь, лучше обратиться в этот раздел -------------------- |
| ВДВ |
Aug 20 2014, 09:32 AM
тут варианта 2: 1. Блок Управления Таймерами (находится под пепельницей что в центральной консоли. показателем может быть так же отсуствтвие писка зуммера при открытых дверях и вставленном ключе. мог отсыреть, перегореть, заболеть и т.п. субъекивно ,по симптомам таких глюков может и в проводке коротыш быть. 2 и менее вероятное. иммобилайзер, а называется он именно так надо плясать под рулём - искать иммобилайзер жэтот и проверять его работу. если он установлен сигнализаторщиками (как уменя), то в районе салонного блока предохранителей (в основании левой стойки) надо искть скрутки проводов. мой имобмлайзер иммо до 99-ого года включительно: ссылка на элкатс под номером 8 п.с.: в ногах пассажира переднего не мокро? _________________________________________________________ а вам , сударь, лучше обратиться в этот раздел Спасибо сегодня посмотрю. |
| ВДВ |
Aug 20 2014, 04:56 PM
| cladsl |
Aug 20 2014, 04:59 PM
| Братан |
Aug 20 2014, 05:28 PM
Цитата ну наверно либо этот блок воткнуть в другую машинку... либо в эту втыкнуть заведомо исправный блок ))) интрига..... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| ВДВ |
Aug 20 2014, 07:19 PM
Снял блок, вроде нормальный не сырой, не гнилой. Не подскажете как его проверить? В ноги пасажира лилось с отопителя, мокро. В ноги пасажира лилось с отопителя, мокро. Но блок управления таймерами сухой, коса просушена, все разъемы переткнуты. |
| cladsl |
Aug 20 2014, 08:17 PM
| Гюнтер Фюнтер |
Aug 21 2014, 08:02 AM
в ногах пассажира ещё и мозги находяца... мож чё с ними ???))) без них тож не заведёшь ))) В ногах пассажира такое место, там все время мокро. Может, дело в пассажире? -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Apueu |
Aug 21 2014, 09:17 AM
В ноги пасажира лилось с отопителя, мокро. Но блок управления таймерами сухой, коса просушена, все разъемы переткнуты. если заправлена в контур охлаждения вода, а не чистый антифриз (который электричество практически не проводит), то могло залить и блок иммобилайзера - №8 по ссылке в моем первом сообщении. мозги находятся под коврлином переднего пассажира. нужно отогнуть коврик и под металличкской пластиной они сидят. Гюнтер Фюнтер ТРО ЛО ЛО! -------------------- |
| ВДВ |
Aug 21 2014, 05:51 PM
если заправлена в контур охлаждения вода, а не чистый антифриз (который электричество практически не проводит), то могло залить и блок иммобилайзера - №8 по ссылке в моем первом сообщении. мозги находятся под коврлином переднего пассажира. нужно отогнуть коврик и под металличкской пластиной они сидят. Гюнтер Фюнтер ТРО ЛО ЛО! Мозги я уже менял на новые, а где находится блок имобилайзера немогу найти. Подскажи. |
| Apueu |
Aug 21 2014, 11:26 PM
у меня он под рулем где-то, а у вас по схеме поискать можно:
| cladsl |
Aug 21 2014, 11:41 PM
| Apueu |
Aug 26 2014, 01:51 PM
Мозги я уже менял на новые, а где находится блок имобилайзера немогу найти. Подскажи. ну как? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 02:44 AM |
