| san.gorba4ew |
Oct 20 2014, 09:30 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 13-April 14 Пользователь №: 13,196 место дислокации: Мурманск |
В общем на днях появился громкий стук при работе мотора и чернющий выхлоп, подумал что форсунка, но снятие и опресовка сказала что все показатели в норме! Был подумать что все финиш но полез посмотреть на ремень грм а там нитки и кусочи соответственно перемолотые от некогда порвавшегося ремня ГЕНЫ! В итоге вскрытие кожуха ГРМ показало что там хранилище тех самых кусочков и изза них перескочил грм ровно на один зуб (как ни странно трактор заводилься с пол оборота)
при том что в городе герое в наличии ремня грм не окозалось поставилстарый ремень все по меткам и вуаля все в порядке! Чуток умных мыслей: 1) чтоб благополучно снять кожух ГРМ нужно снять шкив приводных ремней там 6 болтиков под внутренний шестигранник на 6 и насос ГУРа 2) дабы защититься от проворачиваний шестерен распредвала и ТНВД вкрутить надо в них по паре болтов (отверстия с резьбой в них имеются) вкручивать до тех пор пака они не упрутся ну и чуть подтянуть(без фанатизма) 3) если все таки шестерня ТНВД сваливает то её надо не просто поставить на метку а именно в преднатянутом состояний по часовой стрелке чтоб плунжерная пара была уже в начальной фазе подачи топлива 4) после навеса ремня проверните мотор в ручную несколько раз и проверте метки если все оК собирайте заводите и впередремень перескочил на один зуб на коленвалу Сообщение отредактировал san.gorba4ew - Oct 21 2014, 08:10 PM |
| ПростоЖ |
Oct 20 2014, 01:03 PM
В итоге вскрытие кожуха ГРМ показало что.... ??????? при том что в городе герое в наличии ремня грм не окозалось поставил все по меткам и вуаля все в порядке! -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| san.gorba4ew |
Oct 21 2014, 08:11 PM
Исправился
| victors |
Nov 18 2014, 08:23 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
-------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| ПростоЖ |
Nov 19 2014, 09:55 AM
| свой |
Jan 20 2015, 10:57 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 12-August 12 Пользователь №: 10,893 место дислокации: odessa |
а звук был металлический в такт работы двс.и если прислушаца то в одном цилиндре ? спрашиваю не просто так!мне нуна
-------------------- ki& sport&ge gr&nd 4x4/2.0td
| Андрей 55 |
Jun 24 2017, 05:16 AM
Вот накатал уже 100 на ремне, пораб поменять, так вот разброс цен что на ремень что на ролик ах
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Jun 24 2017, 08:26 AM
Вот накатал уже 100 на ремне, пораб поменять, так вот разброс цен что на ремень что на ролик ах Ссылка не работает Брал ContiTech CT832, до этого стоял Bosch. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Jun 26 2017, 05:28 AM
Ссылка не работает Брал ContiTech CT832, до этого стоял Bosch. Там просто цена: митсубоши всего 450 руб. а тот же бошш аж 1750, 2566руб. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| kirmos |
Jun 26 2017, 01:35 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск |
Там просто цена: митсубоши всего 450 руб. а тот же бошш аж 1750, 2566руб. клапана вроде не гнет на моторе) -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
| Shkaf |
Jun 27 2017, 08:43 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 5-April 16 Из: Уфа Пользователь №: 14,789 место дислокации: Уфа |
Брал ContiTech CT832, до этого стоял Bosch. +1. Тоже ContiTech CT832 поставили в этом году. Ролик GMB. -------------------- Kiа Sportаge коротыш, 2001, TD, МКПП, кореец.
Наnkook DynаPro АT RF10 225/70/15 Наnkook Winter i*Pike W409 225/75/15 легкий лифт подвески.. |
| шадринск |
Jun 27 2017, 12:25 PM
не гонитесь.за оригиналом
у меня стоит.ремень грм.от дайко..ролики от джиэмби... проехал.уже.более 40тыс.всё ок номера.есть.в компе..если.надо.то скину вечером щас.с телефона сижу клапана не гнёт на 16чике -------------------- калининград 2006-короткий
| Ден2 |
Jun 27 2017, 01:04 PM
не гонитесь.за оригиналом у меня стоит.ремень грм.от дайко..ролики от джиэмби... проехал.уже.более 40тыс.всё ок номера.есть.в компе..если.надо.то скину вечером щас.с телефона сижу клапана не гнёт на 16чике Тема про дизель. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Kalevala |
Jun 28 2017, 12:08 AM
Донгил бери
Сайт |
| Андрей 55 |
Jun 28 2017, 06:10 AM
Донгил бери Окей, спасибо за советы,а по ролику кто что посоветует. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Jun 28 2017, 08:00 AM
Окей, спасибо за советы,а по ролику кто что посоветует. Тебе ж уже написали GMB -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Максc |
Jun 29 2017, 12:44 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 7-June 12 Пользователь №: 10,646 место дислокации: Город разбитых дорог |
| Андрей 55 |
Jun 29 2017, 03:36 AM
| Apueu |
Jul 1 2017, 03:55 PM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
можть надо кому.
для 2.0 турбо 0RF0212711B пружинка натяжителя GT20130 ролик натяжитель GMB CT832 ремень Contitech -------------------- |
| Андрей 55 |
Jul 21 2017, 05:25 AM
можть надо кому. для 2.0 турбо 0RF0212711B пружинка натяжителя GT20130 ролик натяжитель GMB CT832 ремень Contitech Не, ну другое дело, коротко и ясно. А вот извиняюсь пружинку менять тож надо? или по желанию. Тут лопнул ремень генератора и намотало его под шкив, аж заглох, а после того как замменил ремень, мотор грахочет как молотком по наковальне и не тянет вообще, и кажется мне это ремень ГРМ перескочил -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:19 PM |
