| Фанерка_зубастая |
Nov 13 2014, 05:10 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 11-September 14 Пользователь №: 13,589 место дислокации: Северодвинск |
Расход 20 литров а то и болеее. Чек не горит. На холодном двигателе иногда плавают обороты. Других симптомов не обнаружил. Подскажите в ч ем может быть проблема. Что проверить в первую очередь
| Михаил776 |
Nov 13 2014, 05:12 PM
Расход 20 литров а то и болеее. Чек не горит. На холодном двигателе иногда плавают обороты. Других симптомов не обнаружил. Подскажите в ч ем может быть проблема. Что проверить в первую очередь Чем замерил расход? -------------------- |
| Фанерка_зубастая |
Nov 13 2014, 05:16 PM
| Михаил776 |
Nov 13 2014, 05:22 PM
заправляюсь как лампа загорится от этого по километражу считаю Значит приблизительно. -------------------- |
| Фанерка_зубастая |
Nov 13 2014, 05:24 PM
Nov 13 2014, 05:28 PM
Расход 20 литров а то и болеее. Чек не горит. На холодном двигателе иногда плавают обороты. Других симптомов не обнаружил. Подскажите в ч ем может быть проблема. Что проверить в первую очередь Вероятно, подсос воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Фанерка_зубастая |
Nov 13 2014, 05:29 PM
| Михаил776 |
Nov 13 2014, 05:38 PM
в районе датчика расхода воздуха? Заходиш- "Форум Sportage", далее-"в раме ", идёш вниз-10 тема и 27 вроде. -------------------- |
| Братан |
Nov 13 2014, 05:41 PM
если бы был подсос - ЧЕК горел бы. Давал ошибку по качеству смеси.
Так было у меня. И то расход больше 18 литров не рос! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| инженер |
Nov 13 2014, 06:18 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
У меня такая проблема заменой свечей решилась.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| floe13 |
Nov 13 2014, 07:15 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Расход 20 литров а то и болеее. Чек не горит. На холодном двигателе иногда плавают обороты. Других симптомов не обнаружил. Подскажите в ч ем может быть проблема. Что проверить в первую очередь Чек точно не горит? Бк есть? А то может и лампы там нет или просто перегорела. -------------------- |
Nov 13 2014, 07:44 PM
если автомат и по пробкам - нормальный расход
| Чел |
Nov 13 2014, 08:36 PM
Зря новую тему открыл!
У нас тут уже сто раз пережевали всякое! Во первых - что за авто? (слышал есть 148 лошадей на спортягах движки), да и поконкретнее бы, что и как ... Расход всякий бывает, у меня и 22-25 бывает! ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| cladsl |
Nov 13 2014, 09:44 PM
у меня тож так же жрёт... тока тапки трицатые правда... грешу на лямбдик... раз уж менял его... правда менял на стоковых колёсьях ещё... тож ни чека нифига нету... а тахто привык уже к такому расходу и не морочусь особо )))
| Tuc |
Nov 14 2014, 08:32 AM
20 л по городу с полным и прогревами было на 235 75 15
да еще кондишн чуток чека не горит по трассе проверил 10,9 успокоился -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Nov 14 2014, 08:43 AM
| Братан |
Nov 14 2014, 09:26 AM
ну вот у меня тапки 235\75\R15, 128 коней, автомат соответственно.
С прогревом, без особых пробок (везет пока все же нам!), с горящими двумя ошибками: 1) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик). 2) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2). Причем первая плавающая, а вторая постоянная (не ту вторую лямбду поставил по параметрам). Расход больше 18 не поднимается. Причем, в среднем по городу расход 16-17. А 18 как и писал было с подсосом через треснувшую гофру. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| m@loy |
Nov 14 2014, 11:53 AM
Зря новую тему открыл! У нас тут уже сто раз пережевали всякое! Во первых - что за авто? (слышал есть 148 лошадей на спортягах движки), да и поконкретнее бы, что и как ... Расход всякий бывает, у меня и 22-25 бывает! ... Нет таких -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Nov 14 2014, 12:03 PM
| m@loy |
Nov 14 2014, 12:28 PM
нет то нет... но ведь говорят (пишут) жеш... соответственно слышут (читают)... ))) Мне при постановке на учет в МРЭО тоже хотели написать 140 л.с., но получилось доказать, что это не КМ -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2026 - 03:48 PM |
