> Машина рвет при легком нажатии педали
Михал
post Aug 28 2014, 09:18 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
место дислокации: Пермь
Купил машину недавно. На первой передаче, да и на второй, ездить вообще проблематично... Педалька ну очень чувствительная, слегка её касаешься, а машина из под себя рвет, слегка отпускаешь- резко замедляется...и оптимальный режим вообще не выбрать. Только у меня так или косяк какой-то?
Фанат №158М
LSD сзади
Ikarik
post Aug 28 2014, 09:39 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Ну если спортаж первый, предполагаю что включена пониженная передача. На панели приборов лампочка полного привода горит?
pasha
post Aug 28 2014, 09:44 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Похоже на проблему с датчиком положения дросильной заслонки. Была похожая проблема.
и как вариант в порядке бреда, может на понижайке катаешся?
Михал
post Aug 28 2014, 09:49 PM
Из: Пермь
Если включить пониженую-все еще хуже)) а как датчик проверить?
Фанат №158М
LSD сзади
pasha
post Aug 28 2014, 10:02 PM
отключи и прокатись,
а проверить можно мильти метром, между одним из контактов и массой вольтаж должен плавно меняться. с разу как только заслонка начинает открываться.
попробуй на холостом удержать 2000 об.м
KaZantip
post Aug 29 2014, 12:49 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
А как у машинки с расходом? Подергивания на холостых нет?
Михал
post Aug 29 2014, 04:54 PM
Из: Пермь
легкое подергивание есть.. щас катаюсь на переднем (полном) приводе, без заднего кардана, но проблема и на заднем была. включена НЕ пониженная.
итак..судя по мультитрониксу, который поездил на моем авто около 200км, но я его не настраивал под авто(полный бак и все такое), просто воткнул, он показал за поездку около 45 км(3 часа езды по пробкам в пятницу, в сторону кукуштана) с кондеем не выключаясь+ 5км по грунтовке со скоростью от 20 до 60км/ч-8л(показал мультитроникс), обратно ехал без кондея(вымыл стекла, больше не потели) тоже пол часа дерганий в пробке+ объезд по мулянке в смешанном режиме, когда выехал почти с мулянки- было "употреблено" 3л, а когда приехал к дому- забыл глянуть расход. где то 4-6
Разъем от датчика заслонки отключать на заведенной? или сначала отключить, а потом заводить?
Фанат №158М
LSD сзади
wudoman
post Sep 9 2014, 09:16 PM
Пользователь №: 7,523
Радоваться надо,у тебя спорткар! Рви всех со светофора,пусть боятся спортажей biggrin.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Sep 10 2014, 08:22 AM
Михал
post Sep 10 2014, 04:19 PM
Из: Пермь
Цитата(Panzer38 @ Sep 10 2014, 08:22 AM) *
я некорректно объяснил..проститя) машина дергается, пинается, если хотите(хотя механика), трогаешь педальку- резко дергается, а дальше едет плавно, отпускаешь педальку дергается в сторону уменьшения скорости, а дальше плавно, и эти дерганья каждый раз при отпускании/нажатии педали. Отключаю РХХ-перестает так дергаться. становится все плавно и хорошо)
Фанат №158М
LSD сзади
КоТ_СССР
post Sep 10 2014, 05:59 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Чё денег за машину хочешь?
post Sep 10 2014, 06:58 PM
Еще версия: регулятор давления топлива в рампе.
Для начала проверь герметичность вакуумной магистрали (шланги, трубки), подходящей к нему.
Самое надежное, измерить давление в рампе.
Михал
post Sep 11 2014, 04:00 PM
Из: Пермь
Мерял давление топлива после фильтра. 2,5(отключал систему и ставил манометр на фильтр). когда отключаю зажигание, насос останавливается и давление стает 3. и стоит, не падает.
Фанат №158М
LSD сзади
post Sep 11 2014, 06:37 PM
В твоем случае важны не эти результаты! Я имел целью проверить работу регулятора давления.
При рабочем регуляторе получается такое "кино": на ХХ (не просто включено зажигание!), при ПОДКЛЮЧЕННОМ к регулятору вакуумному шлангу, давление д.б. 2,3...2,4 бар, при ОТКЛЮЧЕННОМ шланге давление д.б. 2,8...2,9 бар. Это и есть работа регулятора!
Михал
post Sep 13 2014, 07:43 AM
Из: Пермь
Спасибо всем за помощь, в особенности Виктору! Не знаю почему, но неоладки с поведением авто прошли. буду мониторить
Фанат №158М
LSD сзади
_AndY_
post Nov 26 2014, 05:34 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Помыл дроссельную заслонку, +тросик на акпп подрегулировал по мануалу, до этого вообще болтался как попало, так же стало: чуть жму педаль и рвет, жму дальше - "задыхается" не разгоняется, жму дальше почти в пол - кикдаун.
зы: До бака добраться руки не доходят, подозрение, что там фильтр забит, т.к. кто-то тут уже говорил мне, что при малом количестве бенза пинаться начинает при торможении и почти глохнет. В этом тоже может быть причина?
ззы: Если выхи теплые удастся, то может и доберусь до бака, а то у меня поверх заводской шумки (карпета) салон обшит кожзамом. Окошко для доступа к баку не предуспортели и придется либо снимать обшивку салона (багажника) и т.п. или проше вырезать по месту это окошко, а потом и номально наложить кусок нового кожзама, как сделано у меня на доступ к вещевому ящику в багажнике.
palyich
post Dec 5 2014, 10:46 PM
Пользователь №: 10,084
бак ни при чем
у меня такая же фигня только с той разницей, что акпп
уже все поменял, абсолютно все датчики (постепенно) в т.ч. и ДПДЗ, бак (был на грани), трубки (сгнили), два насоса с сеткой (сейчас денсо)
буквально вчера на парковке игрался акселератором, что бы понять
выяснил, что ни при каких обстоятельствах не могу поймать 1500 оборотов педалью
очень и очень плавно жму педаль, буквально по миллиметру, обороты поднимаются до 1000, следующий миллиметр-два и они взлетают до 2000
и обратно так же, чуть-чуть отпускаю педаль и обороты спадают до 1000 или xx
педаль при этом не заедает (по аналогии с вазовской классикой)
ну т.к. акпп, не особо это напрягает по-этому забил
смотрел даже диагностикой процент открытия заслонки, никаких скачков нет, т.е. заедание педали (или троса) исключается
Olkass
post Dec 5 2014, 11:10 PM
Пользователь №: 4,412
Цитата(palyich @ Dec 5 2014, 09:46 PM) *
бак ни при чем
А щуп АКПП не вышибает? Если да, то ослаблен тросик кикдауна.
Возможно, что все же неправильно отрегулирован трос кикдауна (лишнего натянут). Там много не надо, буквально 2-3 мм. Попробуй поиграть с натяжкой.
Душа в душу уже:
Garrykon
post Dec 6 2014, 12:55 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ну, рискну не согласиться))
Щуп выбивает при забитом выходном отверстии сапуна АКПП.
Была на форуме информация по этому поводу. Плюс человек-же стоял на парковке, т.е. АКПП была не подключена, соответственно тросик не при чем. В его случае очень уж напоминает симптомы умирающего ДПДЗ, но вроде его поменяли.
Регулятор давления топлива? Или все-же тросик педали? palyich, а ты рукой пробовал педалировать))? Может тросик педали все-таки заедает в определенном месте?Снять-бы его да почистить,смазать.Делов на 20-30 минут.Тем-более машина не новая.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
palyich
post Dec 6 2014, 10:22 AM
http://youtu.be/wp-NSK5bYPA
http://youtu.be/0AZLYuxyey4
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 02:41 PM
