> Проблема с раздаткой, накрылась пониженная передача
post Nov 10 2014, 12:36 PM
В общем, как всегда, - на ровном месте....
Неделю назад, возвращаясь с работы, как всегда, в глухой пробке на МКАДе, переключился на пониженную передачу, чтобы неспешно, на холостом ходу тащиться вместе со всеми.....
Все было нормально до тех пор пока поток не ускорился где-то до 20 км\ч... Вот тут-то и раздалось из-под днища характерное завывание и свист, как будто какой подшипник рассыпался в прах B093.gif B093.gif
Естественно, остановился, переключился на 2WD, проехался... тишина.
На 4WD HI- тоже все тихо.
А вот на 4WD LO - скрежет и визг от 10 км\ч и выше. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Сразу скажу - хабы РАЗблокированы wink.gif, поэтому передок крутится вхолостую.
Кто может "ткнуть носом" - какая часть раздатки отвечает за пониженную?
Что в ней крутится только при включении пониженной?
Вот есть схема: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10...ya-korobka.html
Вован36
post Nov 10 2014, 11:20 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Сочувствую.
Думаю основная причина в том, что ты до этого не раз с пониженной на повышенную на ходу переключал? dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Ермыч
post Nov 11 2014, 12:24 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Наверное проще поменять, чем ремонтировать. Раздатка б.у. в хорошем состоянии стоит 5 тыс.
post Nov 11 2014, 09:12 AM
Цитата(Вован36 @ Nov 10 2014, 10:20 PM) *
Сочувствую.
Сомневаюсь.
Не на такой уж и большой скорости я переключал режимы.
Кстати, вчера еще раз попробовал покататься на понижайке ...... ти-ши-на. blink.gif
Может быть.
Однако - б\у всегда "кот в мешке"
Ikarik
post Nov 11 2014, 09:18 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А мошь не так всё страшно? Мошь крестовина(ы) на переднем кардане? Ну эт так, в порядке бреда...
post Nov 11 2014, 10:07 AM
Цитата(Ikarik @ Nov 11 2014, 08:18 AM) *
А мошь не так всё страшно? Мошь креставина(ы) на переднем кардане? Ну эт так, в порядке бреда...
Не. Точно НЕ крестовины.
Скрежет и звон появлялись только при включении пониженной передачи.
post Nov 11 2014, 04:33 PM
Ну, дык, кто-нибудь подскажет по существу вопроса? - Что в раздатке крутится ТОЛЬКО на 4WD LO?
post Nov 11 2014, 04:43 PM
Позвони Андрею Контре, он вроде ковырялся с раздатками
BFGoodrich
post Nov 11 2014, 05:44 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
По схеме крутится 1, 2, 3 на понижайке. Смотри вал поз.3 , проблемы с ним.
post Nov 12 2014, 09:25 AM
Ок. Спасибо!
Ikarik
post Nov 12 2014, 03:22 PM
Из: г.Рязань
инженер
post Nov 12 2014, 03:34 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Не обязательно проблема в том, что крутиться. Такой звук(свист) будет если "закусит" вилку переключения,т.е. при резком или наоборот слишком плавном переключении, либо разбитом соединении вилка упрется в край свободной шестерни и будет тереть.
Ikarik
post Nov 12 2014, 04:14 PM
Из: г.Рязань
Покажет только вскрытие! B228.gif ГЛАВНОЕ ТРИ ЗАВЕТНЫХ ШАРИКА и ТРИ ШУСТРЫХ ПРУЖИНКИ не растерять, когда снимется передняя крышка, там где две больших шестерни по которым цепь крутится! Муфта включения полного привода завётся. А то случаи были..., хорошо что в запасе была раздатка наструганная в таз. B020.gif Ну а так в ФАКе прям с фотами тема есть.
post Nov 12 2014, 04:43 PM
Тем более, что уже два дня подряд никаких посторонних звуков... dumai.gif dumai.gif
post Nov 12 2014, 07:43 PM
post Nov 12 2014, 08:57 PM
Цитата(Petroskoi @ Nov 12 2014, 06:43 PM) *
gendos
post Nov 12 2014, 09:32 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А крышка с твоими любимыми шариками как раз задняя. А чтобы добраться до вала с пониженным рядом надо с другой стороны половинить, ну ты в курсе ты даже знаешь как.
Чудес на свете не бывает.
post Nov 12 2014, 11:41 PM
Цитата(Panzer38 @ Nov 11 2014, 09:12 AM) *
Может быть.
Серёга, если бы раздатка на самурай стоила пять.... Пару штук взял бы не глядя
Тут имхо проще взять бу за такие деньги, и не торопясь устроить вивисекцию своей smile.gif
post Nov 18 2014, 12:57 AM
В общем, катался и так и этак.... ти-ши-на.
Только на пониженной, при скорости под 20 км\ч, слышен звук шестеренок... Но это, думаю, нормально.
Поезжу пока так...
Krager
post Dec 8 2014, 11:51 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
У меня то же что-то похожее. Началось года полтора назад, при езде на ПП вдруг появился скрежет. Отключаю - тишина, врубаю на скорости выше 20 опять появляется и продолжается пока не остановлюсь и не отключу. Поначалу думал на хабы, поскольку они самодельные и старые уже, да и поменять давно хотел. После замены ничего не изменилось. Во время очередной профилактики мне сообщили, что кардану переднему капут, крестовины умирают и на самом кардане трещина. Ладно купил. Заменить получилось только этой осенью. После этого врубил полный привод и в тишине проехал километров 20 испытывая ПП. Ну, думаю, все, починилось. Ага, щас. Начались морозы и вдруг у меня тот же самый звук появился даже без включенного полного привода. Причем только если машина не очень прогрелась. Если минут 10 постоять переключая при этом передачи, то этого хруста не будет. Ну ладно, стал греться подольше. А тут снега насыпало, дай думаю на ПП прокачусь... Опять тот же скрежет B093.gif
Причем такое ощущение, что если включен полный привод, то звук идет со стороны левого переднего колеса. А когда он отключен, понять откуда идет звук сложно, как будто по центру машины или в районе коробки...
Все таки раздатка?
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 02:42 PM
