7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Помогите - не заводится!!!, не заводится
tdiman
post Aug 25 2014, 11:12 AM
Из: Энгельс
Пользователь №: 10,367
место дислокации: Энгельс
Цитата(Просто_Человек @ Aug 25 2014, 08:51 AM) *
бензонасос у нас качает в момент завода, а не при включении зажигания. B228.gif
я еще раз говорю, сбросьте патрубок с фильтра и посмотрите, текет бензин или нет, если текет то как. Че вы там слухаете не слухаете, когда визуально понять можно. Течь должен именно в момент попытки завода от стартера
В момент когда крутишь стартером не идет топливо!!!
Но я ее победил! Правда временно!!!
Цитата(Данька @ Aug 21 2014, 10:09 PM) *
1- насос и тестовый контакт
2- предохранитель в блоке левой стойки
В блоке левой стойки - предохранителя на насос нету!!!!!!!!!!
Предохранитель от насоса только под капотом!!!
Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш
Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь!
tdiman
post Aug 25 2014, 11:23 AM
Сообщение #22
Из: Энгельс
ОТЧЕТ!
Неисправность нашел!!!
Сначала проверил вообще все предохоранители!!! Все рабочие! Все еще дополнительно вынул и почистил...
После полез свечи смотреть! Все свечи сухие - рабочие! Когда крутишь стартером искра есть!!! Т.е. подозрение на ДПКВ отпало! Но обнаружил что насос не качает когда стартер крутит!
Сначала разобрал саму релюшку насоса! Когда ее руками замыкаешь - насос качает! Но не заводилось! Хоть и искра была!!! Скинул штекер с форсунки - плюс есть - при работе стартера должен появляться минус, но не появляется!
Разобрал рядом стоящую главную релюшку (MAIN RELE)... И когда руками замкнул ее и реле насоса - машина завелась!!!
Обе релюшки рабочие - проверил!!!
В итоге обнаружил, что не приходит минус на главное реле при включении зажигания! Кинул времянку - проводок с минуса от реле насоса!!! Все работает - 150 км проехал - полет нормальный!!!
Теперь надо найти откуда минус должен приходить на главное реле! Всем спасибо!!!
post Aug 25 2014, 01:10 PM
Сообщение #23
Цитата(tdiman @ Aug 25 2014, 11:23 AM) *
ОТЧЕТ!
На реле топливного насоса приходит управляющий плюс с первой ноги мозгов (красный провод). А минус там постоянный.
post Aug 25 2014, 02:08 PM
Сообщение #24
Наоборот! Управляющий минус приходит с "мозгов", а плюс постоянный.
tdiman
post Aug 25 2014, 05:22 PM
Сообщение #25
Из: Энгельс
Как раз я с реле насоса и дернул минус, т.к. он приходит туда при включении зажигания...
С релюшкой насоса все в порядке, вся проблема была в отсутствии минуса на главном реле!
Больше интересно на MAIN-реле откуда приходит?
post Aug 25 2014, 06:18 PM
Сообщение #26
На MAIN-реле управляющий минус приходит тоже от "мозгов".
post Aug 25 2014, 07:33 PM
Сообщение #27
Да. Винават. Сослепу зеленый с граундом перепутал. Gr... сбило. Сорри! Вот тут смотрел Прикрепленное изображение
post Oct 8 2014, 07:09 PM
Сообщение #28
Хееелп!
Сегодня, внезапно не завёлся.
Движок не холодный, съездил недалеко с час назад. Вольтметр 12,6 - 12,3 при включенном зажигании показывает. При повороте на стартер - лишь щелчок одной релюшки и , ни падения напряжения, ни щелчка втягивающего, ну и - нет звука стартера!!!
Поворотом ключа сто раз проверял - не помогло.
Предохранители попроверял.
Не знаю - это ли помогло, но два раза в такой ситуации (всё это сегодня происходило) после небольшого прокручивания движка (слабенький накат ногой на 5-й скорости) - вполне обычная, нормальная (если не считать, что "Тяжеловатая") заводка. Больше не глушил. Завтра не знаю как будет!!! ?
Вначале подумал: "Ясно - щетки стартера", опять же стартер то не крутится от маховика, пока втягивающее не сработает ... А его почему то даже не слышно ...
Messir
post Oct 8 2014, 07:34 PM
Сообщение #29
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Чел @ Oct 8 2014, 06:09 PM) *
Хееелп!
Масса на втягивающее подается через щетку стартера, поэтому если она подзависает, то контакт пропадает. Была аналогичная ситуация, заводился (смешно сказать) ударом палки по стартеру, чтобы стряхнуть щетку. Вылечилось профилактикой стартера.
инженер
post Oct 8 2014, 08:23 PM
Сообщение #30
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Стартер на ремонт, если втягивающее давнишнее лучше сразу заменить. И массы, массы протягивать и чистить!
post Oct 8 2014, 09:34 PM
Сообщение #31
post Oct 8 2014, 09:40 PM
Сообщение #32
Одноконтактный чёрный проводок глянь,который на втягивающее приходит,тоненький такой-на папку одевается B020.gif
gans
post Oct 9 2014, 03:53 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,486
Кстати да он у меня пару раз слетал.
post Oct 9 2014, 04:01 PM
Сообщение #34
Цитата(Messir @ Oct 8 2014, 07:34 PM) *
Масса на втягивающее подается через щетку стартера, - странно это. Схему кинь ?
post Oct 9 2014, 05:24 PM
Сообщение #35
Спасибо, Дорогие!!!
Всё учту!
Тема пока открыта, но сегодня раз 8 -10 точно заводился - и всё Ок!
Был в сервисе, на заранее запланированном ремонте, надеялся, что там посмотрят - Ан Нет!, нет электрика.
Пока езжу как на бомбе - когда рванёт ХЗ .
mike482
post Oct 9 2014, 05:27 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 4,826
может втягивающее залипло?
пару раз было такое - лечил ударом молотка по стартеру.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Snek
post Oct 9 2014, 06:19 PM
Сообщение #37
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(Чел @ Oct 8 2014, 07:09 PM) *
Хееелп!
ко всему написанному дополню ,, якорь у стартера, крутится на двух медно графитовых втулках (подшипник скольжения ) и когда они вырабатываются, то якорь касается статора и залипает , Лечиться заменой втулки как правило ,ближняя к щеткам
post Oct 9 2014, 06:33 PM
Сообщение #38
Хееелп!
1) Проверить что приходит плюс на мотор (толстый провод - обычно прямо с клеммы аккума)
2) попробовать подать плюс с клеммы аккума на управление втягивающего (самый тоненький провод, приходящий на стартер). Если сработает - стартер не при делах.
3) Если втягивающее при этом не клацает - попробовать постучать по корпусу стартера, бывает помогает оживить залипшее втягивающее, есть шанс что может отпустить зависшие щетки (но это вряд ли)
если это все не помогает - снимать стартер на ревизию
post Oct 10 2014, 06:19 AM
Сообщение #39
Всё к стартеру указывает.
Бум посмотреть!
Спасибо Еще Раз!
post Oct 10 2014, 10:08 AM
Сообщение #40
Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, с тех отказов - всё было Гуд!, а как только в бокс заехал, заглушил, говорят - крутани!, а он - ФИГ!
В общем - полный ремонт в 2100рэ + 1600 снять/установить.
Замена бендикса, щеткодержателя со щетками, втулки. Ещё сказали венец не очень ..., но с ним проблема менять то, так что - сколько продышит!
Как то так.
Забрал, всё работает. У бендикса зубья нормальные ещё (износ не критичен), так что и венец, надеюсь ещё походит!, тем более с новым ...
(тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо!)
Щетки две вообще в хлам были!, сточились до провода!
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 05:33 PM
