| tdiman |
Aug 21 2014, 10:54 AM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 11-April 12 Из: Энгельс Пользователь №: 10,367 место дислокации: Энгельс |
Не знаю с какой стороны и куда лезть! Вчера акум посадил... Всю ночь заряжал с утра поставил - та же история! Пару раз детонация была, но всего по 1 разу, а дальше тихо!!!
Стартер крутит норм... Думал насос сгорел! Ведь доехал нормально и заглушил... Правда дождь лил целые сутки и машина стояла... БензоНасос работает! Пробовал в разъеме перемыкать 1 и 5 контакт, при включеном зажигании слошно как шумит! Подскажите Куда дальше лезть??? Ямы нет! Гаража тоже!!! Стоит под окнами во дворе 9-этажки! Я так понимаю, что если ДПКВ - вышел из строя, то все равно должно заводиться при замкнутых 1 и 5 контактах в разъме под капотом? --- 2001, АКПП, Калининградец -------------------- Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш --- Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь! |
tdiman Помогите - не заводится!!! Aug 21 2014, 10:54 AM
RASH
Не знаю с какой стороны и куда лезть! Вчера а... Aug 21 2014, 11:09 AM
tdiman
Нет, при замкнутых контактах проверяется работа б... Aug 21 2014, 11:40 AM
RASH
Ну я пробовал крутить стартером и так и эдак... Aug 21 2014, 12:14 PM
tdiman
Датчик можно проверить так - мультиметр ставишь н... Aug 21 2014, 12:27 PM
Просто_Человек когда крутишь бензином то пахнет? когда долго прок... Aug 21 2014, 01:51 PM
tdiman
когда крутишь бензином то пахнет? когда долго про... Aug 21 2014, 02:32 PM
Matew Блин. Во все времена, стандартный ответ. Не заводи... Aug 21 2014, 05:54 PM
Просто_Человек чтобы в 16клап спортаже свечу выкрутить нужно пол ... Aug 21 2014, 06:49 PM
Matew
чтобы в 16клап спортаже свечу выкрутить нужно пол... Aug 21 2014, 07:03 PM
tdiman
Пардон, на 16клапаннике да, не учел, не такая быс... Aug 21 2014, 08:40 PM
Данька По схеме смотри реле насоса (под капотом) и предох... Aug 21 2014, 09:44 PM
tdiman
По схеме смотри реле насоса (под капотом) и предо... Aug 21 2014, 09:49 PM
Данька
так если бы предохранитель сгорел - он бы не рабо... Aug 21 2014, 10:04 PM
tdiman
Тестовый контакт подключается после предохранител... Aug 21 2014, 10:07 PM
Данька
предохранитель завтра гляну, спасибо!!... Aug 21 2014, 10:09 PM
Просто_Человек
так если бы предохранитель сгорел - он бы не рабо... Aug 25 2014, 08:51 AM
tdiman
бензонасос у нас качает в момент завода, а не при... Aug 25 2014, 11:12 AM
lelik78 Приветствую всех!!! проблема такая спо... Aug 24 2014, 10:06 PM
Приветствую всех!!! проблема такая сп... Aug 25 2014, 05:59 AM
lelik78 Всем привет! совершенно в точку школу закончил... Aug 25 2014, 09:58 AM
tdiman ОТЧЕТ!
Неисправность нашел!!!
Сна... Aug 25 2014, 11:23 AM
ОТЧЕТ!
Сн... Aug 25 2014, 01:10 PM
На реле топливного насоса приходит управляющий пл... Aug 25 2014, 02:08 PM
tdiman
Наоборот! Управляющий минус приходит с ... Aug 25 2014, 05:22 PM
Как раз я с реле насоса и дернул минус, т.к. он п... Aug 25 2014, 06:18 PM
Наоборот! Управляющий минус приходит с ... Aug 25 2014, 07:33 PM
Чел :32a:
Хееелп!
Сегодня, внезапно не завёлся.
... Oct 8 2014, 07:09 PM
Messir :32a:
Хееелп!
[size=4]Сегодня, внезапно не з... Oct 8 2014, 07:34 PM
Масса на втягивающее подается через щетку стартер... Oct 9 2014, 04:01 PM
Snek
:32a:
Хееелп!
[color=#FF0000][size=4]Сегодня... Oct 9 2014, 06:19 PM
:32a:
Хееелп!
[color=#FF0000][size=4]Сегодня... Oct 9 2014, 06:33 PM
инженер Стартер на ремонт, если втягивающее давнишнее лучш... Oct 8 2014, 08:23 PM
Petroskoi и бензина, бензина в бак :32a: Oct 8 2014, 09:34 PM
709 Одноконтактный чёрный проводок глянь,который на вт... Oct 8 2014, 09:40 PM
gans
Одноконтактный чёрный проводок глянь,который на в... Oct 9 2014, 03:53 PM
Чел Спасибо, Дорогие!!!
Всё учту!
Тем... Oct 9 2014, 05:24 PM
mike482 может втягивающее залипло?
пару раз было такое - л... Oct 9 2014, 05:27 PM
Чел Всё к стартеру указывает.
Бум посмотреть!
Спас... Oct 10 2014, 06:19 AM
Чел Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, с... Oct 10 2014, 10:08 AM
Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, ... Oct 10 2014, 04:46 PM
Чел Михаил, Привет!
Сколько лет ...!
Спасибо... Oct 10 2014, 05:19 PM
Михаил, Привет!
Сколько лет ...!
Спасибо... Oct 10 2014, 05:27 PM
Михаил, Привет!
Сколько лет ...!
Спасибо... Oct 10 2014, 06:14 PM
При этом важно не изменить положение угловых мето... Oct 10 2014, 06:28 PM
При этом важно не изменить положение угловых мето... Oct 10 2014, 06:54 PM
komot223 Народ,подскажите,пожалуйста.Вечером ездил,все было... Oct 15 2014, 10:38 PM
Saiewicz Господа помогите советом.
Машина калининградец. 20... Mar 28 2015, 12:05 AM
mexas
Машина калининградец. 2... Mar 28 2015, 12:29 AM
Ермыч
При включении зажигания дреб... Mar 31 2015, 01:33 AM
Saiewicz вскрывал... все нормально, более того месяц назад ... Mar 28 2015, 12:42 AM
Saiewicz Или насос умер. Тогда почему такая разница между к... Mar 28 2015, 12:57 AM
kross может есть смысл померить давление топлива ? или... Mar 28 2015, 09:03 PM
Saiewicz Только что поставил новый насос. Ничего не поменял... Mar 28 2015, 09:53 PM
Только что поставил новый насос. Ничего не поменя... Mar 29 2015, 08:01 AM
Saiewicz Ни разу не лазил. Где он стоит, а то в книге норма... Mar 29 2015, 11:09 AM
Только что поставил новый насос. Ничего не поменя... Mar 29 2015, 11:17 AM
Saiewicz Менял местами с главным реле тот же эффект. В гнез... Mar 29 2015, 12:17 PM
Saiewicz Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокруч... Mar 29 2015, 12:33 PM
Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокру... Mar 29 2015, 02:32 PM
Saiewicz Вообще-то при включении зажигания всегда включаетс... Mar 29 2015, 03:44 PM
Вообще-то при включении зажигания всегда включает... Mar 29 2015, 04:00 PM
жып
при вкл. зажигания насос у нас не ВКЛЮЧАЕТСЯ :B22... Mar 29 2015, 04:05 PM
Ермыч
Вообще-то при включении зажигания всегда включает... Mar 29 2015, 05:04 PM
kross уже предлагал проверить другим насосом из той же д... Mar 29 2015, 06:36 PM
Saiewicz Извините действительно насос срабатывает при включ... Mar 30 2015, 11:44 AM
Извините действительно насос срабатывает при вклю... Mar 30 2015, 06:25 PM
Saiewicz Поменял ДПКВ и катуху одну. Все тоже самое заводит... Mar 31 2015, 12:34 AM
Saiewicz Знакомых со спортягами нет. Куплю очиститель корбю... Mar 31 2015, 08:15 AM
Saiewicz Господа а ДПРВ на калиниградцах стоит, че-то его н... Mar 31 2015, 11:48 AM
Lexadies
Господа а ДПРВ на калиниградцах стоит, че-то его ... Mar 31 2015, 01:34 PM
Господа а ДПРВ на калиниградцах стоит, че-то его ... Mar 31 2015, 06:14 PM
поищи сзади ГБЦ на правом(выпускном) распредвалу
... Mar 31 2015, 02:00 PM
HandKot
Поменял ДПКВ и катуху одну. Все тоже самое заводи... Mar 31 2015, 10:56 PM
Ермыч
а свечи выкручивали? Каково их состояние? Может и... Apr 1 2015, 03:28 AM
HandKot
Да, что забросало то точно когда столько дрыкаешь... Apr 1 2015, 09:48 AM
Ермыч
Давление должно быстро подняться до 7-8 атмосфер
... Apr 1 2015, 11:02 AM
Вот я к этому почему-то склоняюсь :B200:
И, к... Apr 1 2015, 11:16 AM
HandKot
может и ошибаюсь, просто читал где-то про та... Apr 1 2015, 12:15 PM
Ермыч 4 дня плясок вокруг машины - вполне достаточный ср... Apr 1 2015, 12:52 PM
HandKot
4 дня плясок вокруг машины - вполне достаточный с... Apr 1 2015, 01:01 PM
Ермыч
Хоть рядом и много сервисов, сам люблю копаться в... Apr 1 2015, 01:20 PM
Saiewicz Машина сделана. Умерла сигналка. Apr 12 2015, 07:29 PM
Ермыч
Хорошо, что не ... Apr 12 2015, 08:58 PM
Saiewicz Нашел, но не успел поменять. Apr 12 2015, 09:46 PM
Ермыч Далеко уже не первый раз встречаюсь с такой голово... Apr 12 2015, 11:29 PM
Далеко уже не первый раз встречаюсь с такой голов... Apr 13 2015, 12:04 AM
Ермыч А чего от него защищаться? Бесполезно это - Спорта... Apr 13 2015, 01:19 AM
botashka Мужики, нужен совет. У меня спортаж 2000 г.в. кали... Aug 8 2016, 11:34 AM
Ермыч
Мужики, нужен совет.........
Найдите другого хор... Aug 8 2016, 06:03 PM
шадринск очень интересно :dumai: ,,мнение этого специалиста... Aug 8 2016, 01:53 PM
Sergeigrad Всем доброго время суток. Спасите пожалуйста!
... May 1 2017, 12:22 AM
kross Педалью газа при заводке поработать - подержать на... May 1 2017, 10:46 AM
Sergeigrad
Педалью газа при заводке поработать - подержать н... May 1 2017, 11:50 AM
Добрый день.
Нет , от работы педалью газа ничего ... May 1 2017, 09:05 PM
Sergeigrad
Очень странно. Судя по описанию - у тебя дикий пр... May 1 2017, 09:39 PM
Да вроде правильно. Просто иногда с четвертого пя... May 2 2017, 12:36 PM
Очень странно. Судя по описанию - у тебя дикий пр... May 2 2017, 05:27 PM
Sergeigrad
Это в теории бессмысленно педаль газа нажимать...... May 3 2017, 01:02 AM
шадринск у тебя газ
на машине стоит?
пропан гбо-4
если.да.т... May 3 2017, 10:16 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 01:27 AM |
