| саня тр-тр |
Oct 9 2014, 11:44 PM
У меня "133"-я (вроде) стоит. Только я не пойму, если лямбд две, какой смысл вторую менять из-за расхода? Она же вроде только кат контролирует? Первая лямбда рулит по расходу (имхо).
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Михал |
Oct 10 2014, 01:03 PM
#22
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Первая лямбда рулит по расходу (имхо). а не вторая? если кат выбиваешь, то жрать дико начинает, если лямбда мертвая- тоже. объясните не знающему человеку..которую лямбду поменять? или обе? и на что? -------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
| саня тр-тр |
Oct 10 2014, 01:55 PM
#23
а не вторая? если кат выбиваешь, то жрать дико начинает, если лямбда мертвая- тоже. объясните не знающему человеку..которую лямбду поменять? или обе? и на что? Первая лямбда нюхает мотор, состав смеси (не слишком ли бедная, не слишком ли богатая), и через "обратную связь" корректирует количество бенза. Вторая лямбда контролирует кат, всё ли он "дожигает", и если что не так, сигнализирует "чек"-ом - мол "неисправен кат". Если кат выбьешь на вторую лямбду надо ставить "обманку", жиклёр с определённым сечением, чтобы вторая лямбда "нюхала" меньше газов, показания второй будут меньше, чем первой, и мозги будут думать что это кат "дожёг". -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Михал |
Oct 10 2014, 08:42 PM
#24
ПОнял, спасибо! Обманка есть. выточена
| Михал |
Oct 11 2014, 10:37 PM
#25
Итак, менял свечи, на свечах черный налет. Богатая смесь. Или может форсы проблемные?
| Nikanor |
Oct 11 2014, 11:48 PM
#26
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 14 Пользователь №: 13,604 место дислокации: Москва |
черный налет, как меня учили в не столь далекие времена, является первым признаком слишком богатой смеси
| саня тр-тр |
Oct 12 2014, 12:00 AM
#27
Богатая смесь. Или может форсы проблемные? Почему ИЛИ ? Одно другому не мешает -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Михал |
Oct 12 2014, 09:05 AM
#28
Почему ИЛИ ? Одно другому не мешает В смысле может быть налет черный не от того, что смесь богатая, а от того, что форсы дохлые? -------------------- Фанат №158М
| саня тр-тр |
Oct 12 2014, 01:00 PM
#29
В смысле может быть налет черный не от того, что смесь богатая, а от того, что форсы дохлые? Смесь богатая это однозначно, но форсуночки промыть думаю будет не лишним. Если к примеру их прошлое весьма туманно -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Михал |
Oct 12 2014, 02:22 PM
#30
Ясно, спасиб! Прошлое их беспросветно..надо бы их проверить для начала, да сколько льют посмотреть, но у меня мерных колбочек нет. поищу сервис, где моют хорошо
| Михал |
Oct 14 2014, 03:04 PM
#31
Итак, поездка к диагносту выявила ошибку второй лямбды, а значит пора выбить кат или его там уже нет, и надо ставить проставку. без этой ошибки я проехал около 1000. Итак же он обнаружил странное поведение 1 лямбды- вы включенном зажигании она показывает очень бедную смесь, а должна-средний показатель, хотя числа при работе скачут, а значит пора менять 1 лямбду. Осталось узнал цену чистки форсунок.
кто-то сам мыл форсы? на стенде мойка около 1300 стоит с промывкой тракта -------------------- Фанат №158М
| Snek |
Oct 14 2014, 04:48 PM
#32
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
Итак, поездка к диагносту выявила ошибку второй лямбды, а значит пора выбить кат или его там уже нет, и надо ставить проставку. без этой ошибки я проехал около 1000. Итак же он обнаружил странное поведение 1 лямбды- вы включенном зажигании она показывает очень бедную смесь, а должна-средний показатель, хотя числа при работе скачут, а значит пора менять 1 лямбду. Осталось узнал цену чистки форсунок. кто-то сам мыл форсы? на стенде мойка около 1300 стоит с промывкой тракта Ну вот )) уже ближе к теме ,осталось за малым , все привести в порядок и наслаждаться -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Михал |
Oct 14 2014, 04:53 PM
#33
Надееюсь...
| саня тр-тр |
Oct 14 2014, 11:06 PM
#34
кто-то сам мыл форсы? Добрая половина присутствующих на форуме -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| _AndY_ |
Mar 25 2015, 11:13 AM
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Дабы не создавать новую тему.
Нашел, что в характеристиках 16кл жрет меньше 8кл примерно на 1л. Действительно так? Я как бы с этим согласен, т.к. больше площадь клапанов, лучше наполнение на высоких оборотах, меньше потери на всасывание, лучше продувка цилиндров. Еще находил характеристики лады, аналогично: 16кл жрет меньше 8к, а лошадей у 16кл польше при том же объеме двигателя. По иномаркам посложнее найти аналогичное сравнение. Находил акцент пока только, 12кл vs 16кл, расход почти одиков, разница кобыл есть. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 12:39 PM |
