| HandKot |
Aug 26 2014, 09:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Добрый всем день.
Пришло время и сгнили трубки тормозной и топливной магистралей. Раз уж такое дело, решил заменить заодно все тормозные трубки, трубку сцепления и топливные трубки. С последним проблем нет. Проблема возникла с тормозными трубками и трубкой сцепления. Проблема как их вытащить и еще более сложная, как поставить обратно, в том месте где они идут за движком по стенке моторного отсека. Рукой подлезть не могу, места маловато. Может кто это делал и подскажет как это лучше сделать. Конечно можно снять движок и получить поле деятельности, но хотелось бы обойтись менее радикальными средствами. Спасибо |
Aug 27 2014, 09:00 AM
Совсем движок снимать не надо - достаточно скинуть ГБЦ
С другой стороны - не слышал, чтобы у кого-то сгнивали магистрали в моторном отсеке. Там обычно жарко и вода быстро испаряется. Поэтому трубки в моторном отсеке гниют гораздо медленнее. Так что, думаю, не стОит заморачиваться с моторным отсеком.... или трубки там РЕАЛЬНО сгнили? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mike482 |
Aug 27 2014, 09:29 AM
а если они сгнили и под замену, то зачем их аккуратно снимать?
а новые ставить и гнуть по месту. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| HandKot |
Aug 27 2014, 10:52 AM
в моторном отсеке трубки вроде ничего, но та, которая идет на правое переднее колесо фиговата в районе крыла.
Я тоже уже подумал, что не стоит трогать трубки в моторном отсеке, но частично уже пооткручивал с завидным усердием Если снимать ГБЦ, потом нужно менять прокладку? |
Aug 27 2014, 11:09 AM
в моторном отсеке трубки вроде ничего, но та, которая идет на правое переднее колесо фиговата в районе крыла. Я тоже уже подумал, что не стоит трогать трубки в моторном отсеке, но частично уже пооткручивал с завидным усердием Если снимать ГБЦ, потом нужно менять прокладку? Естественно! А еще необходимы новые болты крепления ГБЦ к блоку. Ну и до кучи - новый ремень ГРМ с роликами (если ремень менялся более 50 тыс. км назад) И новая помпа (если пробег двигателя больше или приближается к 150 тыс.км) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Братан |
Aug 27 2014, 01:22 PM
а я б еще до кучи гидрокомпенсаторы поменял
Aug 27 2014, 02:03 PM
а я б еще до кучи гидрокомпенсаторы поменял гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки, втулки клапанов и сами клапана, опрессовал-бы ГБЦ (на всякий случай), заменил поршневые кольца и проточил коленвал с установкой новых вкладышей И в результате - купил-бы новый двигатель, чтобы не морочиться со старым З.Ы. А так все мирно начиналось - трубку надо поменять.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Братан |
Aug 27 2014, 02:04 PM
про гидрокомпенсаторы это я к тому, что у меня самого их менять надо... лязгают, как дизель. и второй год все не соберусь поменять!
| HandKot |
Aug 28 2014, 01:24 PM
гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки, втулки клапанов и сами клапана, опрессовал-бы ГБЦ (на всякий случай), заменил поршневые кольца и проточил коленвал с установкой новых вкладышей И в результате - купил-бы новый двигатель, чтобы не морочиться со старым З.Ы. А так все мирно начиналось - трубку надо поменять.... вот и я о том же стоимость трубки 150р за метр. а тут уже такое. Может проще машину продать и купить новую |
| HandKot |
Oct 23 2014, 09:13 AM
в общем сделал. Поменял только две трубки в моторном отсеке.
Первая шла через моторный отсек на задний мост. Менял ее из-под днища перекинув через движок, а потом концы загнул к верху и там по месту догибал. Вторая на переднее левое колесо (она совсем маленькая). Единственное что пока не сделал, то не смог трубки воткнуть в держатели, не удобно. Рука не лезет, а через палку боюсь погнуть. Воткну в держатели как буду снимать ГБЦ. Остальные трубки (не в моторном отсеке) при замене проблем не вызвали. |
| Братан |
Oct 23 2014, 09:19 AM
молодца!
| Зохан |
Jan 25 2015, 01:59 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Заменил трубки:
1. из моторного отсека на задний мост. 2. левая задняя. 3. правая задняя. Трубки ставил медные, диаметр 5 мм развальцовку делал сам специальной приблудой Штуцера прокачки: диаметр 8 мм, шаг резьбы 1. Гайки трубок: диаметр 10 мм, шаг резьбы 1. Отверстия прокачки задних тормозных цилиндров запираются не самим штуцером, а шариком под пятой штуцера Передние запираются самим штуцером. Далее буду менять передние трубки, так как в районе выхода из крыльев они "криминально" ржавые -------------------- |
| Зохан |
Jan 30 2015, 12:17 AM
Заменил передние трубки. Поставил медь 5мм. С правой пришлось повозиться. До снятия гбц не дошло, но интеркулер, воздушный фильтр и акб пришлось скидывать. Проложил по старым креплениям, загибал прямо по месту. Всё отлично.
| tokc |
Sep 11 2016, 12:22 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 26-July 16 Из: мурманск Пользователь №: 14,939 место дислокации: murmansk 51 |
Заменил передние трубки. Поставил медь 5мм. С правой пришлось повозиться. До снятия гбц не дошло, но интеркулер, воздушный фильтр и акб пришлось скидывать. Проложил по старым креплениям, загибал прямо по месту. Всё отлично. Наверное уже не помнишь, но мало ли) длину трубок не скажешь? А то приблуды нет. И надо в магазине заказывать трубки готовые уже -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2025 - 12:24 AM |
